Перейти к содержанию
Работа выхода МК на выход
Добрый день!
Возник следующий вопрос: Есть микроконтроллер STM32F103. Пин настраивается на выход с логическим нулем. Внутренняя подтяжка отключена. Через резистор на него поступает напряжение 3.3 В. Может ли это чем-то чревато быть на пина микроконтроллера?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если линия настроена как открытый сток (Open Drain), то 100% нет. В случае тяни-толкая (Push Pull) надо считать. По-сути, резистор в данном случае будет банальной нагрузкой, как светодиод или электрочайник, например.
Ссылка на сообщение
Считать надо в любом случае )))
И, в данной ситуации, абсолютно не важно каким образом сконфигурирован выход.
Ссылка на сообщение
Настолько привык к тому, что банальный резистор в цифровую линию по постоянному току считается элементарно, что даже акцент на этом делать не стал. Да, считать конечно же надо. Но мне не приходит в голову, что кто-то поставит на открытый сток резистор номиналом менее 120 Ом, скажем.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, haker_fox сказал:
Вам говорят, что в данном варианте включения, между open-drain и push-pull нет никакой разницы. Так как другой конец резистора подключен к +3.3V, а не GND.
PS: А ТС советую изучить Закон Ома.
Ссылка на сообщение
Я как-то пару раз вообще случайно коротил push-pull лог. единицу на землю. После этого выгорала нога, но МК работал и дальше. Правда, был еще случай, когда МК такой коротыш не пережил…
Ссылка на сообщение
Это настолько очевидно, что даже непонятно, почему Вы это акцентировали...
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, sidy said:
I = U/R
Хорошо, что Вы знаете формулу. Но умеете ли Вы её применять? Вот, как здесь посчитать резистор для красного светодиода, чтобы ток через него составил 1.7 мА? За качество мазни простите, лень расчехлять взрослый редактор)
А теперь то же самое для жёлтого и зелёного светодиодов. Можно ещё синий с белым добавить.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, sidy сказал:
I = U/R
Далее обычно берут половину от паспортного предела, в данном случае тот Ваш резистор должен быть не менее: 3,3 В · 2 / 25 мА = 270 Ом.
Ссылка на сообщение
Для красного светодиода:
При токе 1,7 мА на светодиоде будет падение напряжения примерно 1 В.
Тогда на резисторе должно падать U = Uпит - 1 В = 9 В.
R = 9 / 0.0017 = 5.29 (кОм). Возьмем ближайший номинал 5,6 кОм.
Но при таком токе красный светодиод будет светится едва ли.
Изменено пользователем sidy
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, sidy сказал:
Может стоит выбросить такой светодиод? Современные SMD даже при 1мА сияют очень ярко.
Ссылка на сообщение
99 В. Но неважно. Вы умеете всё считать. Странно, что задаёте исходный вопрос)
Ссылка на сообщение
На всякий случай.
Данный вопрос возник в связи с тем что есть схема приведенная на рисунке.
Для измерения сигнала с помощью АЦП PIN1 настраивается как выход с логическим нулем, а PIN2 как вход. И не понятно, как тогда можно что-то измерить с помощью АЦП, если PIN1 выход с логическим нулем.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
