Altium Designer для начинающих
5 часов назад, ElGatoGris сказал:
Как правильно назначить одному пину (в УГО) несколько падов (на посадочном месте)?
+ можно указать их через запятую image.thumb.png.c21c9bc537e6c96ae2f1808854f0df93.png
17 минут назад, Uladzimir сказал:
А в старых версиях это работает?
1 минуту назад, Smen сказал:
года 2 или 3 это работает.
On 2/10/2023 at 5:46 PM, Uladzimir said:
Ах, да. В свете последующей дискуссии, не уверен (нет УВЕРЕН) гостовский (электронный) шрифт этого точно не поддерживает.
Вы чего тварите?
Гост всё поддерживается. В альтиуме это пишется так: I\2\C\1\_\S\C\L\
И будет выглядеть как строка с верхним подчёркиванием.
Не вырывайте из контекста. То что вы написали работает только для Pin в части Name
Сделайте это просто для текста, о чем там шла речь
А это больше нигде и не нужно.
1 минуту назад, Trashy_2 сказал:
Нужно. Например в таблицах перемычек или описания сигналов.
On 2/10/2023 at 5:02 PM, Uladzimir said:
Да как вам сказать.
приходилось.
И не с одним Нормоконтролером.
Тяжело с ними общаться -- но доходит.
Это вы со своим нормконтролем можете договориться.
Попробуйте договориться с Энергомашевским. Особенно, когда ты сторонний разработчик. Возвращают, молча, бумаги с партянкой несоответствий ГОСТу и фиг кому чего докажешь. Доходило до сотен замечаний на схему. Одно, из самых дурных, было, что шаг ног в микросхемах должен быть не меньше 8 мм(и это с выписками из госта и расчётами). И перерисовались все схемы... Пришлось скрипт по масштабированию схем писать. Естественно, схемы формата А1. Это не самое страшное. Заставляли удалять неиспользуемые пины FPGA и группировать их по назначению(пинсвопинг, помним, скорбим), и пофигу, что они в разных банках...
Про перечисление одинаковых пинов через запятую, я уже тут писал.
40 минут назад, Trashy_2 сказал:
Во, значит адекватные. Обычно начиналось с приучения  указывать все замечания, а не просто "Не соответсвует ГОСТ"
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как отобразить это поле на схеме? Это таблица редактирования пинов элемента на схеме.
Я попробовал задать параметр Desc1 = Desc и включил его отображение, но это не работает:
Изменено пользователем Finik33
1 час назад, Finik33 сказал:
проще текстом поверх написать. параметры пинов труднодоступны, замучишься редактировать + уйма вопросов, если схему кому отдать
Редактировать одинаково, что в параметрах, что в тексте.
Если кому отдавать? -- может быть. Но тоже не вижу проблем.
Там с параметрами хуже если зеркалить текст по X, а при этом тест параметра не отформатирован по центру.
Ну и возможно немного дольше наполнять параметрами. Но это один раз-- в Symbol
что значит одинаково?
если текст, то два раза щелкнули, редактируем.
т.е. параметр пина так же быстро по двойному клику откроется? это что то новенькое
9 минут назад, peshkoff сказал:
Да так. Хоть в панелі свойтв-- но это двігать мышкой надо на панель.
хоть прямо на поле схеме ( это я предпочітаю)
І это было вроде всегда, по крайней мере очень давно і работает
