Uladzimir 60 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба Лучшее воспитание -- это обучение и переделка своих ляпов. Только так быстро доходит (не только словами, но и через ручки). Стрелять не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Uladzimir said: Лучшее воспитание -- это обучение и переделка своих ляпов. Только так быстро доходит (не только словами, но и через ручки). Стрелять не нужно. Есть еще порох в пороховницах, нас, дедов, беречь нужно, мы еще пригодимся (стрелять не надо ) Вопрос такого плана: в SCHLIB создал новый компонент, библиотеку сохранил, пытаюсь заменить на схеме старый компонент (группу) на новый, а Альтум его не видит. Закрытие схемы и открытие вновь не помогает, помогает только если закрыть Альтум и запустить его вновь. Как решить эту проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба Если библиотека в составе проекта -- должно работать. если нет -- нужно смотреть проинсталлирована она или нет. И ту возможно не видит, что библиотека обновилась - и берет что-то из кэша. нужно смотреть, что показывает в окне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Rodavion said: Закрытие схемы и открытие вновь не помогает, помогает только если закрыть Альтум и запустить его вновь. Как решить эту проблему? Если библиотека подключена и была отредактирована (т.е. все нормально), чтобы увидеть изменения нужно выполнить Refresh в панели Components . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Uladzimir said: Если библиотека в составе проекта -- должно работать. Работаю с локальной библиотекой проекта. После перезагрузки все заработало. Спасибо. 1 hour ago, Constantin said: Если библиотека подключена и была отредактирована (т.е. все нормально), чтобы увидеть изменения нужно выполнить Refresh в панели Components . Ага, вот то, что надо! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyolik 0 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Вопрос о Variant Management. У меня есть необходимость отмечать компоненты на схеме как неустанавливаемые в разных вариантах схемы. По ГОСТ это можно делать * звёздочкой с записью в Т.Т. В менеджере вариантов есть возможность текстом помечать компоненты, но этот текст не поддаётся корректировке в плане положения на компоненте. То есть он тупо по центру и ничего сделать нельзя. Мне бы очень хотелось установить * рядом с текстом обозначения. Существует ли возможность перемещать этот текст? Я понимаю, что могу написать это просто текстом и поместить рядом, но при этом варианты придётся делать вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Добрый день. Можно ли так настроить Альтум, чтобы при перемещении компонента оставались видимыми только те Connection, которые к нему подходят, о остальные скрывались? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Можно. Так по умолчанию обычно настроено. Но что там вы изменили не знаю, а как вернуть -- не помню. сбросить настройки -- тогда многое своего потеряете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Uladzimir said: Можно. Так по умолчанию обычно настроено. Но что там вы изменили не знаю, а как вернуть -- не помню. Альтум с настройками достался по наследству от уволившегося коллеги. Сейчас при перемещении компонента гаснут вообще все связи на всех компонентах, что мне не нравится и не удобно. Подскажите хоть где копать? И как сбросить все настройки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Сбросил я все настройки, ничего не изменилось. Вот как выглядит экран при перемещении компонента в 15 Альтуме А вот как в 21 Как сделать, чтобы было как раньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Зависит от версии альтиума. В последних версиях коннекшины все переломали. Попробуйте N жать в процессе перемещения. но придется каждый раз жать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 39 minutes ago, peshkoff said: Попробуйте N жать в процессе перемещения. но придется каждый раз жать ОК, спасибо, заработало! И не нужно каждый раз N жать, всегда работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Подскажите, пожалуйста, с плагином GOST BOM. Имеется база в виде экселевской таблицы. Для вывода в перечень есть колонка 'BOM String' такого вида ='Чип R0201 '+Value+' '+Tolerance. В редакторе схем при включении отображения параметра строка формируется адекватно согласно заполненным полям для каждого компонента. Но вот при формировании перечня - пустая строка. В меню Name mode... я соответствующее поле выбрал. При этом стандартное поле Comment, которое тоже вычисляемое (правда, только из одного поля), работает. Что я делаю не так? Попробовал вывести в Name mode... отдельно поле Value. В тех случаях, когда в базе стоит фиксированное значение, оно пишется в отчет. Если *, которая меняется в процессе установки компонента на схему, то не пишется. Хотя на схеме поле отображается. Если выводить поле BOM String = Value, его нет. Если Comment = Value, оно есть... Ничего не понимаю... Изменено 18 мая, 2022 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Добрый день. Подскажите, плиз, как отключить режим расталкивания компонентов? Замучился искать. Нужно, чтобы компоненты могли налезать друг на друга при расстановке, как в предыдущих версиях. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
