Politeh 0 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба Добрый день! Есть вопрос по поводу схемы увеличения кол-ва канало ЦАП из микроконтроллера. У микроконтроллера всего х1 ЦАП выход. А нужно х2. Есть два решения: 1. Повесить внешний х2 канальный на SPI 2. Использовать внутренний 12битный(точности с избытком достаточно для задачи) и сделать из него х2 канала с помощью внешних цепочек захвата с удержанием + мультиплексор. Выходной сигнал постоянный, т.е. тут какая-то полоса пропускания неважна. Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-то с такой схемотехникой и какие подводные камни могут быть? Точность установки нужна около +\- 5мВ. Посмотрел цены на Sample/Track and Hold Amplifiers - оказывается недешевое решение если использовать готовую микросхему. Поэтому и рассматриваю вариант на рассыпухе, тем более, что тут неважна полоса сигнала. Скорость переключения между каналами должна быть <1мс. Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 34 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба Не все требования озвучены, но возможно проще вообще два ШИМ сигнала использовать, примеры снижения шума(пульсаций) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 240 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба 1. Использовать МК, имеющий 2 ЦАП-а. 2. Использовать ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба Спасибо! Насчет ШИМа идея хорошая. Посмотрел - вроде достаточно точно можно работать с такой цепочкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба Если сигнал НЧ и всё равно имеются ОУ, то сделать на них интеграторы, к каждому пара резисторов, для грубого и точного подкручивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба если мультиплексировать ЦАП, то нужно на выходе ставить УВХ (аналоговую память) например LF398 с хорошим конденсатором, обычно плёночный ставят, а что недешевое? вон в чипе даже по 80 руб, хотя кому как конечно Изменено 30 декабря, 2021 пользователем gridinp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ktod 0 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 · Жалоба Две LM398. Мультиплексор не нужен. Могут понадобится еще ОУ за ними. Зависит от нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 · Жалоба 30.12.2021 в 13:47, Politeh сказал: . А нужно х2. Добавьте , по вкусу резисторов R2R :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 · Жалоба 30.12.2021 в 13:47, Politeh сказал: сталкивался ли кто-то с такой схемотехникой и какие подводные камни могут быть Раньше в осциллографах применяли. В том числе, и Tektronix. Аналоговый мультиплексор нужен, после него конденсаторы, ОУ. УВХ, в общем. Если регулярно обновлять, ничего страшного произойти не может. А как только программа улетает не туда, все уровни уезжают. Было забавно наблюдать, это когда сами такое делали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seniorandre 0 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба Вот вариант из Agilent PowerSupply e3640 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба Гуглите устройство выборки-хранения (УВХ). В СССР такие выпускали, КР1100СК2. Наверняка содраны с импортных аналогов. Мультиплексор не нужен: подключаете несколько ИС входами к ЦАП, а импульсы запоминания даете в разное время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 9 января, 2022 Опубликовано 9 января, 2022 · Жалоба On 1/3/2022 at 9:31 AM, ktod said: Две LM398. Мультиплексор не нужен. Могут понадобится еще ОУ за ними. Зависит от нагрузки. Спасибо, но там температурный диапазон от 0 до 70, а нужно минимум индустриальный. а для индустриального диапазона там цена очень высокая начинается, поэтому видимо на внешнем ЦАПе делать придется. Всем спасибо! Но видимо без внешних ЦАП никак, т.к. дороже выйдет для индустриального диапазона на УВХ и подобных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
