gte 6 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Gorby сказал: Или можно, если не интересует результат :) Так Вы пробовали усилители с Али или по приведенной Вами ссылке? Уровень Китая типа Tekbox и Китая с Али можно сравнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 11 hours ago, gte said: Так Вы пробовали усилители с Али или по приведенной Вами ссылке? Уровень Китая типа Tekbox и Китая с Али можно сравнить. Вы еще с Apple сравните. Тоже ведь Сделано в китае. Товарищ, а какова ваша цель пребывания в этой теме? Вы с ней очевидно малознакомы, постоянно подначиваете окружающих что-то там дешевое протестировать и дать вам знать. Либо слушайте и набирайтесь знаний, либо поразите нас всех сиянием своего чистого разума (с). И да, я таки пробовал усилитель по приведенной ссылке. Все еще доволен. И их биконическую маленькую антенну на 30-1000МГц. Кстати из-за размеров, ее чувствительность на низких частотах (<300МГц) сильно снижается. И усилитель 40Дб становится необходимостью. И эта антенна условно-калибрована. То есть не конкретный экземпляр, а этот артикул антенны имеет калибровочную таблицу и можно уже "на пальцах" прикидывать более-менее реальные уровни напряженности поля в DbuV/m, как требует стандарт. А вот их ручные ЮСБ анализаторы Spectran - дерьмо редкостное. Убогий софт. А по железу - из-за особенностей (удешевленной) конструкции каждая частота, кратная 10 МГц, подвержена внутренним помехам. Показывает шум, которого там нет. После заявки в поддержку по этому поводу они проблему решили ну очень оригинальным способом: при измерениях по всему спектру для частот кратных 10МГц (Барабанная дррробь!) они просто зануляют сигнал в некоторой узкой полосе - чтобы их помех не было видно. По странному стечению обстоятельств практически все "интересные" Вам частоты кратны 10МГц. И вот ваше устройство, гремящее на частоте скажем 200МГц, при обследовании Спектраном является оооочень тихим. Поэтому все ЮСБ, ФФТ и прочие не-настоящие анализаторы спектра идут лесом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, Gorby сказал: Либо слушайте и набирайтесь знаний, либо поразите нас всех сиянием своего чистого разума (с). И да, я таки пробовал усилитель по приведенной ссылке. Молодой человек, воздержитесь от грубостей и хамства, особенно, незнакомым и старшим. 14 минут назад, Gorby сказал: И эта антенна условно-калибрована. То есть не конкретный экземпляр, а этот артикул антенны имеет калибровочную таблицу и можно уже "на пальцах" прикидывать более-менее реальные уровни напряженности поля в DbuV/m, как требует стандарт. И какой реальный смысл в этой антенне, условно калиброванной? 14 минут назад, Gorby сказал: А вот их ручные ЮСБ анализаторы Spectran - дерьмо редкостное. При чем здесь Spectran, тем более применительно ко мне? Я имею, не сильно дорогой, но анализатор. На видео видно, например, что из себя представляют зонды уровня TekBox, удивительно похожие, в том числе по характеристике, на Siglent SRF5030T, а их усилитель на усилитель с Али. Если у Вас усилитель UBBV есть, откройте корпус и сделайте фото, это будет реально полезная информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 14 часов назад, DSIoffe сказал: мне предлагали зонды ближнего поля от этой фирмы Есс-но, они предлагают. И будут предлагать, пока есть люди готовые платить огромные деньги за кусок провода в красивой упаковке. Совсем, как у М. Твена. Мэри подарила ему новенький перочинный ножик с двумя лезвиями ценой в двенадцать с половиной центов; и нахлынувший на Тома восторг потряс его до основания. Правда, ножик совсем не резал, зато это была не какая-нибудь подделка, а настоящий ножик фирмы Барлоу, в чем и заключалось его непостижимое очарование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 19.11.2021 в 00:29, gte сказал: Уровень Китая типа Tekbox и Китая с Али можно сравнить. Спасибо, мне было очень интересно. Там ещё и продолжение есть, EMC debugging - Near field Magnetic field probes . Если кто уже видел то продолжение: там показали зонд на ферритовом сердечнике. Он маленький, видимо, даёт хорошее разрешение. А какая у него может быть полоса? И вообще, как можно сделать зонд с разрешением порядка 2 - 5 мм? Из очень тонкого коаксиала? Или таки на печатной плате? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, DSIoffe сказал: И вообще, как можно сделать зонд с разрешением порядка 2 - 5 мм? Не знаю, в каких минимальных количествах можно купить провод (звонить надо), но могу подсказать где купить кабель РК 50-0,6-21 с внешним диаметром 1 мм и РК 50-1-23 внешним диаметром 1,5 мм, последний должен быть с медной трубкой (где купить отправил в почту). Зарубежные куски жесткого кабеля имеют длину 1500 мм. Вот конструкция на основе печатной платы. Насколько я понял, характеристика проверяется над полосковой линией по стандарту IEC 61967-6, на расстоянии 1 мм. Здесь без зазора, но может у них изоляция равна 1 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, DSIoffe сказал: как можно сделать зонд с разрешением порядка 2 - 5 мм? Для частоты 1 ГГц? Это как бы 30 см длина волны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 13 минут назад, gte сказал: Вот конструкция на основе печатной платы. Спасибо! Понятно, и недорого. А не подскажете, полный текст статьи дадут, если пройти бесплатную регистрацию, или только за деньги? Там же или на сайте IEEE? 11 минут назад, wim сказал: Для частоты 1 ГГц? Это как бы 30 см длина волны. А что тут не так? 2 мм заявлено в наборе зондов ближнего поля NFP-3 от Rigol. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 30 минут назад, DSIoffe сказал: А что тут не так? То, что эти зонды предназначены для поиска источников излучения "жучков", вмонтированных в стены или мебель. Но сказать это прямо производитель не может, потому что это будет спецтехника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, wim сказал: зонды предназначены для поиска источников излучения 3 часа назад, DSIoffe сказал: Спасибо! Понятно, и недорого. А не подскажете, полный текст статьи дадут, если пройти бесплатную регистрацию, или только за деньги? Там же или на сайте IEEE? Вы про эту статью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 18 часов назад, gte сказал: Вы про эту статью? Я про одну из Ваших предыдущих ссылок, Magnetic near-field probe for GHz band and spatial resolution improvement technique . Но последняя ссылка вообще прекрасна, большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 22.11.2021 в 22:18, DSIoffe сказал: А не подскажете, полный текст статьи дадут, если пройти бесплатную регистрацию, или только за деньги? Есть и попроще способы... Magnetic Near-field Probe for GHz band and Spatial Resolution Improvement Technique__funato2006.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, SSerge сказал: Есть и попроще способы... Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
