Слесарь 9 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, мне надо из обычной микроволновки вынести наружу магнитрон, на расстояние 3 метра, для удобства нагрева различных конструкций, так чтоб можно было везде подлезть и не требовался мощный штатив для удержания нагревателя. Подойдет ли обычный телевизионный антенный кабель в качестве питающего, является ли центральная жила такого кабеля высоковольтной относительно медной оплетки кабеля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Разве что на свой страх и риск. Изоляция RG-6 (самого популярного из телевизионных) в общем-то выдерживала аж 15 кВ в течение примерно года, но гарантировать ничего нельзя. Скрытый текст Опыты "креосанов" повторить захотелось?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Слесарь said: Подойдет ли обычный телевизионный антенный кабель А почему бы Вам не посмотреть на спецификацию данного кабеля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Ниже - цифры и схема для ориентира... Очевидно, что понадобиться ДВА кабеля.... 2 часа назад, Слесарь сказал: обычный телевизионный антенный кабель Гы ... - по смыслу - аналогично вразе - "обычные нитки" ...Что тут ответишь.. Перефразируя профессорв Чирцова - можно, таки всё..., вопрос в том, что из этого получится...:) А серьёзно - магнетрон под напряжением в руки не брать, небольших (менее 5мм) воздушных промежутков в высокольтных цепях избегать. Главное - соблюдайте технику безопасности. Если что-то пойтёт не так - уйдёт в обрыв предохранитель в цепи первичной обмотки трансформатора... - это поправимо. -------------- Вспомнил старую шутку - ... НИИ разработал специальный порошок для борьбы с комарами... Ловишь комара, засыпаешь порошок ему в нос... - через пять минут комар умирает. Изменено 11 октября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба https://aliexpress.ru/item/4000741509737.html?feed_id=106&_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&src=googleweb&albch=dspl&aff_short_key=brxT3bLh&isdl=y&aff_platform=jvru&albcp={campaignid}&tracelog=googleweb_jvru_mbag_{campaignid}&albag={adgroupid}&albad={creative}&netw={network}&albkwd={targetid}&albagn=mbag&acnt=4173237791&cn={campaignid}&dp=Cj0KCQjwnoqLBhD4ARIsAL5JedK9C0O7vozjbUSaKbibu7I2bL7HGZ0IZfsadLECQUpoVK65rsU8oFoaAnrXEALw_wcB&albcp=13919795449&tracelog=googleweb_jvru_ic_13919795449&campaignName=JVRU_IC_ALI_WEBall_RU_UA_sTrade_ROAS_AllMCA_Perform&albag=124135591879&albad=534097877501&netw=u&albkwd=pla-301600385932&albagn=ic&acnt=8328693066&cn=13919795449&dp=Cj0KCQjwnoqLBhD4ARIsAL5JedK9C0O7vozjbUSaKbibu7I2bL7HGZ0IZfsadLECQUpoVK65rsU8oFoaAnrXEALw_wcB&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_IC_ALI_WEBall_RU_UA_sTrade_ROAS_AllMCA_Perform&gclid=Cj0KCQjwnoqLBhD4ARIsAL5JedK9C0O7vozjbUSaKbibu7I2bL7HGZ0IZfsadLECQUpoVK65rsU8oFoaAnrXEALw_wcB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Понятно, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Ещё пара слов - имейте ввиду - магнетрон очень критично относится к питающим напряжениям. Были преценденты, что микроволновая печь отлично работала при 220 Вольт питающей сети, и вообще не работала при пониженном напряжении сети (200 Вольт). Это произошло в частном доме, в котором к разным розеткам были подведены разные фазы ( напряжения - с перекосом ). Имейте это ввиду, и помните про падение на Ваших длинных проводах ( особенно накал, при его 10 Ампер тока). Было бы очень полезно сделать для этих дел простейший индикатор напряжённости поля... Надо объективно оценивать работоспособность устройства в целом после внесённых изменений, и насколько результаты хуже оригинала. Иначе - что Вы там имеете - неизвестно... Как сделать индикатор поля на такую частоту - не подскажу, но точно понадобятся стрелочная измерительная головка на несколько сотен мкА (можно попробовать использовать штатный стрелочный мультиметр на минимальном пределе измерения тока), и СВЧ диод. https://www.google.com/search?q=индикатор+свч+излучения&rlz=1C1IXYC_ruKZ973KZ973&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3ptOq1sLzAhUqtYsKHf5UCf4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=635&dpr=1 ------------ Вместо стрелочного индикатора можно использовать осцилограф в режиме измерения постоянного напряжения. Детекторную головку (антенна и диод ) удобнее расположить на конце штатного кабеля осциллографа. Изменено 11 октября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Можно использовать магнетрон, вынув его из микроволновки, если хотите остаться калекой. Если что, белки глаз от запекания магнетроном помутнеют, как куриное яйцо. И еще причинные места можно перегреть. Это так, в первую очередь. Обожженные руки-ноги еще как-то заживут. P.S. Идиотская идея. Простите. Строительный фен вам в помощь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: Строительный фен вам в помощь ... Нет, ТС магнетроном с жуками короедами и их личинками в брёвнах борется...Не он первый.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, варп said: Нет, ТС магнетроном с жуками короедами и их личинками в брёвнах борется...Не он первый.. Так он их высушить или нагреть хочет? Микроволновая сушка древисины вроде бы раньше применялась на предприятиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 22 часа назад, Слесарь сказал: Подойдет ли обычный телевизионный антенный кабель Добрый день Лучше не использовать 22 часа назад, Слесарь сказал: является ли центральная жила такого кабеля высоковольтной относительно медной оплетки кабеля? Да, является. Около 14 лет назад рассматривал такую задачу. Погуглите есть специально разработанный, ещё при большевиках, переходник. Там и особенности выбора коаксиала. Что будет нагрузкой? Изменено 12 октября, 2021 пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба 22 часа назад, Слесарь сказал: мне надо из обычной микроволновки вынести наружу магнитрон, на расстояние 3 метра Не понятно зачем нужно выдирать магнетрон, если хотите присобачить коаксиал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба Чтобы запитать по коаксиалу анод магнетрона, как я понял. Дешево и сердито. ТС считает (априори) коаксиал высоковольтным. Держим магнетрон в руках и устраиваем жукам судный день (вообще, магнетрон довольно тяжелый и редкий жук выдержит удар магнетроном, так что можно обойтись и без питания). Я думаю, что жуки не такие тупые. Они быстро просекут, что их хату подогрели, и уйдут в более глубокие слои древесины. Личинки - да, погибнут, но что стоит отложить новые ??? А ТС будет греть уже "отселенную" деревяшку. В промышленных камерах для сушки прогревается весь объем, но там совсем другие мощности. Короче, жукам от такой сушки не будет ни холодно, ни жарко, а вот ТС запросто может инвалидизироваться ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба 15 hours ago, варп said: Нет, ТС магнетроном с жуками короедами и их личинками в брёвнах борется...Не он первый.. Неужели правда? Вопрос к ТС. А эти бревна - это стройматериал "в сарае" или уже какие-нибудь стропила в доме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба Магнетрон чувствителен еще к току накала, а он большой. При длинных кабелях этот ток существенно уменьшится. В магнетроне от микроволновки корпус (анод) заземлен, а минус высоковольтный на накале (прямонакальный катод). Нужно тащить два ВВ провода большого сечения и проверить клещами токовыми ток накала. Всегда выносили магнетрон вместе с трансоформатором и вентиялятором ( без вентилятора он тоже подохнет быстро). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
