Baza 24 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 · Жалоба Я бы начал с простого Egmicro.com И их рефдизайны с али Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Baza сказал: Egmicro.com Инвертор на EG8010 + IR2110? Это, если автор умеет паять. Но автор пока что никак не обозначил свои знания и навыки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mic320 0 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 · Жалоба 13 hours ago, wim said: Кадастр, архитектура. Экологи набегут - будут изучать, не помешает ли ветряк миграции редких птиц. вертикальный низкооборотный - не гудит и не мешает птицам 8 minutes ago, wim said: Это, если автор умеет паять автор умеет паять. последняя поделка - управление трехфазным асинхронным двигателем 7,5 квт на лесопилке: три IGBT полумоста+трехфазный драйвер+stm32+3 недели работы с перекурами. но вопрос все равно остался. напоминаю: есть выход сб(МРРТ) 100-150в , 48в аккумулятор, сеть однофазная 180-230в. как это все замешать с КПД больше 90% ???? есть ГУРУ? маги? волшебники? объясните недоучке, пожалуйста! 20 minutes ago, wim said: Egmicro.com очень красивые картинки, но у меня английский с двумя словарями, а этого языка я не понимаю ну вообще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 · Жалоба 43 минуты назад, mic320 сказал: вертикальный низкооборотный - не гудит и не мешает птицам Вы не поняли - ветряк не мешает птицам, ветряк - это возможность для экологов срубить деньжат по-легкому. 45 минут назад, mic320 сказал: как это все замешать с КПД больше 90% ???? КПД чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mic320 0 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 · Жалоба его, например http://akb.kiev.ua/index.php?route=product/product&path=20_27&product_id=144 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, wim сказал: Не вижу в этом смысла, потому что выбираю светильники не по ваттам и рублям, а по освещенности, которую они обеспечивают на рабочем месте. У меня, например, на рабочем месте светодиодная лента даёт 880 лк в зоне зрительной работы и 650 лк в зоне непосредственного окружения. Про нормы освещения спорить бессмысленно - диапазон нормальной освещённости по нормам довольно широк, а достаточность зависит от характера работ... На мой вкус Ваши 880 лк - мне маловаты будут. Свои люксы действительно не мерил, но их сосчитать не сложно... - у меня - ...на высоте одного метра над столом расположен серийный линейный светильник с импульсным понижающим драйвером (питается от сети 220 Вольт) . Мощность светильника по паспорту - 40 Вт. С учётом КПД преобразователя (0,8), светодиодам достаётся 40 Вт х 0,8 = 32 Вт . Светодиоды реально дают 90 люмен/ватт (обещают 110 , но это вряд ли..) . То есть имеем 32 Вт х 90 люмен/ватт = 2880 Люмен . Ну а Люксы - понятно - где-то рядом. Пробовал делать меньше - не конфортно... 7 часов назад, wim сказал: коэффициент пульсаций светового потока. Большие пульсации светового потока уходят в прошлое... Сейчас - обычный импульсный или линейный стабилизатор тока справляется с пульсациями на раз.... Изменено 3 января, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 · Жалоба 10 часов назад, mic320 сказал: как это все замешать с КПД больше 90% ? Увеличивать количество активных компонентов — например, ККМ делать безмостовой синхронный многофазный, в преобразователе АКБ не нагибать пару гипертранзисторов, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 · Жалоба 13 часов назад, mic320 сказал: есть ГУРУ? маги? волшебники? объясните недоучке, пожалуйста! Вы не получаете нужного Вам ответа, потому что задаёте непонятные никому вопросы... 14 часов назад, mic320 сказал: как это все замешать с КПД больше 90% ???? Ну что это за вопрос? Что с чем "замешать"?... Дерьмо с повидлом? О КПД чего речь? Вот простейшая самодостаточная система... Ну ещё сеть 220 Вольт в инвертор заходит, чтобы была возможность аккумулятор от сети заряжать и эту сеть подключать, когда аккумулятор сядет...Всё... Ткните уже пальцем, КПД чего Вы собрались повышать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mic320 0 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, варп said: Что с чем "замешать"?... Дерьмо с повидлом? если переходить на такие аналогии, то ,наверно, будет так: при наличии дерьма с солнечных батарей, питаем нагрузку им, если не хватает, добавляем повидло от сети, нет сети - добавляем варенье от аккумуляторов. нет дерьма - используем только повидло + варенье. нормально? нагрузка не должна голодать никогда! на крайний случай используем джем с генератора Изменено 4 января, 2022 пользователем mic320 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 7 минут назад, mic320 сказал: если переходить на такие аналогии, то ,наверно, будет так: при наличии дерьма с солнечных батарей, питаем нагрузку им, если не хватает, добавляем повидло от сети, нет сети - добавляем варенье от аккумуляторов. нет дерьма - используем только повидло + варенье. 7 минут назад, mic320 сказал: нормально? Нет. Нормально - это в первом посте структурную схему того, что хотите нарисовать и словами по пунктам объяснить..., а не трахать мозги всем своими полумыслями... Сделали бы так, Вам бы во втором посте объяснили, почему так как Вы хотите, делать не надо... А теперь - думайте сами..., что-то желание помогать - пропало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба Мне вот тоже не понятно, как вообще можно покупать у китайцев что-то большее, чем кусок пластика — в частности, тот вышепредложенный "бесперебойник", за весьма несмешные 600$, потому что никаких документов, но пара слов на сайте прямо намекает, что плановые перебои в 20 мс у него таки имеются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mic320 0 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба то такое функция подмешивания и почему она так важна: Подавляющее большенство всех гибридных и батарейных солнечных инверторов в лучшем случае работает по выбранным приоритетам (обычно это Солнце, Аккумуляторы и Сеть). То есть они не могут одновременно питать нагрузку от Cолнца и от сети в случае нехватки электроэнергии от Cолнца, а просто переключаются на сеть. К примеру ваше потребление в текущий момент времени 4кВт*ч, солнечные батареи вырабатывают всего 3 кВт*ч. В такой ситуации обычный гибридный инвертор (без функции подмешивания) полностью переключит питание нагрузки (все 4 кВт*ч) либо на сеть либо на аккумуляторы (в зависимости от настроек), а вырабатываемые солнцем 3 кВт*ч пустит на подзарядку АКБ. А гибридный инвертор с функцией подмешивания пустит на нагрузку все что вырабатывает солнце (в данном примере это 3 кВт*ч), а недостающие 1 кВт*ч возьмет от центральной электрической сети, не разряжая АКБ и тем самым продлевая срок их службы.Подробнее: https://home-energy.com.ua/alternativnaya/solar-inverters/netpro-phaeton-5000.html КАК они это делают??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 25 минут назад, mic320 сказал: то такое функция подмешивания и почему она так важна: Подавляющее большенство всех гибридных и батарейных солнечных инверторов в лучшем случае работает по выбранным приоритетам (обычно это Солнце, Аккумуляторы и Сеть). То есть они не могут одновременно питать нагрузку от Cолнца и от сети в случае нехватки электроэнергии от Cолнца, а просто переключаются на сеть. К примеру ваше потребление в текущий момент времени 4кВт*ч, солнечные батареи вырабатывают всего 3 кВт*ч. В такой ситуации обычный гибридный инвертор (без функции подмешивания) полностью переключит питание нагрузки (все 4 кВт*ч) либо на сеть либо на аккумуляторы (в зависимости от настроек), а вырабатываемые солнцем 3 кВт*ч пустит на подзарядку АКБ. А гибридный инвертор с функцией подмешивания пустит на нагрузку все что вырабатывает солнце (в данном примере это 3 кВт*ч), а недостающие 1 кВт*ч возьмет от центральной электрической сети, не разряжая АКБ и тем самым продлевая срок их службы.Подробнее: https://home-energy.com.ua/alternativnaya/solar-inverters/netpro-phaeton-5000.html КАК они это делают??? Это к автоматизации установки вопрос. Система в режиме реального времени измеряет баланс энергетических потоков, и принимает решение. Какие трудности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 41 минуту назад, mic320 сказал: КАК они это делают? Как сказано ранее, все устройства подключаются к АКБ, и ток каждого в/из неё задаётся контроллером АКБ, а конкретно — её кулонометром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 6 hours ago, Plain said: Как сказано ранее, все устройства подключаются к АКБ, и ток каждого в/из неё задаётся контроллером АКБ, а конкретно — её кулонометром. Это не единственный вариант. Возможно общее подключение к напряжению ККМ (400В) по такой схеме: Преобразователь постоянного напряжения двунаправленный. На схеме нет однонаправленного преобразователя с солнечной батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
