Altium Designer для начинающих
18 минут назад, Uladzimir сказал:
То есть в торой случай
А как быть с первым?
Что с первым то не так?.
если будет Jumper=0 -- вам придется соединить топологическим рисунком, иначе будут неразведенные цепи
Если не равен 0. Можете Соединять как все Pad, так или часть или только один из них
К вопросу топика это не имеет отношения У него  Это не проволочнные перемычки, не экраны корпусов или соединителей, не металлические шины
27 минут назад, Uladzimir сказал:
Вообще-то топик называется "Altium Designer для начинающих". :yes3:
31 минуту назад, Uladzimir сказал:
То что помимо одинакового Jamper ID нужны ещё одинаковые десигнаторы пэдов.
Или я ошибаюсь?
Вопрос был "
Не обнаруживается связь выводов 7,8 с выводами в футпринте. Все подсвечиваются, однозначно соответствуют. А эта пара нет."
а не про Jimper.
Но, насколько помню, при этом надо, что бы десигнатор у выводов был одинаковый.
Ошибаетесь, не обязательно. Как у выше поставленного вопроса 1 Pin c Designator, "7, 8" Подключит к цепи 2 Pad "7" и "8"
Когда 1 Pin  то вопрос о том, что он одинаков--- бессмысленен.
Формально он заменяет 2 Pin  "7" и "8", подключенных к одной цепи. За исключением, ч то при выборе на схеме -- На PCB подсветится только первый
Да, опция указания через запятую работает вроде с 20 и выше версии.
6 минут назад, Uladzimir сказал:
Да, сорри, забыл указать что пользую AD13.
Естественно, у вас эта опция не работает
и вы пытаетесь не показывая на схеме всех PIN передать все на PCB окольными путями
2 часа назад, Uladzimir сказал:
У Автора топика 7 и 8 (скорее всего SOIC) и ноги задублированы для усиления тока. То есть в торой случай
Хоть я и автор топика, я создал эту тему для всех горемык, таких, как я.
Чтобы заводить больше тока, я рисую обе ножки, завожу на них обеих цепи. Это логично. Вопрос был именно про внутреннее соединение.
Кстати, меня некоторое время терзает вопрос - почему для стока делают 2 или даже 4 вывода, а для истока только 1? Ток-то тот же.
15 минут назад, Uladzimir сказал:
У меня не вышло. Нет ли какой-нибудь галочки в настройках для этой возможности?
в 8 ножечном корпусе как правило 1 G 3 и 4 на сток и исток --
когда есть только одна запасная нога-- тогда 2.-- А так более менее равномерно
Внутренне соединены куча земель в FPGA, процессорах  , но как-то никто не подключает землю по одной ноге
9 минут назад, Uladzimir сказал:
Ну, собственно передаётся только одна цепь, а вот на футпринте уже при помощи Jamper ID объединять пэды, на которые заходит эта цепь.
Вроде же логично? :yes3:
Если запятая появилась только в 20 версии, то как же раньше выходили из положения?
10 hours ago, Uladzimir said:
Лично я показывал все Pin на схеме.
Достаточно все пины показать в библиотеке, а на схеме потом можно "лишние" выводы погасить. Ну, а в футпринте у этих выводов должен быть одинаковый Jumper ID. Я этим часто пользуюсь, если в разъёме есть незадействованные контакты.
Можно, но очень осторожно. Это требует ручной проверки топологии
Иначе можно нарваться на неприятности
20 часов назад, Uladzimir сказал:
Что-то не совсем понял.
Ведь при этом способе необходимо к каждому выводу подключать цепь и внутреннее соединение пинов учитываться не будет.
Именно так.  и чаще всего это и требуется.
есть у вас внутреннее соединение или нет это дело второе. Зачастую идет разварка тонкими (хотя бываете в параллель ) проводками, рассчитанными на определенный ток.
Поключая рисунком топологии только 1 PAD  вы весь ток пропускаете через них-- отгорят  при большом токе.
Рисунок топологии  распределяет ток по всем PAD.
1 час назад, Uladzimir сказал:
Ну, например, очень распространены кнопки на замыкание у которых две пары выводов с двух сторон, и, при создании матрицы очень удобно пользоваться их внутренним соединением.
Собственно это - вопрос идеологический, а если брать технический аспект, то, как понимаю, в старых версиях, кроме описанного мной способа, вариантов нет?
Изменено пользователем Smen
Орфографическая ошибка
