Altium Designer для начинающих
Способов много. От вашего я отказался сразу по озвученным мной причинам.
1 показывать все-- использую
2 Использовать скрытые Pin (не люблю и не переношу)
3 Использовать одноименные Pad  (Возможные проблемы в связке с MCAD)
4 То что делаете вы
вроде лет 10 я еще сто-то дела-- не вспомню
14 минут назад, Uladzimir сказал:
4 То что делаете вы
Но я, вроде, делаю вар. 3 :yes:
Остальные же варианты, если я правильно понял, не дают возможности использовать фичу внутреннего соединения.
А вот такой вопрос:
Define Board Cutout позволяет делать в плате вырезы прямоугольной формы.
Круглые вырезы можно делать используя сквозные пэды с отверстием больше пэда.
А какие есть ещё варианты, что б, например, сделать вырез произвольной формы?
Т.е. в идеале, всё нарисовать на механическом слое, а потом конвертнуть в вырез, что-то никак не найду.
Нет вы 4. так одноименные, да еще в придачу  сJimper
Да в любой. Это Region и редактируется за узлы как обычно. Что хотите-- то и сделаете.
Тенкс!
Я ведь раньше пробовал этот пункт, но он создавал Cutout для Региона.
Сейчас допёрло зайти в свойства и сменить на Board.
Кстати, а сразу можно как-то?
Если хочется на плате разместить некие надписи, связанные, например, с компонентами - разъёмами, "DEBUG", "RS-232" - как вы это делаете? Не добавляете ли к компонентам свойство, вроде SilkText с пустым значением, которое потом можно в схеме поправить?
Просто пишу либо в слое шелкографии, либо на меди, либо и там и там. Без всяких свойств в компоненте.
Только что, Александр77 сказал:
Смысл в том, что текст задаёт схемник, а не печатник.
Мне проще, я сам делаю схему, сам веду библиотеку, сам развожу плату, сам отправляю в производство и на последующий монтаж.
И так и так.
смотря что удобней.
Но через параметры--- идеологически более верно но долго.
С другой стороны  такой плотная компоновка-- то надписи негде наносить, или наносятся частично, или сокращенном текстом-- тогда второй случай намного удобнее. Он пишется по месту
Есть группа объектов на схеме, которую хочу переместить. Выделяю окном, жму в панели кнопку перемещения и худо-бедно перемещаю. Хотелось бы сделать горячую клавишу M для этого действия. Но когда нажал Ctrl + LKM на кнопке перемещения и выбрал букву M, я не могу двигать всё выделенное. Хватается за то, над чем курсор, хотя выделено больше. Как сделать нормально?
Не используйте кнопку панели.
Перемещение--- с зажатой левой кнопкой указателя
1 час назад, ViKo сказал:
М занята. Это вызов меню "Move". Если в дополнение нажмете "S" то получите Move Selection. Это как раз то что вам нужно. Повнимательнее смотрите меню. Большинство команд уже имеют горячие клавиши. Да и со списком предустановленных горячих клавиш не повредит ознакомиться
