Alex310 0 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой. в Altium 18.1.9 (пробовал и в 20 и 22 тоже самое) перестали заливаться полигоны на Top разведенной платы. При использовании Place -> Poligon Pour в режиме Solid полигон не заливается (остается только контур) и видны нити связи. В режиме Hathed с заливкой сеткой заливка появляется и все выглядит неплохо. Проблема присутствует только в Top. Перезаливка уже существующих полигонов в Top приводит их к тому же состоянию что и новые – остается только контур. Проблема возникла между сохранениями платы между которыми прошла лишь минута (в пред. версии проблемы нет). Сравнивал правила обеих версий платы с помощью экспорта. Файлы правил идентичные. Между сохранениями поправил неcколько кондеров, резисторов и VIA. Ошибка не была замечена сразу и я ушел в правках дальше, поэтому я не могу использовать старую версии, так как к в нее вновь придется вносить все правки. В чем может быть дело? Ведь правила я не менял. Видел тему с похожей ошибкой, но у меня правила изначально допускали заливку и я их не менял. Скрины с попыткой заливки Solid и эта же плата с Hatched. Неперезалитый полигон слева остался цел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба Может в приоритетах вся загвоздка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex310 0 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба 16 minutes ago, Александр77 said: Может в приоритетах вся загвоздка? Пробовал. Удалил вообще все в Top. В Polygon Manager полигонов в Top не было ни одного, но все равно Solid не заливается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба Виа какой цепи принадлежат? Судя по раскраске - GND. Сам полигон имеет имя NONET*. Могу предположить, что с учётом установленной галки "Remove dead copper", всё работает штатно. Попробуйте назначить полигону и переходным одну цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex310 0 9 января, 2022 Опубликовано 9 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, tgruzd said: Виа какой цепи принадлежат? Судя по раскраске - GND. Сам полигон имеет имя NONET*. Могу предположить, что с учётом установленной галки "Remove dead copper", всё работает штатно. Попробуйте назначить полигону и переходным одну цепь. Виа принадлежат GND. Сам полигон подключен к ней же. Имя у многих полигонов совпадает. Включал автонейм эффекта ноль. Назвал полигон GND и перезалил все полигоны, результаты прежний - все без заливки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 9 января, 2022 Опубликовано 9 января, 2022 · Жалоба 8 hours ago, Alex310 said: Виа принадлежат GND. Сам полигон подключен к ней же. Имя у многих полигонов совпадает. Включал автонейм эффекта ноль. Назвал полигон GND и перезалил все полигоны, результаты прежний - все без заливки. Когда-то давно (возможно, как раз во времена 18-й версии) в подобной ситуации помогло последовательное выполнение "Shelve" и "Restore" для всех полигонов платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex310 0 9 января, 2022 Опубликовано 9 января, 2022 · Жалоба 5 hours ago, Constantin said: Когда-то давно (возможно, как раз во времена 18-й версии) в подобной ситуации помогло последовательное выполнение "Shelve" и "Restore" для всех полигонов платы. Попробовал через Tools->Polygon Pours -> Shelve и потом обратно. Полигоны просто восстановились как были. При попытки перезаливки остаются одни контура (как и было только в Top) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба попробуйте переопределить контур платы через Define from selected objects Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex310 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 57 minutes ago, popms said: попробуйте переопределить контур платы через Define from selected objects Сделал так: Из выделенных объектов – выполняется, как правило, с помощью контура на механическом слое. Используйте этот вариант, если контур был импортирован из средства MCAD как файл DWG/DXF. Переключитесь в режим 2D Layout Mode (View » 2D Layout Mode), выделите примитивы на механическом слое (Edit » Select » All on Layer), затем используйте команду Design » Board Shape » Define from selected objects. Для выделения использовал слой Board, после выполнения Design » Board Shape » Define from selected objects ничего не поменялось, полигон не заливается. Попробовал определить контур платы вручную через Edit board shape. Выставил размер платы превышающий компоненты, все одно - не заливается полигон в Top. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Alex310 said: Сделал так: Из выделенных объектов – выполняется, как правило, с помощью контура на механическом слое. Используйте этот вариант, если контур был импортирован из средства MCAD как файл DWG/DXF. Переключитесь в режим 2D Layout Mode (View » 2D Layout Mode), выделите примитивы на механическом слое (Edit » Select » All on Layer), затем используйте команду Design » Board Shape » Define from selected objects. Для выделения использовал слой Board, после выполнения Design » Board Shape » Define from selected objects ничего не поменялось, полигон не заливается. Попробовал определить контур платы вручную через Edit board shape. Выставил размер платы превышающий компоненты, все одно - не заливается полигон в Top. А в 3D режиме полигон виден (залит)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex310 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, Spartak said: А в 3D режиме полигон виден (залит)? Нет, после такой "перезаливки" полигон в 3D не виден Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 1. уберите флаг -- не заливать мертвые полигоны. Если посоле этого зальет -- значит уменьшите минимальный размер незаливаемых областей 2. Если не поможет -- Значит в этой области еcть "Shelved Полигоны, которые мешают. Но более вероятна первая причина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex310 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, Uladzimir said: 1. уберите флаг -- не заливать мертвые полигоны. Если посоле этого зальет -- значит уменьшите минимальный размер незаливаемых областей 2. Если не поможет -- Значит в этой области еcть "Shelved Полигоны, которые мешают. Но более вероятна первая причина 1 Пробовал и с флагом и без. Не заливаются все (кроме одного почему-то) полигоны в Top независимо размера 2 Нет ни одного Shelve полигона на плате. Я даже уже пробовал Shelve 300 poly - > Restore 300 poly эффекта ноль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Что 300 Полигонов в таком малом теле? абсолютно уверен, что там точно найдется с самопересекающими узлами. Удалите временно все полигоны, оставьте только этот один и перезалейте его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex310 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, Uladzimir said: Что 300 Полигонов в таком малом теле? абсолютно уверен, что там точно найдется с самопересекающими узлами. Удалите временно все полигоны, оставьте только этот один и перезалейте его Плата ~200x160 Выделил все в Top и удалил. Нарисовал два полигона один Hatсhed - залился, другой Solid - не залился (он выделен) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
