Altium Designer для начинающих
1 hour ago, Uladzimir said:
Оно заметно. Там куча явных ошибок
Главное, чтобы работало :-) Ошибки исправил. DRC - все чисто
Сделал плату 3*2см. Открываю сохраненный пдф, а там плата на половину листа. Смотрю в print preview, там с масштабом в порядке. Копался в print setup. Выбирал scaled print, scale 1. Если выбрать fit document on page, масштаб ставлю 1. И в предпросмотре плата становится на весь лист. Открываю print setup, а там масштаб сам поменялся с 1 на 10.57. Подскажите, как сохранить в пдф в масштабе 1:1. Пробовал в автокад, тоже на весь лист растягивает.
1 час назад, Bobrik сказал:
До формирования pDF в настройках  вывода нужно поставить.
в более ранних версиях окно может быть другимimage.thumb.png.93f87cb2c73cca7b4207839a8312cac8.png
14 часов назад, Uladzimir сказал:
Не смог найти это меню. Создал outputjobfile. В assembly outputs добавил плату. И смог только найти page setup, configure, document options, если нажать пкм. Если двойной клик на assembly drawings, то вот только это.
26 минут назад, Uladzimir сказал:
Правый клик по службе. Возможно у ва будет Pintimage.thumb.png.a2ca2cf9c8797a98b56927808240539b.png setup
Нажал add new assembly—>выбрал платы. Assembly drawing->пкм->configure. Вот результат. Версия 20.1.8
А зачем сохранять в PDF? Если не секрет конечно :-)
это меню появится при отправке на печать, а не сохранение в PDF ^-)
Подскажите, пожалуйста, как на микросхеме в псб переименовать лапки и сигналы к ним идущие? Нужно сперва на самой схеме переименовать и потом в псб сделать апдейт? Я так сделал и у меня все зелеными крестами покрылось на псб, есть еще варики как это исправить?
"Лапки" и "варики" порадовали
Ох  почитайте  из правил "в. высказываться понятно, полно и грамматически правильно,..."
Все начинается со схемы! Переименуешь на схеме и  "апдейт" все сделает на плате. Очень хочется узнать, что такое "варики" .
1 минуту назад, Archivarius сказал:
Варианты.
1 minute ago, Corvus said:
Варианты.
По русски скоро разучимся говорить. Никогда бы не сообразил.
5 часов назад, SizeM сказал:
варики
Судя по логике это варианты. Зеленые крестики это нарушения правил. Видимо после того как вы сделали апдейт альтиум провел проверку правил. Прежде чем что то делать нужно их настроить. Обычно маркеры нарушений сопровождаются и кратким пояснением
если  в контексте предложения это Warning Только их можно связать с "зелеными крестами" (хорошо что это не "человечки")
Уже два варианта  слова "варики".  Видимо без автора не разобраться :-(
