Little_boo 0 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба Добрый день. Имею ретро платы, которые работали от генератора SG-8002CA 96Мгц. Но после "импортозамещения" на ГК261 одна из ПЛИС (D17) перестала откликаться. Схема подключения следующая Разводка выполнена так: до микросхемы D17 в топ слое, до микросхемы D16 во внутреннем. Посмотрел осциллографом что приходит на ПЛИС, и проблема вроде как на лицо. Но не понятно, почему оно работает с SG-8002CA и не работает с ГК261. Что можно сделать в рамках текущей топологии для стабильной работы с ГК261? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Little_boo сказал: Посмотрел осциллографом что приходит на ПЛИС, и проблема вроде как на лицо. А какая проблема? С сигналом все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Да, в чем проблема-то? Визуально все норм.. Из изменений - только замена генератора или еще что-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба Цитата Посмотрел осциллографом что приходит на ПЛИС, и проблема вроде как на лицо. Но не понятно, почему оно работает с SG-8002CA и не работает с ГК261. Как выше заметили, визуально к тактовому сигналу претензий особо и нет. Вы вот пишите "ПЛИС перестала откликаться" - что имеется ввиду? Как она должна откликаться? На этих тактах в ПЛИС какой-то интерфейс должен работать и теперь не работает? Или на этих тактах внутри какой-нибудь тактовый синтезатор частоту до 400 МГц поднимает, а в результате худшего джиттера тактового сигнала синтезатору может плохеет и в ПЛИСе все повисает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба А откликаться это случайно не JTAG "отвалился"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsaneLogic 0 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба Неужели, столь небольшая разница по амплитуде имеет такое значение? Попробуйте с генератора сигналов проверить, для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 1 февраля, 2022 Опубликовано 1 февраля, 2022 · Жалоба Разница в том, что у ГК не совсем синус, а сглаженный меандр. Посмотрите крутизну "фронтов" синуса. Естественно в спектре сигнала появилось много ВЧ составляющих. Увеличьте сопротивление R11 до 47Ом, а емкость C12 увеличить до 18-20 пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба В 01.02.2022 в 12:35, iliusmaster сказал: Разница в том, что у ГК не совсем синус, а сглаженный меандр. Посмотрите крутизну "фронтов" синуса. Естественно в спектре сигнала появилось много ВЧ составляющих. Увеличьте сопротивление R11 до 47Ом, а емкость C12 увеличить до 18-20 пФ. Меандр для ПЛИС лучше чем синус, вот с синусом может и не пойти как раз. з.ы. а у ТС что-то ещё, дело не в генераторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
