Altium Designer для начинающих
В 22.03.2023 в 08:31, Uladzimir сказал:
Alt+ слик по ножной цепи -- выделіт цепь, остальное замаскірует -- удобно
А Alt+двойной клик покажет цепь во всём проекте
Правил, что собак нерезаных.
в хелпе много.
я писал лет 12 назад 2 больших статьи-- с тех пор там пало что изменилось принципиально. На первое время хватит. В профиле ссылки должны быть
в учебниках у всех есть
1 час назад, Uladzimir сказал:
Вот именно поэтому и хочется мануал по написанию правил. Да в статьях и книгах минимальные описаны. Но по мере освоения хочется большего. В любом случае есть куча специфических правил которые нужно именно знать и визарды тут помогают но только если уже знаешь что писать.
Часто у себя в проекте нахожу, что дорожки, виа, пады еле касаются других дорожек, виа и падов.
При этом DRC говорит, что всё разведено. ошибок нет. Как заставить альтиум проверять недоразведёные дорожки?
Галочки Un-Routed Net и Un-Connected Pin стоят.
image.thumb.png.71981f864d6a18cc2fa7e52c054e3f66.pngimage.thumb.png.5e11c1242e0629ef5ce410c1930b9488.png
10 часов назад, Zlumd сказал:
Поставить вот эту галочку:
но я не проверял, т.к. эта галочка появилась относительно недавно,
а все нововведенное работает через пень-колоду, то лет 15 пользуюсь скриптом:
https://github.com/dcconn/altium-scripts-libraries/tree/master/FixConnections
который имеет более расширенный режим, работает железно и за это время сбоев не выдавал.
21 минуту назад, peshkoff сказал:
Ну давно уже.
я не жалуюсь
я не жалуюсь
DRC альтиума.
Проблемы в подобном соединении не найдены:
(Общее количество ошибок в синем прямоугольнике)
Спойлер
FixConnection. И смотрим общее количество ошибок
Спойлер
19 минут назад, peshkoff сказал:
DRC альтиума.
  Скрыть контент
  Показать контент
Ну в соответствии с картинкой на правилах -- на данной цепи в этом участке тут ошибок нет. Падов и отверстий нет. центры линий находятся внутри другой линии. На всех участках итоговая ширина больше ширины линии
Контроль по этому правилу не работает в Вашем случае). Контролируется только отсутствие соединения, а не его ширина. Залезайте в правила по ширине дорожек и включите "галку" - "Check Min/Max Width for Physically Connected Cooper..."
В последнем  картинке поставьте флаг и будет контролировать подход дорожки до центра
Проходил), слишком много будет ошибок. Мой вариант не такой логичный, но очень рабочий).
31 минуту назад, Murzik_6011 сказал:
Не много, если чисто работать. А у меня и вообще нет
с правилами ширины -- тормозит сильно.
приходится временно отключать, или не забыть включить при сдаче проект. Вот последнее тогда чревато последствиями.
Здравствуйте все!
Как мне одновременно удалить цепь на схеме и цепь и её проводники на плате?
Я удаляю цепь на схеме, обновляю плату из схемы. Цепь пропадает в списке цепей платы, но её проводники остаются. Причём в свойствах проводников указано, что они принадлежат той удалённой цепи. AD 20.2.6.
Заранее признателен.
Проводнікі самі не удаляются.
Выделите все No Net на PCB и удалите.
либо по очереди, выделяю нужное на PCB.
Я последним пользуюсь.
как выделить нужное -- приемов много
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему при создании схемы все элементы, которые были взяты из конкретной библиотеки компонентов, меняют свой "источник" футприната на Altium Content Vault? Как это "ваулт" убрать из программы?
