Перейти к содержанию
Реверс-инжиниринг ячеек нанопорового секвенатора
29 minutes ago, genseq said:
... Считывающе устройство (аналог секвенатора) должно делать то же самое, но может быть проще, поскольку не нужно заморачиваться с устранением электромагнитных наводок.
Это как так?  Не заворачивается с ЭМ наводками не получится. На сколько я понимаю там меряются пико-амперные токи с полосой сигнала до 1 KHz и частотой семплирования с десяток KHz!.
IMHO для таких сигналов борьба с наводками и шумами чуть ли не самое главное.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для регенерации мембран наводки не принципиальны по причине наноамперных изменений сигнала. Для встраивания нанопор в мембрану нужно отслеживать пикоамперные изменения (от <1 pA до ~50 pA), причём с не очень высокой точностью. При таких требованиях наводками можно пренебречь. Или обойтись их простейшим экранированием.
Ссылка на сообщение
Про "нано" не писал. Только про "пико". И поминал ещё "фемто", но даже десятки fA - это уже сплошной шум. Что-то осмысленное можно "вытянуть" только при токах в сотни фемтоампер. Рабочий диапазон - от 1 до 50 pA (при 100 mV).
В типичной CMOS APS матрице темновой ток составляет 10-100 e-/s в зависимости от размеров и типа пикселя, по амперам это будет меньше того, что вам нужно. Только, конечно, там в пикселе интегрируется заряд, а потом считывается напряжение. В вашей же системе, насколько я понял, нужно измерять ток постоянно и детектировать импульсы тока, так?
Есть еще варианты установки малошумящих усилителей в пиксель. В таком проекте "инфраструктура" КМОП матрицы использовалась для brain-computer-interface чипа (чтоб к мозгам подключаться).
Ссылка на сообщение
12 hours ago, alexunder said:
Да простит меня автор за оффтопик. Нет там таких зарплат, как и везде в европе в ымбеде/харде. Вот данные до вычета налогов (glassdoor):
мы аутсорсили австрийских инженеров (в некой дочке Инфениона) - 40к Евро в месяц за штуку. так как там почти социализьм, то полагаю, что это стандартная цена.
понятно, что на руки они получают в 5+ раз меньше (ну и деньги еще идут на поддержание администрации, офиса, тулзов, лабы и т.п.), но заплатить то за найм придется 40к/мес, а не зарплату, сесть за налоговые преступления или покинуть Австрию и переехать на пмж в Воронеж вряд ли интересно европейскому инженеру
Ссылка на сообщение
2 часа назад, alexunder сказал:
В предыдущей теме обсуждалось, там те же интеграторы.
Ссылка на сообщение
тут процесс достаточно быстрый - скорость протягивания ДНК тысяча (?) оснований в секунду. то есть для того чтоб Котельникова удовлетворить нельзя долго интегрировать.
кстати интересно, что там с тепловым шумом в полосе 10кГц-то?
Ссылка на сообщение
1 час назад, yes сказал:
Скорость протяжки в ONT довели до 450 оснований ДНК в секунду. При этом утверждали, что электроника позволяет увеличить скорость до 1000 оснований/сек. Но в этом году они сосредоточились на борьбе за качество получаемых данных и скорость уменьшили до 200 оснований/сек. Т.е. или увеличили продолжительность интегрирования заряда, или повысили качество получаемых данных посредством их суммирования и усреднения. Или и то, и другое.
4 часа назад, alexunder сказал:
В каждом сенсорном пикселе чипа уже встроены малошумящие каскадные усилители, детектирующие импульсы тока (заряды, накапливаемые на пиксельных же конденсаторах). Если не ошибаюсь, АЦП тоже находятся в чипе (скорее всего, 14-разрядные).
Изменено пользователем genseq
Ссылка на сообщение
В предыдущей теме предлагалось это делать непрерывно.
Ссылка на сообщение
11.11.2021 в 03:30, a123-flex сказал:
Однажды я видел инструмент для анализа прошивки одного из семейств Альтеры. Но никогда Xilinx. Если не какой-то фантастический инсайд, и не всплывёт вдруг команда которая 30 лет занимается реверсом Xilinx и за 25 лет о ней не было ни одного сообщения - ничего кроме логического анализатора здесь не поможет.
ну.. эт вы зря)
вбиваю в гугл "github xilinx bitstream reverse engineering"
и практически на первой странице (ну или в два клика) выплывает такое...
Documenting the Xilinx 7-series bit-stream format
https://github.com/f4pga/prjxray
This package contains software code to invert xilinx bitstreams
https://github.com/djn3m0/debit
The Bitstream Interpretation Library, in short BIL,
is an open library for reading and interpreting Xilinx bitstream files targeted at Virtex FPGAs
https://github.com/florianbenz/bil
This is an in-progress project to document the internals of the XC2064 FPGA
https://github.com/shirriff/xc2064
Trying to understand Xilinx Bitstream format
https://github.com/lastweek/fpga_decode_bitstream
и некоторым проектам достаточно много лет (debit от 2008 года, bil от 2012)
Да, кстати, целая статья на хабре еще была https://habr.com/ru/post/520420/
оригинал здесь: http://www.righto.com/2020/09/reverse-engineering-first-fpga-chip.html
и подает надежды еще эта тулза - The Hardware Analyzer: https://github.com/emsec/hal
но, ей еще развиваться и развиваться конечно.
но пройдет десятилетие и во что-то полезное этот проект может вылиться, я думаю
так же, yosys умеет создавать netlist-ы в том числе и для xilinx (опция synth_xilinx)
здесь уже можно позаниматься встречным реверсом.
правда, тут придется сильно заморочиться скорее всего
в любом случае конечно соглашусь, что при наличии такого обилия "потугов" спецов на "вольных хлебах"
тут еще молотком ли, кувалдой ли... еще вкалывать и вкалывать!
Ссылка на сообщение
5 часов назад, phoenix сказал:
ну.. эт вы зря)
ничоси) интересно, спасибо. Не знал.
Ссылка на сообщение
18.03.2022 в 00:18, phoenix сказал:
Чет давно автора не слышно, осилил он это дело или забил нафиг)))
Ссылка на сообщение
Не забил. На днях (вернувшись из Кирова) сверстал выжимку из этого форума. Получилось около трёх страничек. Ещё пару таких страничек, и можно будет приступать к вёрстке ТЗ на разработку импортозамещающего нанопорового секвенатора.
Реверс-инжиниринг MinION.doc
Ссылка на сообщение
13 часов назад, genseq сказал:
В Кирове кто-то тоже занимается этим, или по другим делам?
А ТЗ походу сейчас сначала надо на мало мальскую разработку микроэлектроники вообще, иначе вам только на импорте это надо делать, а с ним сейчас туговато...
Ссылка на сообщение
7 часов назад, mantech сказал:
В Кирове я живу. В прочих местах имею право находиться без регистрации не больше трёх месяцев. Про микроэлектронику вообще можете почитать здесь: Микроэлектроника в России до и после 24.02.2022 / Хабр (habr.com)
С китайским импортом проблем не предвидится.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, genseq сказал:
Да уж. Мое мнение, нужна совместная кооперация с Китаем, причем именно с континентальным Китаем, а не Тайванем и пр. У нас наладить производство пластин, может быть какую химию, корпусирование по-возможности, а в Китае литографию и пр. Рынок сбыта - общий. Тогда еще можно на что-то рассчитывать...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
