Перейти к содержанию
Деэмбидинг согласующей цепи
Провел деэмбидинг согласующей цепи (под катом) на ВАЦ ZNA. Первый порт анализатора подключался со стороны высокого импеданса платы (слева, там где длинная 50 омная дорожка), второй порт прибора подключался со стороны дорожки с низким импедансом (там где самая широкая дорожка).
Скрытый текст
Получил:
Скрытый текст
Ожидал:
Скрытый текст
Так же, по итогам деэмбидинга я получил 3 файла S-параметров:
- dut_plus_fixtures.s2p_left_DUT (подводящая линия, половина линии 2xthru, название от прибора);
- dut_plus_fixtures.s2p_right_DUT (подводящая линия, половина линии 2xthru, название от прибора);
- start - измерение цепи с согласующей цепью без деэмбидинга.
Пытаюсь повторить ту же самую операцию в CST:
Скрытый текст
Получается что-то не похожее на результат работы прибора.
Меняю полоски местами:
Скрытый текст
На прибор не похоже, но похоже на результат моделирования.
Не посоветуете по поводу правильности подключения?
S-параметры, импеданс на который согласовывал 3.22+j*2.88 Ом на 3 ГГц.
Изменено пользователем Turgenev
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, MegaVolt сказал:
Половина картинок не видна.
может пока орфографию исправлял сервер не отдавал картинки. Попробуйте сейчас. У меня все отображает.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Turgenev сказал:
А вы посмотрите в приватном режиме. Часть картинок лежит на сервере гугла (скорее всего это были приложения к какому-то письму). Для остальных доступа к ним нет, только для вас.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Turgenev сказал:
Если грузить картинку напряму пишет Gone Error 410.
Похоже картинки доступны только вам.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, MegaVolt сказал:
16 минут назад, arhiv6 сказал:
Действительно, извините, не знал о такой особенности. Все исправил.
Ссылка на сообщение
Quote
А на русском языке это можно написать?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vasil_Riabko сказал:
Вычитание, калибровка, обнуление...
Ссылка на сообщение
Коротко не получится:
Можно на любом языке, лишь бы подробно :)
https://www.rohde-schwarz.com/webhelp/ZNA_HTML_UserManual_en/Content/5e4e04211f2a4f1a.htm?Highlight=deembedding
Ссылка на сообщение
Хотя да, смешение стилей речи напрягает. Если боремся с космополитизмом и влиянием вражеского запада, тогда не надо "деембмдинг". Так и пишите на великом и могучем, "вынесение встроенной цепи". Если мы все-таки хотим говорить понятно, что черт возьми за ВАЦ? Бац на букву В ? (не, ну понятно, но реально напрягает)
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Vasil_Riabko сказал:
чего?
цепей/структур, которые не нужно учитывать при измерениях/расчётах. Которые так же могут быть паразитными.
Например, замкнуть между собой щупы мультиметра, найдя их общее сопротивление. Потом при измерении низкоомного резистора дээмебднуть у себя в голове это значение)))))
Ссылка на сообщение
почему в измеренных файлах диапазон частот уже (2-4 ггц), чем в получившихся на выходе алгоритма (0.01-6ггц)?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
