Представление длинного кабеля как набор RLC-звеньев
16 часов назад, haker_fox сказал:
Измеритель многоканальлный и внутри кроме источника тока 100 мА содержит мультиплексоры, которые поочерёдно подключают этот источник и АЦП к нужной паре проводов в кабеле.
Интересуюсь спросить - каким образом Вы собираетесь измерить сопротивление нагрузки отдельно от сопротивления проводов? Такие штуковины делают обычно по четырехпроводной схеме.
И каким образом Вы собираетесь коммутировать источник тока? Это ведь не источник напряжения, а совсем наоборот.
А вообще это что? Какая-то древняя термоподвеска для элеватора?
16 минут назад, wim сказал:
Здесь очевидно по трёхпроводной — в первом сообщении кабель ВВГ, это 3 х 0,75 мм2.
19 минут назад, wim сказал:
Он не собирается, ему достался уже готовый работающий трофей.
17 часов назад, haker_fox сказал:
и внутри кроме источника тока 100 мА содержит мультиплексоры, которые поочерёдно подключают этот источник и АЦП к нужной паре проводов в кабеле. Естественно, там возникают какие-то переходные процесс: затухающие колебания, прежде чем ток установится и что-то можно будет измерить.
Кроме того стоит учитывать и время установления этого источника тока при изменении нагрузки с обрыва на КЗ.
11 минут назад, Plain сказал:
Неочевидно, потому что ВВГ есть и двухпроводный. Кроме того, автор пишет:
3 hours ago, Plain said:
хуже такого вряд ли можно что-то придумать.
Понятно! Спасибо!!!
1 hour ago, LMA said:
Погонные емкость и индуктивность можно найти
Сорри, а как это перевести в данные для одного звена?
Да, я знаю, что по четырёхпроводной. Видимо, моя задача состоит в том, чтобы написать ограничения на кабель в ТЗ прибора.
Там источник тока параметрический, буквально из главы про транзисторы Хоровица и Хилла. Коммутируется мультиплексорами типа ADG1409. Я знаю, что рвать ИТ не очень хорошо, но проект мне достался уже таким.
Нет, измерение сопротивления контактов ВВ выключателя на подстанции. Сам выключатель стоит где-нибудь в ОРУ, от него проложен измерительный кабель, а приборы находятся внутри здания.
Менее 1 мкс, но это без кабеля. Когда резистор коммутируется буквально возле платы. 20 см, не более.
Сорри, что ввёл в заблуждение. Схема двухпроводная.
14 минут назад, haker_fox сказал:
Ну ладно, но все же изначально немного не понятна причина "спешки" в данном измерении..
5 минут назад, haker_fox сказал:
этот кабель тоже на 35 (или сколько там) кВ? или он после измерения отсоединяется?
Измерение сопротивления контактов это лишь одна из множества других задач в системе сбора данных.
После измерения он будет отсоединяться.
9 hours ago, haker_fox said:
Пока и ладно. Мне бы ответить на вопрос: возможна ли такая аппроксимация с конечным количество звеньев (до 10) с использованием реальной схемы или нет. И если да, то как пересчитать компоненты звена, зная данные для кабеля.
Вот
http://www.news.elteh.ru/arh/2015/93/08.php
может будет полезным.
31 минуту назад, haker_fox сказал:
вопрос был риторический дабы обратить внимание на то, что торопиться при измерении некуда.. кроме того принятые в расчетах характеристики коня кабеля в вакууме, который наверняка будет проложен в стальном коробе или полу, будут заметно отличаться от реальных,  к тому же в такой обстановке предпочтительно усреднить несколько измерений. Т.е. стоит искать способ увеличить время измерения, как вариант, если каналов не так много, то можно на каждый сделать свой источник тока и переключать только АЦП.
54 минуты назад, haker_fox сказал:
Отрежьте 10 м или сколько есть кабеля, измерьте параметры, а потом сюда. И сразу же можете проверить, насколько ожидания соответствуют реальности.
Умножить на длину звена
Вряд ли это получится. Потому, что есть уже подобные приборы, и они собираются именно с таким периодом. Это не моё требование...
Коллеги, всем спасибо! Буду разбираться в предложенных вами рекомендациях!!!!
А еще кабель может принимать помехи от высоковольтных кабелей, коммутационных процессов и т.д. смотря где и как и с чем рядом он проложен.
Думаю, надо интегрировать результат хотя бы за пару секунд, а если надо именно быстро получать результат - то это в условиях помех задача нетривиальная.
18 часов назад, haker_fox сказал:
источник тока параметрический ... Коммутируется мультиплексорами ... проект мне достался уже таким ... Схема двухпроводная
Дешевле было бы со входного ограничителя пару резисторов — один на АЦП, второй — через ключ на питание.
Нет в этом блоке АЦП. Есть два компаратора (тоже АЦП, только однобитный). Один измеряет ток через подключенное сопротилвение, а второй - напряжение на этом сопротивлении. Пороги компараторов управляемые, и задаются согласно некоторому критерию. Я не стал всё подробно расписывать, т.к. вопрос-то был по линии)
