Bonifacy 0 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Помогите пожалуйста ответить на 2 вопроса по схемотехнике.Сами вопросы:«Объяснить физически: При увеличении емкости С4, уменьшается величина спада плоской вершины.Объяснить физически: При увеличении емкости С5, увеличивается время установления каскада.»Схему я прикрепил к вопросу.Мои первые ответы на эти вопросы:1.При увеличении емкости конденсатора C4 (разделительного), увеличивается время его зарядки. По мере заряда C4, напряжение Uc4 возрастает, вследствие чего уменьшается Uвых. Таким образом, из-за процесса заряда емкости C4 происходит спад плоской вершины импульса на выходе усилителя.2.Наличие емкости, шунтирующей нагрузку, приводит к тому, что напряжение на выходе не может мгновенно достичь максимума, так как требуется какое-то определенное время (называемое временем установления) для заряда конденсатор C5Ответ преподавателя:"При плавном изменении сигнала на низких частотах заряды конденсатора почти не меняются и на работу каскада не влияют.Зарядовые эффекты сказываются при импульсном входном воздействии (вторая половина вашей лабы)…Жду более адекватной физики..."Помогите пожалуйста с ответом, или поделитесь ссылками на ресурсы, где я смогу найти "адекватные" ответы на эти вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба https://www.google.com/search?q=интегрирующая+и+дифференцирующая+rc+цепь&rlz=1C1IXYC_ruKZ973KZ973&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwinwqP_4oL0AhVCNuwKHbwWBJEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=635&dpr=1 Но старайтесь не просто выучить ( это не стихотворение ), а довести уровень понимания до дважды два... И начните осваивать LTspice уже сегодня ... Обязательно...!!! Изменено 6 ноября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, варп сказал: начните осваивать LTspice уже сегодня ... Обязательно...!!! И на все вопросы преподавателя отвечать примерно так: Я освоил симулятор, а Вы ещё нет! Освойте скорее, и будет Вам ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, варп сказал: И начните осваивать LTspice уже сегодня ... Обязательно...!!! На LTspice, что, свет клином сошёлся? У автора вполне рабочий симулятор. Тему перенёс. Автору: перечитать Правила и называть темы осмысленно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: На LTspice, что, свет клином сошёлся? У автора вполне рабочий симулятор. ....а как Вы отличаете симулятор от обычной картинки .png? ТС Вам это лично по секрету сказал? Или графики результатов симуляции в теме показывал? 2 часа назад, Herz сказал: Тему перенёс. ...теперь эту Тему автор ни в жисть не найдёт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonifacy 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 8 часов назад, варп сказал: https://www.google.com/search?q=интегрирующая+и+дифференцирующая+rc+цепь&rlz=1C1IXYC_ruKZ973KZ973&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwinwqP_4oL0AhVCNuwKHbwWBJEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=635&dpr=1 Но старайтесь не просто выучить ( это не стихотворение ), а довести уровень понимания до дважды два... И начните осваивать LTspice уже сегодня ... Обязательно...!!! Я по этой теме кучу ссылок уже перечитал( Так и не смог найти ответ на вопрос. Я понял, что с генератором синусоидального напряжения изменения происходят плавно и в общем емкость C не влияет на каскад, в принципе что мне и написал преподаватель, пытался найти информацию что будет с генератором импульсного напряжения, единственное что нашел: Цитата Чем больше Ср, тем меньше искажения АЧХ в области НЧ, а при усилении импульсных сигналов - тем меньше искажения импульса в области больших времен (спад плоской части вершины импульса) но дальше не продвинулся к сожалению. Вообще я использовал программу MicroCap 11, если это необходимо, то могу скинуть проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Bonifacy сказал: Я по этой теме кучу ссылок уже перечитал( Так и не смог найти ответ на вопрос. Я понял, что с генератором синусоидального напряжения изменения происходят плавно и в общем емкость C не влияет на каскад, в принципе что мне и написал преподаватель, пытался найти информацию что будет с генератором импульсного напряжения, единственное что нашел: Вы вообще думаете не о том... Забудьте на время всё, о чём написали выше. Преподаватель хочет узнать, понимаете ли Вы как работают интегрирующие и дифференцирующие RC цепи... Вот с ними и разбирайтесь. Если происходит спад плоской вершины, то постарайтесь понять почему и что и как на этот спад влияет. Важно именно ПОНИМАТЬ физику процессов... В электронике знания без понимания вообще ничего не стоят. Вопросы простейшие, симулятор есть, симулируйте реакцию RC цепей на перепад напряжения или прямоугольный импульс...Пониманию не научишь - пробуйте сами - разберётесь один раз - дальше легче будет.... После попробуйте ответить на вопрос, как будет вести себя RC цепь ( дифференцирующая и интегрирующая ) если величина ёмкости стремится к бесконечности... Если Ваши предположения совпадут с результатами симуляции - считайте, что с данным вопросом - разобрались... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, варп сказал: ....а как Вы отличаете симулятор от обычной картинки .png? ТС Вам это лично по секрету сказал? Или графики результатов симуляции в теме показывал? Не оценил сарказма. Достаточно того, что картинка - скриншот схемы из симулятора. А стало быть, он уже есть. И ничем не уступает полюбившемуся лично Вам LTspice, уж в этом случае - точно. Так что изучение LTspice, и даже обязательное, - совершенно не в тему. 2 часа назад, варп сказал: ...теперь эту Тему автор ни в жисть не найдёт... А её и искать нечего: заходишь к себе в профиль и смотришь, где твои сообщения. Легко перейти прямо оттуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 19 hours ago, Bonifacy said: Здравствуйте! Помогите пожалуйста ответить на 2 вопроса по схемотехнике.Сами вопросы:. . . . .Объяснить физически: При увеличении емкости С5, увеличивается время установления каскада.» . . . . . .Ответ преподавателя:"При плавном изменении сигнала на низких частотах заряды конденсатора почти не меняются и на работу каскада не влияют.Зарядовые эффекты сказываются при импульсном входном воздействии (вторая половина вашей лабы)…Жду более адекватной физики..."Помогите пожалуйста с ответом, или поделитесь ссылками на ресурсы, где я смогу найти "адекватные" ответы на эти вопросы. Может быть первая половина Вашей лабы - переходные процессы после включения схемы под ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonifacy 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 12 минут назад, Ильдус сказал: Может быть первая половина Вашей лабы - переходные процессы после включения схемы под ток? Прикрепил файлом всю лабораторную работу. Как я понял, действие первого вопроса происходит, когда в схеме стоит генератор импульсного напряжения, и ответом на первый вопрос будет, то каким образом, скачкообразное изменение напряжения влияет на величину спада плоской вершины (возможно я вообще не то написал), но пока все еще не смог ничего найти, даже во всяких учебниках. lab1.docx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 20 часов назад, Bonifacy сказал: Ответ преподавателя:"При плавном изменении сигнала на низких частотах заряды конденсатора почти не меняются и на работу каскада не влияют." Я так и не понял что надо сделать. Есть 2 варианта: - растет Хс и поэтому падает напряжение на низких частотах - появляется фазовый сдвиг Так-то он бредятину написал - конденсаторы заряжаются и разряжаются, как это они невлияют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonifacy 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, HardEgor сказал: Я так и не понял что надо сделать. Есть 2 варианта: - растет Хс и поэтому падает напряжение на низких частотах - появляется фазовый сдвиг При увеличении емкости C4, уменьшая величина спада плоской вершины, надо объяснить почему так? Я отправил свои ответы преподавателю, на что он ответил то, что вы процитировали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Bonifacy сказал: При увеличении емкости C4, уменьшая величина спада плоской вершины А по-русски? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 20 минут назад, HardEgor сказал: А по-русски? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonifacy 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 30 минут назад, HardEgor сказал: А по-русски? Вообще в вопросе написано, но мне не сложно продублировать. При увеличении емкости C4, уменьшается величина спада плоской вершины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
