Quantum1 1 February 24, 2022 Posted February 24, 2022 · Report post Добрый день! Есть асинхронный движок на 30 кВт (380 В, 3Ф), который крутит насос. Этот двигатель нужно пускать плавно в идеале в пусковым током в 1 - 1,5 от номинального, стабилизации и управления никаких не требуется - просто плавный пуск. Ставить частотник нельзя ни в коем случае - рядом чувствительное к помехам оборудование, тиристорное/симисторное УПП - тоже плохо, помехи. Подумываю над тупым, но кондовым решением - питать двиг от трехфазного ЛАТРа. На мою мощность я нашел только с ручным управлением - тупо ручная крутилка - на выходе от 0 до 400В. На крутилку ставим серво, или шаговик. Должно работать вообще без помех - даже искровых/разрядных от реле. Процесс запуска - выкручиваем выход в "0", включаем сетевое реле на двигатель, плавно за 10-20 секунд поднимаем выход до номинала. Выключение в обратном порядке. Да решение монструозное - я представляю габариты и вес ЛАТРа, на эту мощность) Но иного пока в голову не приходит. Покритикуйте решение. Подскажите пожалуйста про нюансы запуска асинхронника от ЛАТРа, у кого есть опыт подобного. Возможно ли также от одного ЛАТРа запускать несколько движков (10 штук, движки на 1 и 2 кВт)? Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oleg.normalniy 29 July 22 Posted July 22 · Report post мдяя 30 киловатт круто , тута я бессилен 3 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 16 July 22 Posted July 22 · Report post 30 КВт это маслянный ЛАТР. Прибор достаточно редкий. И движок его подвижного контакта сколько проживет при такой нагрузке- вопрос открытый. Если это угольная щетка то она масло своими опилками загрязняет. Вообще то современный частотник но с обязательным синусным фильтром на выходе и экранированным силовым кабелем не так уж сильно шумит. Синусный фильтр на 30 КВт конечно удваивает стоимость частотника, но если очень надо. Как дешевое решение, и потому что это насос- предварительно раскрутить движок и насос от маломощного асинхронника полтора или около киловатта через ременную передачу с электромагнитным сцеплением например от автомобильной климы. Будет намного дешевле чем автотрансформатор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Shelectronix 0 July 27 Posted July 27 · Report post Если продолжить мысль в данном направлении, то можно рассмотреть индукционный регулятор вроде: https://se33.ru/induction-voltage-regulators/8-induction-voltage-regulators/205-simple-triphasic-rotary-nta.html А скользящие контакты ЛАТРа долго не продержатся. А так неясна боязнь помех. При желании, все можно зафильтровать - вопрос цены и целесообразности. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 33 July 27 Posted July 27 · Report post В 24.02.2022 в 12:54, Quantum1 сказал: Покритикуйте решение. https://www.google.ru/search?q=устройство+плавного+пуска+электродвигателя&newwindow=1&ei=tE_CZJeKNcaFxc8P-NC76AY&oq=устройство+плавного&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJdGD0YHRgtGA0L7QudGB0YLQstC-INC_0LvQsNCy0L3QvtCz0L4qAggBMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABEjpYFAAWLREcAB4AZABAJgBqAGgAeUQqgEENC4xNLgBAcgBAPgBAcICCxAuGIAEGLEDGIMBwgIIEC4YsQMYgATCAgQQABgDwgIREC4YgAQYsQMYgwEYxwEY0QPCAgQQLhgDwgILEAAYigUYsQMYgwHCAgsQABiABBixAxiDAcICGhAuGIAEGLEDGIMBGJcFGNwEGN4EGOAE2AEBwgIIEAAYgAQYsQPCAggQLhiABBixA8ICCBAuGIAEGNQCwgIFEC4YgATCAgcQLhiKBRhDwgIIEC4Y1AIYgATCAhYQLhiKBRhDGJcFGNwEGN4EGN8E2AEB4gMEGAAgQYgGAboGBggBEAEYFA&sclient=gws-wiz-serp Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 6 November 20 Posted November 20 · Report post А УПП это и есть симмисторный фазный регулятор, он помех выдаёт не менее чем любой трёхфазный преобразователь. С ЛАТРами при 30кВт с нагрузкой в виде насоса может быть неожиданная засада (о ней в одной старой книжке старого опытного электрика было написано, штука не очевидная) насос имеет сильно нелинейные нагрузочные характеристики. Короче говоря большой шанс что никакого плавного разгона с ЛАТР не получится, на малом токе мотор не будет входить в синхронизм, а потом на очень небольшом участке уже почти полного рабочего тока быстро выйдет на номинальные обороты. Не надо забывать что у асинхронных машин обороты прежде всего частотой тока определяются, а ЛАТР ей вообще никак не меняет, и это будет попытка регулирования за счет скорости проскальзывания в несинхронном режиме, что в случае полного успеха при такой мощности приведет к.. перегреву ротора. Да да. Правильное решение тут одно: отставить догматизм и действовать грамотно. А именно обеспечить требуемый комплекс мер по устранению помех от нормального частотного преобразователя. Это фильтры на входе, фильтр на выходе, причем хороший LC фильтр с требуемой полосой частот, и да он будет по размеру больше чем сам преобразователь, это нормально. Правильный кабель. правильное заземление. Правильный железный шкаф расположенный подальше от приборов. Практически это не сложно и не дорого и обеспецит наилучший результат. Этим путём от ПЧ помех будет меньше чем из питающей сети 3х400В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
siargy 5 November 21 Posted November 21 · Report post On 2/24/2022 at 1:54 PM, Quantum1 said: двигатель нужно пускать плавно On 2/24/2022 at 1:54 PM, Quantum1 said: Ставить частотник нельзя насколько часто надо включать? можэт раскрутить частотником а потом перекинуть напрямую в сеть? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Priest_89 2 November 30 Posted November 30 · Report post В качестве ЛАТРа можно использовать стабилизатор напряжения на нужную мощность, типа такого: https://resanta.ru/trekhfaznyy-stabilizator-elektromekhanicheskogo-tipa-resanta-asn-300003-em/. В нем уже есть почти все, что нужно - сам ЛАТР, привод, измерительные цепи. Нужно только либо переделать управление, либо переписать прошивку. Но цена порядка 100 к... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dOb 4 December 1 Posted December 1 · Report post В 24.02.2022 в 13:54, Quantum1 сказал: Ставить частотник нельзя Если частотник сертифицирован, значит он прошёл испытания на помехи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
