Перейти к содержанию
Импортозамещение импортом?
On 3/5/2022 at 3:47 PM, APEHDATOP said:
готов предоставить замену на сосредоточке в тех же габаритах :paint2:
делители уилк на 8, 16 и др. до гига точно получаются меньше (и без нелинейности феррита)
в диапазоне X на сосредоточенных не получится, топологические можно, но их нужно считать...а тут применил и забыл...
Изменено пользователем Cach
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Господа, а кому-нибудь доводилось применять транзисторы от Электрон-Маш: ICV-AT3205A9;  ICV-AT6145A9; ICV-AT6146A9? ICV-AT3205A? Просто мои попытки достучаться до них, с просьбами предоставить более развернутую информацию по транзисторам не увенчалась успехом-присылают даташиты в которых скудная информация по параметрам и отсылки на аналоги. Опираться на параметры аналогов при проектировании такое себе занятие.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, DmitryZab сказал:
Так устроено давно и с этим ничего не поделаешь. Более того, что получилось - то и получите )
Ссылка на сообщение
19 часов назад, DmitryZab сказал:
20 часов назад, nbn сказал:
А может это не аналоги, а они самые и есть?
Ссылка на сообщение
1 час назад, byRAM сказал:
В Электрон-Маш задавал вопрос этот. Молчат. при том что даже здесь https://electron-engine.ru/selection_by_analogs/ аналог ICV-AT3205A9 указан Infineon BFP650 и NEC 2SC5753.
Ссылка на сообщение
01.05.2022 в 17:35, DmitryZab сказал:
Стрёмная какая-то таблица... HMC611 детектор мощности, а аналог - фазик)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, K0nstantin сказал:
А фазик - это что или кто?
https://imya.online/fazik/
Ссылка на сообщение
8 часов назад, byRAM сказал:
Да фазовращатель :D
Ссылка на сообщение
А это наверно Пульсар. http://tester3.pulsarnpp.ru/media/attachments/2019/03/19/3614691-361455-.432150.794.pdf Децимальный номер указан их.
Может еще кто-то подскажет на что заменяет СВЧ коммутаторы - хотя бы 1в2 и 1в4 до 6ГГц.
Ссылка на сообщение
Механические или твердотельные?
Ссылка на сообщение
Мне твердотельные интересовали. Но уже подсказали, что у НИИПП есть.
Ссылка на сообщение
В 30.04.2022 в 20:09, nbn сказал:
Запрос должен быть оформлен соответствующим образом (за двумя подписями). Остальные обращения считаются формальными с понятными последствиями.
Ссылка на сообщение
Также в L и S - диапазонах есть транзисторы в АО "НПП "Пульсар" (на сайте не все представлено):
https://pulsarnpp.ru/diody/polevye-vch-i-svch-tranzistory
Изменено пользователем Stefan1
Ссылка на сообщение
On 3/1/2022 at 2:39 PM, Boriskae said:
... маломощные компоненты (МШУ, фазовращатели, смесители и т.д.) ...
Такие можете поискать тут: http://mmic.niipp.ru/    Своя Foundry на GaAs.  Так-же изготавливаем керамические корпуса, стандартные и под заказ.  Корпусируем, испытываем.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
