byRAM 24 20 марта, 2022 Опубликовано 20 марта, 2022 · Жалоба 14 часов назад, dimka76 сказал: А китайцы не добрались еще до таких технологий как FRAM, MRAM ? Хотелось бы понять разницу между ними Вот у меня на предприятии та же самая проблема - болезненная тяга замены китайскими микросхемами. Очень трудно манагерам объяснить, что китайские микросхемы не так легко купить, как японские, корейские и даже американские Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 20 марта, 2022 Опубликовано 20 марта, 2022 · Жалоба Это пока еще можно купить. Скоро остатки на складах подгребут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 20 марта, 2022 Опубликовано 20 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, Михась сказал: Это пока еще можно купить. Скоро остатки на складах подгребут. Но это не мои проблемы, потому что я сторонник замены американских микросхем российскими, а не китайскими. Меня даже не волнует, есть ли они у производителя: назвался груздем - полезай в кузовок. Перед прокурором будет оправдываться, как проспал полупроводники Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 20 марта, 2022 Опубликовано 20 марта, 2022 · Жалоба Вот так вы и работаете, блин. У нас партнеры аналогично программу завалили. Год назад еще говорилось - делайте мобвариант изделия на китайской максимально дешевой комплектухе. Ага, разрабы в уши надули что это надо все переделывать и будет хуже. Ничего делать не надо а надо ждать - все будет хорошо. Ну и в кризис ПП все посыпалось. А сейчас выдают по чайной ложке, по цене в 4 раза больше и без прибыли. А без прибыли - значит и зарплату этим разрабом платить нечем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 · Жалоба Отечественные ПЛИС подскажите какие-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 · Жалоба 21 hours ago, jcxz said: Цитата с их сайта: А через 20 лет их нужно выпаивать из платы и заменять на новые??? похоже, Вам ни разу не доводилось работать с флеш-памятью и EEPROM. Вот уж где лет через 10 начинаются проблемы: тут- помню, тут - не помню. 21 hours ago, byRAM said: Хотелось бы понять разницу между ними FRAM - ограничен ресурс чтения и записи (порядка 10^14 циклов, но при использовании в качестве ОЗУ это легко достижимо) MRAM - при попадании в сильное магнитное поле (более 4000 А/м) возможны искажения информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 · Жалоба 46 минут назад, novikovfb сказал: FRAM - ограничен ресурс чтения и записи (порядка 10^14 циклов, но при использовании в качестве ОЗУ это легко достижимо) А может более правильно использовать ОЗУ в качестве ОЗУ и ППЗУ в качестве ПЗУ? Тогда и менять ничего не надо... 22 часа назад, jcxz сказал: А через 20 лет их нужно выпаивать из платы и заменять на новые??? Вы хотите, чтобы ваше устройство было вечным? Есть срок службы, если он меньше 20 лет - не парьтесь))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 · Жалоба 21 minutes ago, mantech said: А может более правильно использовать ОЗУ в качестве ОЗУ и ППЗУ в качестве ПЗУ? Тогда и менять ничего не надо... Спрашивали разницу. MRAM можно безболезненно использовать в качестве ОЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, sidy сказал: Отечественные ПЛИС подскажите какие-нибудь? Миландр вроде опытные образцы сделал, но сайт закрыт, поэтому информация только по оф.каналам. Но на многое не рассчитывайте. И Вроде проблемы с ПО были для этих ПЛИС. еще есть от воронежа https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=28591&ysclid=l10fe9r3uy Изменено 21 марта, 2022 пользователем Edit2007 добавлена ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 · Жалоба 2 часа назад, sidy сказал: Отечественные ПЛИС подскажите какие-нибудь? НИИМЭ, ВЗПП, Интеграл, Миландр, ДЦ "Союз". Но лучше всё-таки китайские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Силовые микросхемы: XLSEMI, BROADCHIP, dioo. У XL температура хранения от -65, выгодное преимущество. Изменено 21 марта, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 · Жалоба 2 часа назад, novikovfb сказал: похоже, Вам ни разу не доводилось работать с флеш-памятью и EEPROM. Вот уж где лет через 10 начинаются проблемы: тут- помню, тут - не помню. Если включите голову, то поймёте что моя цитата касалась информации с указанного сайта производителя. А если у вас уже через 10 лет начинаются проблемы с работой флешь, то видимо - нужно что-то править в консерватории алгоритме работы с ней. Цитата FRAM - ограничен ресурс чтения и записи (порядка 10^14 циклов, но при использовании в качестве ОЗУ это легко достижимо) Этот предел - теоретический. Никогда не был достигнут. Читал в одной appnote: что фактически - нет предела. Например в том же MSP430FRxxxx - указан уже в 10 раз выше: 1e15. 1 час назад, mantech сказал: Вы хотите, чтобы ваше устройство было вечным? Есть срок службы, если он меньше 20 лет - не парьтесь))) А при чём тут срок службы устройства? Или вы впаиваете чипы памяти в устройство сразу, как только они сходят с конвеера? А если вдруг пришлось паять чипы, пролежавшие N лет на складе: прикажете для каждой партии урезать срок службы устройств на эти N лет, согласно впаянным чипам памяти? А в нынешних условиях в РФ чувствую и б/у-шные чипы кому-то придётся паять. PS: И да - я разрабатывал устройства, у которых ориентировочный срок службы мог быть более 20 лет. С FRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: А если вдруг пришлось паять чипы, пролежавшие N лет на складе: прикажете для каждой партии урезать срок службы устройств на эти N лет, согласно впаянным чипам памяти? Не путайте мягкое с теплым, на складе они могут лежать хоть 10 лет, тут срок гарантированного хранения инфы, который исчисляется с того момента, когда ее впаяли и прошили... 1 час назад, jcxz сказал: И да - я разрабатывал устройства, у которых ориентировочный срок службы мог быть более 20 лет. Мог быть, а мог и не быть. И кроме каких-то уж ооочень узких применений очень сомневаюсь, что кому-то нужен больше 20 лет срок службы... 1 час назад, jcxz сказал: А в нынешних условиях в РФ чувствую и б/у-шные чипы кому-то придётся паять. Уже, писал об этом недавно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 · Жалоба 5 минут назад, mantech сказал: Не путайте мягкое с теплым, на складе они могут лежать хоть 10 лет, тут срок гарантированного хранения инфы, который исчисляется с того момента, когда ее впаяли и прошили... Я ничего не путаю. Я только читаю то, что указано на сайте производителя. А там речь не о "сроке гарантированного хранения инфы". Перечитайте внимательнее. 5 минут назад, mantech сказал: Мог быть, а мог и не быть. И кроме каких-то уж ооочень узких применений очень сомневаюсь, что кому-то нужен больше 20 лет срок службы... "Очень узких"? А о каких применениях Вы знаете? Например в счётчиках электроэнергии межповерочный интервал = 16 лет - уже не редкость. А средний срок службы - будет однозначно больше этого интервала. Счётчики (выпускаемые миллионами шт./год) - это "очень узкое применение" или не очень? Для справки: https://mir-omsk.ru/products/single-phase-mirs05/?section=pc-tech https://mir-omsk.ru/products/single-phase-mirs05out/?section=pc-tech ...и далее по списку. И везде "Средний срок службы" >= 30 лет. PS: Конечно - если всю жизнь делать только поделки, работающие пару лет от силы, то 30+ лет выглядит фантастикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 21 марта, 2022 Опубликовано 21 марта, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Например в счётчиках электроэнергии межповерочный интервал = 16 лет - уже не редкость. И что? Ну вот посмотрел на свой счетчик газа, написано "Межповерочный интервал 12лет" и тут же ниже "Срок службы - 12 лет"))))) Вот таки дела... ЗЫ. Сейчас нет смысла делать что-то "на века", во-первых не выгодно, во-вторых устареет раньше. Счетчиков это тоже касается, уже второй раз за 20 лет меняем - и не по причине выхода из строя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
