Altium Designer для начинающих
В 03.06.2022 в 15:41, Finik33 сказал:
Какому правилу? Для виа минимум 0,2мм. Для пада - 0,3мм. В футпринте отверстие является виа. DRC ругается на отверстие в паде. Наверное, я действительно туп, раз не понимаю, почему правило для пада работает на виа. Даже пробовал назначать пад в отдельный класс и делать ему отдельное правило, о чем написал выше, но это тоже не помогло.
Синий текст "HoleSize" нажимали?
У вас нарушение диаметра отверстия. Отверстие может хоть в паде, хоть в виа. У вас указано, что минимальное допускается 0.3 мм, а стоит 0.2.
Нажимал, конечно. Я подумал, что параметры виа указываются в RoutingVias. Разделил HoleSize на два правила, теперь все хорошо. Странно, что сразу не заметил в лифте этого разделения, стал что-то с классами мутить.
Еще не понятно вот эта ошибка:
Это обычный разъем 2.54, имеет высоту 8.5мм. В правилах установлена максимальная 25.4мм. Руму не нравится, что компонент двухсторонний?
А где написано что нарушено правило высоты? Я бы сказал, что просто  XP12 не должен находиться в Room MCU. Может XP12 нужно назначить  ComponentClass "MCU"?
Может поэтому при импорте изменений на схему он и попал в свой рум?
Какие еще варианты есть у "знатоков"? :)
Изменено пользователем Finik33
Добрый день (или вечер). Подскажите, плиз, как отключить эти зеленые связи и подсветку всех компонентов, которые подключены к искомому в Navigator?
Добрый день. Подскажите, плиз, как настроить редактор, чтобы можно было сделать прямой угол в track?
Создал на PCB объект 3D Body (имитацию групповой линзы для светодиодов), который естественно пересекается с другими объектами на плате.
Как в правилах разрешить эти пересечения, ведь объект не компонент, не отверстие и т.п.?
Пока вынес его в отдельный механический слой и дал разрешение для всего слоя, но хотелось бы для отдельного объекта.
Можно и для 3D писать
Проще выделить 3D через Find Simular перейти в панель PCB Filter и там в нbзу есть кнопка Create Rule/ Нужно выбрать нужный раздел правил
On 6/8/2022 at 9:38 AM, chapt said:
В свойствах интерактивной трассировке.
В режиме интерактивной трассировки это работает, но мне нужно делать прямые углы в режиме ручного редактирования track, а программа делать это не дает, приходится останавливать редактирование, удалять отрезок track под 45, и сочленять два track 90 и 180 вручную, что занимает много времени
To Rodavion
Если я правильно Вас понял и Вы хотите угол с сегментом под 45 град вручную преобразовать в угол под 90 град, то просто выделите сегмент дорожки (который под 45 град) и промахнувшись мимо "ручек" (маленькие белые квадратики, которые появятся, когда Вы выделите сегмент) хватаете ЛКМ этот сегмент и тяните его в угол - он сам превратится в угол под 90 град.
Попробуйте выключить Gloss Effort (Routed) в панели Properties при редактировании или глобально в Preferences.
Получилось, спасибо.
On 6/8/2022 at 9:14 PM, Murzik_6011 said:
To Rodavion
Этот номер не проходит
получается такой прямой угол
а вот что выходит при попытке сдвинуть сегмент
прямой угол заменяется отрезком под 45. Помогает только отключение Gloss Effort.
А вот горячие клавиши Shift+Ctrl+G, которые указаны в панели Properties это НЕ те, это Set Global Snap Grid
Ау, Владимир! Очередной КОСЯК Альтума! В панели Customizing команды Gloss Effort нет, есть только Gloss Selection, а это не то.КОСЯК!!!
