dtmf73 5 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 (изменено) · Жалоба а может сделать что-нибудь музыкальное: дверной звонок, плеер, дисторшн... Изменено 25 января, 2022 пользователем dtmf73 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба Выстави на eBay может на блекфин кто позарится по нынешнему дефициту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба Из этой комплектации можно собрать фешенебельную (С)Лапенко решетку микрофонов позволяющую реализовать звуковизор, который сейчас стоил бы кратно дороже чем вся кучка оной комплектации + кучка микрофонов + телодвижения необходимые для реализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Stepanov said: Из этой комплектации можно собрать фешенебельную (С)Лапенко решетку микрофонов позволяющую реализовать звуковизор, который сейчас стоил бы кратно дороже чем вся кучка оной комплектации + кучка микрофонов + телодвижения необходимые для реализации. брюки, брюки превращаются в .... элегантные шорты :-) Но превращающий волшебник бесконечно дорог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба Вы это можете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба мы не волшебники, мы только учимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Stepanov сказал: решетку микрофонов позволяющую реализовать звуковизор Есть такая тема ...электронная мишень , для тренировки армейского состава . Денег стоит вагон+дрезина, ну и тему сию копают в Зелике ...Совпадение ? Не-а, не думаю ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 (изменено) · Жалоба Про наличие оптики не сказано, но если таки не голый дачик, то можно счётчик людей сделать, почему-то модная тема. Изменено 26 января, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба Автоматику какую, активируемую через распознавание речи.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Plain сказал: Про наличие оптики не сказано ... В современной мишени стоят микрофоны с разрешением попадания пули в мишень 0.1 мм ...а центр мишени обычно лазарем меряют, с точностью 0.01 мм . Если просто мерять микрофонами, то сей ХЛАМ можно сдать по 1К$/штука, множим на тысячу штук = ЛЯМ$. По фото тож-можно, но с разрешением : попал-не-попал ... а это = не востребовано, от слова совсем . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба On 1/26/2022 at 8:53 PM, destroit said: В современной мишени стоят микрофоны с разрешением попадания пули в мишень 0.1 мм ...а центр мишени обычно лазарем меряют, с точностью 0.01 мм . Если просто мерять микрофонами, то сей ХЛАМ можно сдать по 1К$/штука, множим на тысячу штук = ЛЯМ$. По фото тож-можно, но с разрешением : попал-не-попал ... а это = не востребовано, от слова совсем . не понял зачем в мишени измерения с точностью 0.1мм и как звуковизор может быть связан с мишениями и с такой точностью, если длина волны звука на 1кгц 33см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба On 1/21/2022 at 8:41 AM, _pv said: немного оффтопа: процессором без внешней памяти, имея только 32кБ на борту на сжатие видео это конечно смело, но проблема не то чтобы принципиальная, мжпегу буфер только на 8 строк нужен, должно хватать. кому сейчас может понадобится захватывать аналоговый видео-вход, особенно портативно, даже представить не удаётся. сами-то когда последний раз аналоговое видео видели? а портативный аудиовидеорекордер у каждого теперь в телефоне. Еще больше неофтопа нужно заметить что размер оперативы дсп контролера на 600мгц вобще нипричем. Захват аналогово видео 2000 вариантов но стоимость рекордера под 100 баксов несколько дороговато ввиду того что VHS камера неколько дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, 163264 сказал: и как звуковизор может быть связан с мишениями Поставщик-разработчик : https://sius.com/en/ . Тендер на 17.5 лямов , по 30-ть рэ/ $ . https://russian.rt.com/article/6936 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба Можно датчики для оптических линеек с интерполяцией позиции собирать для CNC. Только желательно выход квадратур сделать для сопряжения с сервосистемами. Но надо прикинуть быстродействие- при слишком быстром перемещении сенсор потеряет позицию, надо делать дополнительный канал абсолютного энкодера. Устройство по принципу оптической мыши, только более продвинутое. На линейку наносится например лазерной маркировкой несколько шкал, вплоть до кода Грея или QR для абсолютной позиции. Если получится лучше 5 микрон разрешение и устойчивость к пыли и тряска- то проект скорее всего окупится. Хотя есть проблема с самими линейками- их производство и совместимость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба Тир, датчики - это сильно специализированные вещи. Нужно знать тонкости, рынок этого всего. Туда так просто не зайдешь (мне даже непонятно почему попадения в тире нельзя фиксировать просто через фотосъемку). У меня мысли крутят вокруг записи звука с какой-то обработкой звука на Блекфине. Те звук пишет PSoC (экономно по потреблению), а Блекфин делает какую-то обработку (правда в голову не приходит, чтобы такое полезное обработать на которое не жалко много энергии). Ну можно еще видеокадры захватывать с видеовхода. Но тоже непонятно зачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
