Uladzimir 68 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 · Жалоба попробуйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 · Жалоба Получилось! Благодарю, Uladzimir! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Почему Альтиум PCB в режиме Interactive Routing всегда старается подвести дорожку к краю площадки? Как его заставить подводить дорожки к середине площадки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Настройте правила отвода от SMD или покрутите настройки Interactive Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Всем привет! Подскажите по навигации: После проверки DRC появляется список ошибок. Кликаю по нему, плата смещается, очевидно на место ошибки. Но точное место я всё равно не вижу. Как сделать так, что бы AD показывал точное место ошибки ? Что бы приближал туда масштаб, или наводил курсор, или ещё как-то ? Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 8 минут назад, MiklPolikov сказал: Всем привет! Подскажите по навигации: После проверки DRC появляется список ошибок. Кликаю по нему, плата смещается, очевидно на место ошибки. Но точное место я всё равно не вижу. Как сделать так, что бы AD показывал точное место ошибки ? Что бы приближал туда масштаб, или наводил курсор, или ещё как-то ? Заранее спасибо ! используйте другую панель. там есть настройка выделения и маскирования, а также уровень зум 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как скрыть переходные отверстия маской? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, Bobrik said: Подскажите пожалуйста, как скрыть переходные отверстия маской? в свойствах via установить галку Tented Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 41 минуту назад, Bobrik сказал: Подскажите пожалуйста, как скрыть переходные отверстия маской? Или в правилах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба В проекте 5 плат. На четырех присутствует слой top solder, на одной отсутствует. Целиком на всех элементах его нет. Он не скрыт( глазик горит). Создавал гербер файл, поставил галочку напротив top solder, а он не добавился (потому что пустой видимо). Куда он мог пропасть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Возможно все Pad закрыты маской. Добавьте регион на слой и посмотрите вскроется маска или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Я видимо нашел из-за чего это происходит. Выше я спрашивал про закрытие маской переходных отверстий. В правилах в solder mask expansion установлено 0.1. После нажатия apply, top solder пропадает. Подскажите, какие правила конфликтуют между собой. Или из-за чего это происходит? Изменено 30 ноября, 2022 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Целую не нужно было. значит у вас Все PAD закрыты маской Проверьте сначала правила если там в порядке -- значит в свойствах Pad стоит Tented/ Его над убрать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Uladzimir сказал: Целую не нужно было. значит у вас Все PAD закрыты маской Проверьте сначала правила если там в порядке -- значит в свойствах Pad стоит Tented/ Его над убрать Ставлю галочку tented и solder mask пропадает. У меня какие-то правила конфликтуют? Если я из правил уберу tented, то мне вручную на каждом переходном ставить галочку tented? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Во первых вы не показали ваши правила. Должно быть два одно для Via-- более приоритетное с закрытием маски. скорее всего у вас там стоит All Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
