Перейти к содержанию
Про ток микросхемы?
Если в даташите написано, что входной ток равен 52 мА, то это что максимальный входной ток, который может быть пропущен через микросхему? И разве ток у нас не зависит от элементов наподобие резисторов и так далее, которые стоят до микросхемы?
Изменено пользователем Джоконда
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну я ошибся, это не микросхема, а преобразователь напряжения. Но сути это не меняет, там написаны входные и выходные токи. У нас же входной ток задается внешними элементами, резисторами например. И напряжением, которое на все это подается. Так зачем же писать уже заданный ток?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Джоконда сказал:
Покажите первоисточник. Подозреваю, что речь идет о собственном токе потребления самого преобразователя.
Ссылка на сообщение
Это тот ток, который втекает или вытекает (в зависимости от знака) в/из микросхему.
И зависит и независит. Нужно разбирать конкретный случай. Если ток очень мал, то понадобится слишком большое сопротивление, чтобы этот ток стал зависеть от него. Например, в случае выходных токов ОУ (операционный усилитель). А вот ток этот создаёт падение напряжения согласно закону Ома на резисторе, что может привести к неправильной работе операционной схемы. Снова рекомендую Хоровица и Хилла. Там многие базовые моменты описаны довольно подбробно.
Ссылка на сообщение
Ну вот в даташите дана таблица, в которой для разных моделей преобразователей написаны свои параметры. Возьмем первую строчку для примера. Входной ток будет равен 399 мА при полной нагрузке? И неважно будут в той же цепи стоять резисторы прочие элементы ?
Ссылка на сообщение
Да.
Здесь резисторы не нужны. А так - да, будет зависить от их величины. В конце концов, провода и монтаж тоже имеет некое сопротивление. Т.е. фактически резисторы есть всегда.
Ссылка на сообщение
Написаны два тока. Один с нагрузкой. Второй без. Т.е. потребление самой микросхему. А резисторы до неё рассчитаны на работу при нагрузке. Если мы отключаем нагрузку они перестают что либо ограничивать и ограничивает сама микросхема.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Джоконда сказал:
Какие резисторы? Какие прочие элементы? Ваш преобразователь - четырехполюсник, данные даны для его контактов. Если вы что-то вешаете снаружи - учитывайте это что-то отдельно.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Джоконда сказал:
Full load - это максимальный ток, который может выдать преобразователь.
No Load - это то собственный ток потребления преобразователя.
В нагрузку можно передать от нуля ампер до разницы этих токов, в примере от 0 до (399-28) мА
Естественно выходной ток будет зависеть от подключенной к преобразователю нагрузки.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, HardEgor сказал:
А разве у нас входной ток без нагрузки - это есть ток потребления?
Ссылка на сообщение
Фактически там параллельно выходу стоит резистор, который подгружает преобразователь, т.е. создает минимальную нагрузку.
Ссылка на сообщение
А если у нас в схеме такой ДСДС преобразователь стоит прямо в стоковой цепи транзистора, то ток стока получается равен входному току ДСДС преобразователя?
Ссылка на сообщение
Quote
Не совсем так. при максимальной нагрузке ток потребелния растет. Стало быть при 303 мА на выходе мы будем иметь 399 мА на входе. Собственное потребление будет 96 мА.
Quote
Это смотря куда включен транзистор. Если по входу преобразователя, то да.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Джоконда сказал:
Если ток постоянный, та да.
Так-то параллельно DC-DC, на его выходе, должен стоять конденсатор.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
