tyty 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба Подскажите в какую сторону смотреть и что почитать по схемотеники и современным компонентам. Нужен генератор высоковольтных импульсов 1-100 Дж частотой до единиц kHz амплитудой около 50kV. Я не имел дела с такими напряжениями вот и решил спросить здесь для ускорения приобретения знаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба Из чего генерить? Из 50 kV или из 12V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Если вам коров пасти, то - https://www.hilarispublisher.com/open-access/an-electric-fence-energizer-based-on-marx-generator-2332-0796-1000204.pdf Коровы нежные создания - им 100 Джоулей не понравится(( Смотрите на Linear Transformer Driver (LTD) - там эти напряжения на "гвозде" индуцируются. Изменено 11 февраля, 2022 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyty 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, MegaVolt said: Из чего генерить? Из 50 kV или из 12V? из розетки 220VAC 34 minutes ago, НЕХ said: Если вам коров пасти, Не для коров, для эксперимента по обработке зерен и всяких пищевых жидкостей. Разрушение клеточных мемебран электрическим импульсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба Вот по электропорации и ищите. Море статей и схем. Sci-hub.ru поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 9 hours ago, tyty said: для эксперимента по обработке зерен и всяких пищевых жидкостей. Разрушение клеточных мемебран электрическим импульсом. Мне интересно знать, чем электропорация поможет семенам ? Они же не взойдут, наверно? Читал, что для вина и соков это полезно. Вбиваете electroporation на сайт libgen.st или .is, потом книжки читаете. Но главное подспорье - https://www.researchgate.net/ и https://www.semanticscholar.org/ Понравилась статья - смотрите первоисточники и цитирование. Если статья закрыта для чтения, вбиваете ссылку вверху на DOI в запрос на sci-hub Недели две - и вы эксперт по разрушению клеток ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 17 часов назад, НЕХ сказал: Мне интересно знать, чем электропорация поможет семенам ? Они же не взойдут, наверно? Может, это не для посева, а для сусла? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба Надеюсь, узнаем у автора )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyty 0 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба On 2/11/2022 at 8:24 PM, НЕХ said: Мне интересно знать, чем электропорация поможет семенам ? Они же не взойдут, наверно? Читал, что для вина и соков это полезно. Вбиваете electroporation на сайт libgen.st или .is, потом книжки читаете. Но главное подспорье - https://www.researchgate.net/ и https://www.semanticscholar.org/ Понравилась статья - смотрите первоисточники и цитирование. Спасибо, буду изучать. Обработка не для посева, для приготовления пищи/напитков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 100 Джоулей и 1 кГц это 100 кВт средней мощности. Это серьезный и сложный аппарат. Если все-таки средняя мощность меньше, например, 1 кВт, то сделать значительно проще. Для начала нужно оценить имеданс нагрузки, требуемые фронты. Если фронты достаточно длинные (100 нс и более), то можно формировать импульсы сборкой высоковольтных ключей на 5 кВ, например, а далее использовать повышающий трансформатор. Без опыта в высоковольтной технике будет сложно. Если вам интересно заказать в фирме - пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба У автора одна розетка 220 В, это 3 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба Напрашивается схема простейшего сварочного осциллятора для TIG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyty 0 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба On 2/11/2022 at 8:24 PM, НЕХ said: Вбиваете electroporation на сайт libgen.st или .is, потом книжки читаете. Но главное подспорье - https://www.researchgate.net/ и https://www.semanticscholar.org/ Понравилась статья - смотрите первоисточники и цитирование. Если статья закрыта для чтения, вбиваете ссылку вверху на DOI в запрос на sci-hub Недели две - и вы эксперт по разрушению клеток ! Почитал, все что находится это описание процесса, чаще всего медицинского направления. По конкретной схемотехике не нашел ничего в этих источниках к сожалению 20 hours ago, magnum16 said: 100 Джоулей и 1 кГц это 100 кВт средней мощности. Это серьезный и сложный аппарат. Если все-таки средняя мощность меньше, например, 1 кВт, то сделать значительно проще. Для начала нужно оценить имеданс нагрузки, требуемые фронты. Если фронты достаточно длинные (100 нс и более), то можно формировать импульсы сборкой высоковольтных ключей на 5 кВ, например, а далее использовать повышающий трансформатор. Без опыта в высоковольтной технике будет сложно. Если вам интересно заказать в фирме - пишите в личку. Да, это я уже понял, надо разобратся с фронтами более подробно, крутизна фронта это наличие высокочастотной составляющей в импульсе, возможно это важно. Розетку можно взять трехфазную. Изменено 15 февраля, 2022 пользователем tyty Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, tyty said: Почитал, все что находится это описание процесса, чаще всего медицинского направления. По конкретной схемотехике не нашел ничего в этих источниках к сожалению Да, это я уже понял, надо разобратся с фронтами более подробно, крутизна фронта это наличие высокочастотной составляющей в импульсе, возможно это важно. Розетку можно взять трехфазную. Статей более чем достаточно. https://www.semanticscholar.org/search?q=electroporator&sort=relevance https://www.researchgate.net/publication/356610728_Compact_High-Voltage_AC_Generator_with_Pulse_Transformer_for_High-Frequency_Irreversible_Electroporation_H-FIRE https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1109/TPEL.2021.3051041 https://uspas.fnal.gov/materials/09VU/PPE_AdvancedTopologies.pdf немножко не по теме, но картинки хороши - https://www.ipe.kit.edu/downloads/Fachgruppe_AVT/Dissertation_Meisser_978-3-7315-0083-4.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyty 0 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба On 2/14/2022 at 2:22 PM, magnum16 said: 100 Джоулей и 1 кГц это 100 кВт средней мощности. Это серьезный и сложный аппарат. Если все-таки средняя мощность меньше, например, 1 кВт, то сделать значительно проще. 100 джоулей это примерно 0.000028 kW/h если выдать односекундный сеанс облучения это 1000 импульсов т.е. 0.028 kW/h энергии потребутся, вроде не очень много. Где я ошибаюсь? Почему нужно 100kW подключение? 20 hours ago, НЕХ said: Статей более чем достаточно. https://www.semanticscholar.org/search?q=electroporator&sort=relevance https://www.researchgate.net/publication/356610728_Compact_High-Voltage_AC_Generator_with_Pulse_Transformer_for_High-Frequency_Irreversible_Electroporation_H-FIRE https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1109/TPEL.2021.3051041 https://uspas.fnal.gov/materials/09VU/PPE_AdvancedTopologies.pdf немножко не по теме, но картинки хороши - https://www.ipe.kit.edu/downloads/Fachgruppe_AVT/Dissertation_Meisser_978-3-7315-0083-4.pdf Спасибо огромное за помощь, есть что почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
