InsaneLogic
67 -
0 ОбычныйИнформация о InsaneLogic
1 591 просмотр профиля
Неужели, столь небольшая разница по амплитуде имеет такое значение? Попробуйте с генератора сигналов проверить, для начала.
Напишите мне на емейл, если есть интерес.
Спасибо большое. Помогло. Разобрался.
Здравствуйте. Я импортировал из Altium Designer в Hyperlynx плату через формат ODB++. Всё хорошо открылось, но, насколько я понимаю, возникла проблема с корректным импортом конденсаторов. Когда я хочу назначить модели конденсаторов для анализа развязки, я вижу, что у меня номиналы используются в качестве PartName, а собственно номиналы - пусты. Я предполагаю, что именно по этой причине я не могу корректно разбить их на группы. Я предполагаю, что причина находится в моих библиотеках для Altium Designer. Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему, или хотя-бы куда копать. Заранее благодарю.
А каким образом Ваше устройство запитывается у заказчика. Предлагаю Вам попробовать запитать его от независимого источника. Потому что я тоже предполагаю, что проблема может быть с землёй.
Предполагаю, что какая-то ошибка в разводке платы. Неплохо было бы на оную взглянуть. И на схему электрическую принципиальную. Если это не коммерческая тайна, конечно.
ИМХО, это можно и на FR4. Материнские платы же не из СВЧ материалов делают для обычных ПК. Но они работают, тем не менее.
Трассировка печатных плат Altium Designer
InsaneLogic опубликовал тема в Ищу работу
Предлагаю услуги по трассировке печатных плат. Работаю в Altium Designer. Также имею опыт в механическом моделировании в SolidWorks и Компас. Есть опыт теплового моделирования в SolidWorks flow simulation. Умею проектировать линии с контролем импеданса (я проектировал плату ЦОС на базе XC6SLX150 + ADS5404 + DAC4382), которая сейчас успешно работает. Проектирование плат для меня не только способ заработка, но и просто интересная работа. Ответственность и порядочность со своей стороны - гарантирую. С уважением, Михаил, [email protected] skype: michael_lestchev -
Спасибо большое за ответы. Очевидно, микросхема просто нерабочая сама по себе. Возможно, она была бракованная изначально. Закрываю топик.
Вы соблюдали какую-то последовательность включения (как в даташите)? или без разницы? Не измеряли ли Вы его холостое энергопотребление (т.е., когда не подведен тактовый сигнал, он не запрограммирован - просто подано питание)?
Выкладываю DAC.pdf
Неполадки DAC3482IRKDR
InsaneLogic опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть спроектированное и созданное устройство нашей разработки. В данном устройстве одним из узлов является ЦАП DAC3482IRKDR со своей обвязкой. Схема включения, равно как и обвязка были взяты из схемы оценочной платы от Texas Instruments (DAC348XEVM), взятой с сайта производителя. Микросхема была впаяна в плату и на неё было подано питание. Однако, у микросхемы отсутствовало энергопотребление. Была произведена проверка напряжений питания (на блокирующих конденсаторах - оно в норме). Были проверены состояние и полярность выводов TXENABLE, RESETB, SLEEP. Там всё в порядке. Короткое замыкание отсутствовало как до, так и после монтажа. Посадочное место корректно. Был произведён демонтаж микросхемы и произведена проверка питающих напряжений на контактных площадках, проверка на КЗ, прозвонка земли и питания - всё корректно. Есть ошибка в тактировании вместо LVPECL сигнала на DACCLK подаётся LVDS сигнал (это, если что, поправимо). Возможно ли это из-за некорректного тактирования (однако, в даташите (с. 12, таблица "Electrical characteristics - DC specifications", "пункт Mode 5") указано, что энергопотребление должно быть даже в режиме пониженного энергопотребления и при отсутствии тактового сигнала)? Какие-либо изменения на выводе ALARM при этом тоже отсутствуют. На попытки инициализации по SPI тоже нет реакции. Какова может быть причина? Заранее спасибо, с уважением, Михаил. -
Просто спросил) ИМХО, за спрос не бьют)
А есть какие-нибудь видеоуроки по HiperLynx?
Проверка целостности сигналов
InsaneLogic опубликовал тема в Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не могли бы вы подсказать какую-нибудь программу, наилучшим образом подходящую для проверки целостности сигналов на ПП, целостности питания, перекрёстных помех и электромагнитной совместимости? Желательно, чтоб она стыковалась с Altium designer.
