peshkoff 24 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба понял. но все равно не получается так просто. например, для редактирования параметра нужно именно двойной щелчок, дождаться появления меню выбора (т.к. параметр стоит на компоненте) после этого выбираем параметр. Одним щелчком параметр не выбирается с текстом получается одним кликом его можно выбрать, и сразу двойной клик - редактируем. и да, редактировать прямо на поле схему у меня не получилось, видимо компонент мешает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба еслі параметр лежіт на компоненте -- делайте клік по параметру і пеед вторым кліком выдержіте паузу Да же еслі параметр лежіт на компонете -- однім ўелком по параметру я выделяю егго сразу, без дополнітельных меню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба Ну сейчас у меня сделано проще. Поле Name, удобно доступное из таблицы, используется для назначения контакта, выставлен большой отступ в 650мил, а номер контакта прописан жестко в компоненте простым текстом. Да, так не получается выравнивания по середине и приходится в той же таблицы пинов задавать его вручную. Но это быстрее, чем выкликивать его по компоненту 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaR 0 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 · Жалоба Подскажите, как можно перемещать сниппет по плате? А то после первичного размещения сниппета не могу его поставить в нужное место. Только что, VlaR сказал: Подскажите, как можно перемещать сниппет по плате? А то после первичного размещения сниппета не могу его поставить в нужное место. Нашел) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 11 часов назад, VlaR сказал: Нашел Ну и как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Есть в Sch какой-нибудь простой способ выделить net с определённым названием на всех листах схемы? Хочется нажать хоткей, ввести NetName, нажать Enter и получить выделение на всех листах. Именно так было сделано в PCAD. Сейчас в альтиуме я делаю так: 1. Выделяю любую net. 2. Правая кнопка мыши / Find Similar Object. 3. Далее долго ищу строчку Text, так как строчек много и её быстро не найдешь. 4. Ввожу NetName. 5. Тыкаю поле справа, пока не появится Same. 6. Выбираю внизу Project Documents. Жму ОК. Есть какой-то попроще способ выделить всю net на всех листах схемы? В PCB есть тулбар PCB Filter. Там вводишь NetName и сразу весь net выделяется. Очень удобно. А в Sch нет такого тулбара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Zlumd сказал: Есть в Sch какой-нибудь простой способ выделить net Как вариант покрасить её. Очень удобно. И можно пометить несколько цепей 1 час назад, Zlumd сказал: В PCB есть тулбар PCB Filter Можно проще. Выделяете участок цепи и нажимаете Tab и выделяется последовтельно вся цепь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Alt+ слик по ножной цепи -- выделіт цепь, остальное замаскірует -- удобно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Zlumd сказал: Есть в Sch какой-нибудь простой способ выделить net с определённым названием на всех листах схемы? Хочется нажать хоткей, ввести NetName, нажать Enter и получить выделение на всех листах. Именно так было сделано в PCAD. Сейчас в альтиуме я делаю так: 1. Выделяю любую net. 2. Правая кнопка мыши / Find Similar Object. 3. Далее долго ищу строчку Text, так как строчек много и её быстро не найдешь. 4. Ввожу NetName. 5. Тыкаю поле справа, пока не появится Same. 6. Выбираю внизу Project Documents. Жму ОК. Есть какой-то попроще способ выделить всю net на всех листах схемы? В PCB есть тулбар PCB Filter. Там вводишь NetName и сразу весь net выделяется. Очень удобно. А в Sch нет такого тулбара. Панель Navigator должна немного помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: Alt+ слик по ножной цепи -- выделіт цепь, остальное замаскірует -- удобно Это полезный совет. А есть какой-нибудь быстрый ХотКей, чтобы компонент в схеме быстро найти по десигнатору? Сейчас надо сначала идти в Properties, отключить всё кроме Component, потоп выделить любой компонент, вызвать Find Similar Object, искать строчку с десигнатором и там его вводить. Если сразу выделять компонент, не отключая всё в Selection Filter, то скорее всего выделится какой-нибудь параметр вместо компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 10 минут назад, Zlumd сказал: А есть какой-нибудь быстрый ХотКей Как вариант открываете SCHList, находите нужный компонент и Zoom Selected. Или J+C (Jmp Component). Внимательно смотрите меню сочетания помечен подчеркиванием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Zlumd сказал: Это полезный совет. А есть какой-нибудь быстрый ХотКей, чтобы компонент в схеме быстро найти по десигнатору? Сейчас надо сначала идти в Properties, отключить всё кроме Component, потоп выделить любой компонент, вызвать Find Similar Object, искать строчку с десигнатором и там его вводить. Если сразу выделять компонент, не отключая всё в Selection Filter, то скорее всего выделится какой-нибудь параметр вместо компонента. Если на схеме 1 способ Edit/Jimp/Jimp component и ввести designator 2 способ панель Project Раздел Сjmponent -- выбрать нужный 3. Способ Tool/ Parameter Manager -- Выбрать нужную строку с компонетом 4. Способ -открыть Active Bom и через контекстное меню для нужной строки с компонетом перейти на него 5 ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба В 08.02.2022 в 18:57, AlanSbor сказал: Владимир, правила освоил. Перенес все правила с EASYEDA. Проверил все работает на 2, 4 и 6 слойных платах. Спасибо еще раз. Какую статью брали за источник знаний?) Тоже перехожу с EasyEda на Altium и эти правила проектирования меня немного вводят в ступор) А уже готовых для Altium от Jlcpcb нигде нету. И ещё вопрос по поводу цепей. В EasyEda цепь на плате подписана так же, как и на схеме (допустим Vcc, Input и т.д). Но вот в альтиуме цепь Vcc на плате "переименовывается" по-своему (например C_62). Это такая особенность данного ПО или есть настройки, где это можно поправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Не знаю как в EasyEda, Но в Алтиуме, как цепь на схеме названа, так на плате и будет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Uladzimir сказал: Не знаю как в EasyEda, Но в Алтиуме, как цепь на схеме названа, так на плате и будет Спасибо) А по поводу правил не знаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
