Сёха 0 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Всем привет! У меня на схеме проложена связь от микросхемы А к микросхеме Б через разделительный конденсатор. Само собой, имена цепей, подключенных к выводам конденсатора разные. А мне хотелось бы, чтобы это имя было одно. xSignal не помогает, как я понял этот инстьрумент для выравнивания длинн, с именами он не работает, хотя это странно, линия то таже, что перед ним, что после него. Если в наглую установить одинакоое имя цепи, появляется неразведённая цепь между падами конденсатора, что в дальнейшем вызовет ошибку DRC... тоже не хорошо. Даже если в посадочном месте конденсатора объяединить пады через Jamper, схема то об этом не знает и чтобы сработало приходится на все нужные цепи в схеме вешать одинаковые NetLabel... А хочется, чтобы программа сама понимала, что это одна единая цепь под одним выводом... Подскажите, можно ли как-то выйти из положения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Две цепи не могут быть одной цепью! Это уже уровень философии :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба для чего нужно одно имя на 2 разделенные цепи? Может, достаточно назвать похожими именами (после конденсатора - с дополнительной буквой и т.п.)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Допустим вот... Весь путь прохождения сигнала должен быть 50 Ом... Если бы имя цепи было одно, создаю правило по ширине и развожу. А в моём случае как быть? Blanket? Так она другие цепи захватит, например питания... и выглядеть будет не красиво... Помимо примера, например дифпара... конденсатор её разрывает - неудобно... Изменено 20 сентября, 2021 пользователем Сёха Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба относите их в класс -- а для класса правило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба А как мне собрать в один класс мелкие отрезки цепей!? На каждую Parametr Set ставить!? Вот если бы у всех этих отрезков было одно имя... небыло бы проблем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Во первых, обычно их немного. во вторых выше подсказывали как -- это наиболее правильно и быстро. Безымянные могут переименоваться и пропасть из правил Но для объединение в один класс из области есть Blanket Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Так возьмите Blanket, в него введите все нужные цепи и на него уже поставьте класс. Или другой способ. Наименование цепей начинайте с какого-либо префикса, к примеру RF, после уже на плате вводите маску rf и в несколько кликов собираете цепи в единый класс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Одного имени не может быть -- как потом их на плате разделять будете. Глобальных имен цепей (на группу) алтиум не поддерживает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба 5 минут назад, chapt сказал: Так возьмите Blanket 42 минуты назад, Сёха сказал: Blanket? Так она другие цепи захватит, например питания... и выглядеть будет не красиво... 5 минут назад, Uladzimir сказал: Одного имени не может быть -- как потом их на плате разделять будете. А зачем мне одоименную цепь разделять!? Вот вы цепь +5В как разделяете? Никак, вот и я о том же. Что до конденсатора, что после цепь одна и та же. А по факту получается из одной две цепи, а если их много, например PCIe, гемор с префиксами, объединениями в класс и т.п. Значит как длинну мерять xSignal, так это пожалуйста, цепь одна. А как имена объеденить... нужно обязательно разделять!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Цитата "Вот вы цепь +5В как разделяете в вашем понимание еще как. многое запитивается через бусины или резисторы или нулевые резисторы. По вашему это все одна цепь Цитата и выглядеть будет не красиво. все зависит как схему сделана -- если некрасиво -- то ничего не поможет Цитата PCIe, гемор с префиксами 2 цепи - это уже болезнь? 1 Blanket в зоне разделительных конденсаторов -- и все шина в одном классе для топологии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Uladzimir, ну вы прям хотите меня интелектом задавить! Зачем лезть в такие дебри? Я же общий пример привёл. Что вы хотите сказать, что до конденсатора один сигнал, а после другой? 4 минуты назад, Uladzimir сказал: если некрасиво -- то ничего не поможет Вот тут я полностью согласен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Вы решайте не общие проблемы -- а частные. На шине PCIе один разделительный конденсатор. Источник (коннестор) и второй потребитель - как правило на разных листах. Подписывать и так и так разделенные части нужно. То есть безымянных цепей не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, Сёха said: хотите сказать, что до конденсатора один сигнал, а после другой? а на фига тогда конденсатор, если это одна и та же цепь с одинаковыми (по-вашему) параметрами?? Удалите тогда конденсатор. Короче, проблема не стоит и выеденного яйца, parameterset куда надо, работы на 2 сек. Кстати, в настройках печати они по умолчанию скрыты, так что на бумаге все будет красиво Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба peshkoff, это только по вашему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
