Перейти к содержанию
2 hours ago, Станислав Н said:
да я и не сравниваю.
У меня есть задача, которую нужно решить, хочу попробовать сам, если не получится то попрошу помощи за вознаграждение.
Спасибо, гляну, правда, на первый взгляд что то сложно кажется.
Прошу еще раз прощения, но цифровая схема это уже конечный продукт. Мне очень сильно кажется, что такой путь не совсем правильный, ИМХО.
Меня же учили упрощать логические схемы используя таблицы и графики.
Я не уточнил - вопрос к деталировке. Уровень рисования цифровой схемы это счётчик, дешифратор, мультиплексор и так далее...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Думается, что такие задачи, все таки, лучше реализовывать на контроллерах, а не на ПЛИС-ах. ПЛИСы заточены несколько под другие задачи. Кроме того, при реализации у Вас могу возникать всякие сопутствующие проблемы, например, если концевики у Вас механические, то подавление дребезга контактов и т.п. Все это существенно проще реализуется на контроллерах.
Ссылка на сообщение
Желательно сразу уточнить, что не "контроллеры", а микроконтроллеры (тип микросхем) и для такой задачи годится любой 8-разрядный.
Ссылка на сообщение
Датчики не имеют дребезга?...
Просто это отдельная  и важная история
Ссылка на сообщение
Имеют, плюс еще надо учитывать пологие фронты...
Ссылка на сообщение
...Тогда рекомендую вертикальные счетчики///   Подвернулось под руку
drebezg.zip
Ссылка на сообщение
Спасибо, Мур
такой термин как вертикальный счетчик слышу впервые :)
Ссылка на сообщение
Мне казалось, что для борьбы с дребезгом достаточно простой схемы, что нибудь, типа короткого сдвигового регистра, тактируемого с периодом соизмеримым с временем дребезга (10 - 20 мс) до двух -- трех совпадений.
Ссылка на сообщение
Все в наших руках... Возможны варианты...  Идея красивая.  Кстати её можно расширять...
Ссылка на сообщение
Парни! С Новым Годом!)
29.12.2021 в 12:02, Мур сказал:
Стоят индуктивные датчики, разве у них на выходе может быть "дребезг"?
Ссылка на сообщение
Спасибо!    Я вначале спросил...  Если нет гистерезиса, то может быть.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Станислав Н сказал:
Если датчик может переключаться например с макс частотой 10 мгц, а быстрее он не будет работать, если подключен к линии, то для входного каскада плис, которая умеет переключаться на сотнях мгц, фронт такого сигнала - просто медленная пила... и плис на этом фронте легко надребезжит хрен знает сколько коротких импульсов..
Ссылка на сообщение
Станислав Н, да ставьте на любые аналоговые датчики антидребезг и не получите внезапные проблемы в будущем. Если антидребезга нет в НУ, то не факт что его не будет в жаре или холоде. Это как с метастабильностью - 2-3 триггера по входу и душа спокойна) Время фильтрации выбираете с запасом в 3-4 раза от номинального, номинальное значение можно посмотреть хоть осциллографом, хоть в отладчике внутри ПЛИС. Обычно 20 мс везде хватает, но проверять, разумеется нужно.
Всех с наступившим!)
Ссылка на сообщение
как самый простой способ фильтрации это обычная пауза.
внешняя борьба с дребезгом например триггер шмидта...
Ссылка на сообщение
Парни, с Рождеством вас и ваших близких!
Вопрос по моей программе, сколько времени займет написание данной программы? Сколько будет стоить? Честно, совсем времени нет, а станок нужен уже сейчас.
Если у кого есть предложения, пишите в личку. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
