Перейти к содержанию
Защита светодиодов (выделено из темы о защитных элементах)
Мне кажется именно в этой теме есть смысл обсудить другой фундаментальный вопрос - защитные элементы, которые призваны шунтировать вышедшие из строя светодиоды, как выяснилось, в природе существуют, НО, практически нигде не используются... Я нигде не встречал, скорее... Почему?...Скорей всего есть простой ответ на этот вопрос и его надо озвучить, для полной ясности...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, vladec сказал:
Представляется, что лучше, наверное, все таки защита светодиода на базе стабилитрона, чем на базе динистора,
Со стабилитроном - гораздо хуже т.к. мощность на нем выделится больше чем на исходном светодиоде в результате чего это дополнительный разогрев платы и ужесточение условий работы для оставшихся светодиодов.
Да так, но если цепочка одна, а не несколько в параллель.
Если несколько в параллель - тем более. Там со стабилитронами принимающими ток сгоревших участков ситуация становится еще более критической.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Plain сказал:
на каждом углу реклама о превосходной долговечности и надёжности светодиодов.
Долговечность и надёжность убивается на смерть их немерянным количеством в одном светильнике. Судите сами - один кристал генерирует 3V Х 20 mA = 60mW. И что имеем? - в быту ценность лампочки начинается с 10W... - это  - 10W/0,06W=166,6 светодиодов..., для 40W нужно 666,6 светодиодов. Очевидно - как их ни соединяй - хоть параллельно, хоть последовательно - надёжность светильника в целом будет быстро стремиться к нулю. Для высокой надёжности качество каждого светодиода должно быть безупречным, что дорого и не выгодно производителю. Казалось бы - можно повысить надёжность облегчая режим работы светодиодов, но тогда придётся в разы увеличивать их количество, что тоже плохо в плане надёжности. Мне кажется простого решения здесь пока нет. Есть надежда, что в ближайшие годы будет технологический прорыв в их производстве, который сильно повысит качество светодиодов. Поживём - увидим...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, vladec сказал:
Просто в таких применениях надо уже применять мощные светодиоды не на 20мА, а на 350 или 700 мА, и тогда их будет не так много.
Не смешите людей... - НЕТ  в природе светодиодов на 700 мА... - есть 700мА/20мА = 35 штук мелких кристаллов на одной подложке...Что, естественно, проблему принципиально не решает... И не только не решает, а даже усугубляет - чем больше мелких светодиодов на маленькой площади, тем сложнее отвести от них тепло... А с учётом того, что лишь 30% подведённой мощности улетит с фотонами, оставщиеся 70% подведённой мощности превратяться в тепло. А это жуть как много... Светодиодам до идеального источника света ещё очень далеко...
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
22.02.2022 в 10:23, варп сказал:
А это что тогда? https://www.xlight.ru/katalog/moshchnye-svetodiody-cree/
Ссылка на сообщение
1 час назад, vladec сказал:
А это что тогда?
Именно то о чём и писал - много маломощных кристаллов на одной подложке...
https://asenergi.com/catalog/svetodiody-moschnye/led-cob.html#more
22.02.2022 в 16:19, Herz сказал:
Варп, не подскажете, о чём эта тема?
Подскажу, если сами не улавливаете... - о защитном элементе, который сам должен обладать какими-то характкристиками - а именно - пропускать через себя определённый допустимый ток, и рассеивать какую-то максимально допустимую мощность.... Всё про то же....
Ссылка на сообщение
21 час назад, варп сказал:
Вот Вам цитата из той ссылки которую я Вам привел:
"Выделяют две большие группы мощных светодиодов Cree: однокристальные и многокристальные. Первые - это самые малогабаритные представители семейства Xlamp, размерами от 1,6х1,6 мм, однако благодаря разработкам компании крошечный кристалл смог выдать мощность в 3 Вт, преобразовав её в световой поток 334 Лм. Многокристальные cree led рассчитаны на питание от 6 до 72 вольт, тут выделяют 3 большие подгруппы: мощностью до 4 Вт, свыше 4 Вт и с высоким напряжением питания (мощные светодиоды 12 вольт и выше, до 46 вольт)."
Ссылка на сообщение
3 часа назад, vladec сказал:
То есть, Вы до сих пор не поняли, что "светодиод" на шесть вольт это два, включенных последовательно светодиода ?
3V Х 2= 6V
3V x 24=72V
3V X 4 =12V
3V X 15 = 46V (почти)
Ну бывает, заблудились... Не нужно придумывать P-N переход на 72 Вольт...
Ссылка на сообщение
24.02.2022 в 11:54, варп сказал:
Вы хоть статью то по данной Вам ссылке прочитайте.
Ссылка на сообщение
Есть.
21.02.2022 в 20:37, варп сказал:
Нет, упирается в превышение температурных режимов светодиода. Например подаем на цепочку светодиодов ток 100мА, как в большинстве лампочек. Ток вполне себе номинальный, но вот теплоотвод никакой, перегрев начинается после 10 минут работы, и это даже тогда, когда лампочка не в плафоне, там вообще превышение всех мыслимых норм. Если хотите "вечную" лампочку, покупайте мощностью в 2 раза больше, чем вам нужно, затем разбираете ее, понижаете ток в цепи диодов со 100 до 60 мА и никаких защит не надо, она вас переживет)))
Ссылка на сообщение
4 hours ago, mantech said:
Есть
Ссылку — в студию! 146%, что там — не светодиод, а матрица светодиодов на одном кристалле…
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Eddy_Em сказал:
Ссылку — в студию!
Пожалуйста...  https://download.luminus.com/datasheets/Luminus_CBT-140-W_Datasheet.pdf
Чтоб было понятнее "The optical power and brightness produced by these large monolithic chips enable solutions"
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Вот смотрите:
На мой взгляд, уважающий себя производитель использует. "Диёды свето" ампера на полтора.
В ширпотреб ставить вряд ли будут, но в серьёзные дела ставят.
Изменено пользователем Vlad_G
Ссылка на сообщение
Светодиоды с хорошим теплоотводом могут светить практически вечно (где-то слышал про светильник со сроком службы 40 лет), а если теплоотвод плохой, то светодиоды с какого-то момента довольно быстро вылетают один за другим, так что особой пользы в защитных элементах нет (именно для обычных светильников).
Это нужно (и делается) в каких-то ответственных светильниках, например в светофорах и т.д. Но там и рабочая температура светодиодов низкая и т.д. По цене такие решения для бытовых ламп никак не подходят.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
