kernel 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба LCD, спасибо за ответ. Что-то мало кушает TFT S65 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krik99 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Вот даташит нашол на ERICSSON T28_&_2T9, но в нём про инициализацию ничего вразумительного не нашол, может кто обяснит как провести инициализацию? Ericsson_T29_LCD.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Дело в том, что даташиты бывают общие, а бывают и полные, которые в сети не валяются. В общих даташитах как правило всякие размеры указаны, какие-то общие параметры, например, скорость обмена, распиновка, иногда фрагменты инициализации. Полные даташиты даются конкретным разработчикам под обязательства о нераспостранении. Так например делает Sharp, кому принадлежит экран LS020. На него общий даташит есть, но толку с него мало. Кстати, приведённый Вами даташит вполне годится для работы с экраном, надо лишь внимательно почитать. Такому экрану не требуется громоздкая инициализация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krik99 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Если не сложно, покажите какие именно команды отправлять для инициализации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Скорее всего инициализация будет заключаться просто в стирании экрана. Попробуйте записать в экран что-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Вот и перечень известных команд для LS020. ________LS020.rar Взято с форума, добавлены кой-какие комментарии. Добавляйте команды, комментируйте, выкладывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Команда 0x0020 меняет направление отрисовки, но точка отсчета остается прежней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juras Pr. 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Вот мои раскопки, могут быть неточности. Документ неполный и будет обновляться. ls020_registers.doc Не хватает времени всё расписать и заполнить. Режим записи с маской я так и не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Вот мои раскопки, могут быть неточности. Документ неполный и будет обновляться. ls020_registers.doc Не хватает времени всё расписать и заполнить. Режим записи с маской я так и не нашёл. Большое спасибо. Хорошая работа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Не хватает времени всё расписать и заполнить. шлите мне, распишу и заполню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyber_RAT 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Народ. Вот у вас последовательность для выключения дисплея есть... как ей пользоваться? Я вывожу картинку на экран, даю команду (последовательность команд из вышеуказанного документа) и картинка как была на экране, так и остается... экран не гаснет :( Может кто даст пример инициализации - вывода точки на экран и выключения? (дисплей ls020...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juras Pr. 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Такая конструкция не работает? lcd_wrcmd16($EF90); lcd_wrcmd16($0040); (Сделать экран чёрным) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyber_RAT 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба такое работает, хочется корректного выключения дисплея... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба такое работает, хочется корректного выключения дисплея... Вот последовательность команд. 0xEF00, 0x7E04, 0xEFB0, 0x5A48, 0xEF00, 0x7F01, 0xEFB0, 0x64FF, 0x6500, 0xEF00, 0x7F01, 0xE262, 0xE202, 0xEFB0, 0xBC02, 0xEF00, 0x7F01, 0xE200, 0x8000, 0xE204, 0xE200, 0xE100, 0xEFB0, 0xBC00, 0xEF00, 0x7F01 Чисто внешне выключение выглядит также как при подаче сигнала сброса. У меня по крайней мере. Изменено 13 ноября, 2008 пользователем 011119xx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyber_RAT 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Вот последовательность команд. ..... Чисто внешне выключение выглядит также как при подаче сигнала сброса. У меня по крайней мере. Посылаю по SPI эту последовательность команд - и ничего на экране не меняется :( может банк еще предварительно надо переключить? или еще какие шаманские действия сделать? p.s. выложите плз в любом языке инициализацию - выключение (остальное можно удалить если проект закрытый)... ибо я что-то не понимаю. :( Изменено 13 ноября, 2008 пользователем Cyber_RAT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
