Maverick_ 15 28 августа, 2021 Опубликовано 28 августа, 2021 · Жалоба Добрый день есть generic library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use ieee.std_logic_misc.all; use work.arithmetic_pkg.all; entity aligner is generic( UNIT_WIDTH : integer := 1; NUM_UNIT_INPUT : integer := 16;* NUM_UNIT_OUTPUT : integer := 16; -- must be larger than NUM_UNIT_INPUT NUM_UNIT_INPUT_WIDTH : integer := work.arithmetic_pkg.clog2(NUM_UNIT_INPUT+1);* NUM_UNIT_OUTPUT_WIDTH : integer := work.arithmetic_pkg.clog2(NUM_UNIT_OUTPUT+1); ALIGNED_LEFT : std_logic := '1' --set to 1 of aligned to the left, otherwise right ); port( clk : in std_logic; reset_n : in std_logic; start : in std_logic; input_data : in std_logic_vector(UNIT_WIDTH*NUM_UNIT_INPUT-1 downto 0); input_data_valid : in std_logic; input_num : in unsigned(NUM_UNIT_INPUT_WIDTH-1 downto 0); input_last : in std_logic; task_last_in : in std_logic; --the last slice of the task output_data : out std_logic_vector(UNIT_WIDTH*NUM_UNIT_OUTPUT-1 downto 0); output_data_valid : out std_logic; output_num : out unsigned(NUM_UNIT_OUTPUT_WIDTH-1 downto 0); output_last : out std_logic; task_last_out : out std_logic ); end entity; При этом квартус 18.1 ругается Error (10552): VHDL expression error at aligner.vhd(14): illegal NUM_UNIT_INPUT in expression Error (10556): VHDL error at aligner.vhd(11): generic "NUM_UNIT_INPUT" cannot be used in its own interface list Номера строк в которых ошибка отметил звездочкой. Подскажите пожалуйста как по другому написать чтобы не было ошибки. Ниже привожу описание arithmetic_pkg library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use ieee.std_logic_misc.all; package arithmetic_pkg is function clog2(arg: natural) return natural; function dividor_round_to_ceil(divisor : integer; dividend : integer) return integer; end package arithmetic_pkg; package body arithmetic_pkg is function clog2(arg: natural) return natural is begin if arg <= 1 then return 0; elsif arg <= 2 then return 1; elsif arg <= 4 then return 2; elsif arg <= 8 then return 3; elsif arg <= 16 then return 4; elsif arg <= 32 then return 5; elsif arg <= 64 then return 6; elsif arg <= 128 then return 7; elsif arg <= 256 then return 8; elsif arg <= 512 then return 9; elsif arg <= 1024 then return 10; elsif arg <= 2048 then return 11; elsif arg <= 4096 then return 12; elsif arg <= 8192 then return 13; elsif arg <= 16384 then return 14; elsif arg <= 32768 then return 15; elsif arg <= 65536 then return 16; elsif arg <= 131072 then return 17; elsif arg <= 262144 then return 18; elsif arg <= 524288 then return 19; elsif arg <= 1048576 then return 20; elsif arg <= 2097152 then return 21; elsif arg <= 4194304 then return 22; elsif arg <= 8388608 then return 23; elsif arg <= 16777216 then return 24; elsif arg <= 33554432 then return 25; elsif arg <= 67108864 then return 26; elsif arg <= 134217728 then return 27; elsif arg <= 268435456 then return 28; elsif arg <= 536870912 then return 29; elsif arg <= 1073741824 then return 30; else return 31; end if; end; function dividor_round_to_ceil(divisor : integer; dividend : integer) return integer is begin if((dividend mod divisor) = 0)then return (dividend/divisor); else return (dividend/divisor + 1); end if; end; end package body arithmetic_pkg; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 28 августа, 2021 Опубликовано 28 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Maverick_ сказал: generic "NUM_UNIT_INPUT" cannot be used in its own interface list По моему, такое только начиная с VHDL'2008 можно. Но не уверен. 2 часа назад, Maverick_ сказал: как по другому написать чтобы не было ошибки Убрать разрядности. Сделать порты в виде unconstrained array. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Интересно, а что должен предложить компилятор, если в паккаже будет например 7? Мне кажется что он будет сходить с ума, ведь выполняются все условия кроме меньше 4, меньше 2 и меньше 1. Или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amurak 0 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Убрать зависимость дженериков друг от друга (ибо это бред), а вычисление разрядности через логарифм - перенести непосредственно в порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Для VHDL правильнее будет предложенный выше вариант. Выкинуть дженерики разрядности, порты объявить без разрядности. Для описания clog2 лучше в package добавить библиотеку math_real. Тогда вся функция будет return integer(ceil(log2(real(x)))); Изменено 30 августа, 2021 пользователем Strob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
