Mty 0 4 августа Опубликовано 4 августа · Жалоба Подскажите пожалуйста, можно ли в Altium22 переименовать сеть сразу на всех NetLabel проекта во всех листах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 4 августа Опубликовано 4 августа · Жалоба 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 4 августа Опубликовано 4 августа · Жалоба Спасибо! А через SCH List нельзя поменять сразу все NetLabel данной сети? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 4 августа Опубликовано 4 августа · Жалоба Можно. Но дольше сортировать и выделять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 5 августа Опубликовано 5 августа · Жалоба 13 часов назад, Mty сказал: А через SCH List нельзя поменять сразу все NetLabel данной сети? Ну иногда это даже удобнее Нужно выбрать только нетлейбел, выбрать диапазон и нажать F2. Будет показывать, что он переименовывает как бы последнюю выделенную ячейку, но в итоге переименует все выделенное Спойлер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 5 августа Опубликовано 5 августа · Жалоба О, прикольно, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба Подскажите пожалуйста, чтобы в последствии воспользоваться перестановкой пинов на FPGA надо на свободные пины добавлять свободные цепи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба Нет. Вообще изменение пинов на УГО при pin swap-е очень плохая практика. Расположение пинов изменилось, после вы делаете обновление элемента из библиотеки и возращается старое расположение пинов. Лучше изменение NET LABEL, настраивается в опциях проекта. после пин свапа на нужных пинах net label появятся автоматически. Правда, вручную придется их доводить в соответсвии с ГОСТ-ами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба Угу. И зачем Пин-свапинг такой, если вручную доводить нужно? Время не сэкономит. Проще сразу руками ставить так, как нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 7 hours ago, chapt said: Нет. Вообще изменение пинов на УГО при pin swap-е очень плохая практика. Расположение пинов изменилось, после вы делаете обновление элемента из библиотеки и возращается старое расположение пинов. Лучше изменение NET LABEL, настраивается в опциях проекта. после пин свапа на нужных пинах net label появятся автоматически. Правда, вручную придется их доводить в соответсвии с ГОСТ-ами. Да, я и планирую изменение NetLabel. Выходит wires пустые рисовать не надо. Спасибо. А что править надо, чтобы было по ГОСТу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 20 часов назад, Uladzimir сказал: Проще сразу руками ставить так, как нужно. Это нужно оч мощное предвидение иметь, чтобы под сотню цепей расставить где надо 13 часов назад, Mty сказал: А что править надо, чтобы было по ГОСТу ? имеется ввиду, если свап произошел логически верно, но "некрасиво". такое наблюдалось в старых версиях, иногда netlabel переворачивался на 180 градусов. сейчас вроде правильно ставится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба У меня немного страныый вопрос. Использую Altium 22 версии, стоит ли обновляться до послдедней, я в раздумьях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 58 минут назад, Mty сказал: У меня немного страныый вопрос. Использую Altium 22 версии, стоит ли обновляться до послдедней, я в раздумьях? не надо ремонтировать то, что работает. в последнюю версию (у меня 22 как раз) засовываю только для совместимости или если вношу изменения в pcb, сделанный в этой версии. Если проект с нуля, то вообще делаю в более старой даже (т.к. там все работает) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 1 час назад, Mty сказал: немного страныый вопрос. Если вас все устраивает то не нужно. Мало ли что они испортили в новой версии. Вот когда поймете что вам чего то нехватает а оно есть в более новой версии то тогда переходите. Но без фанатизма 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 1 hour ago, peshkoff said: не надо ремонтировать то, что работает. в последнюю версию (у меня 22 как раз) засовываю только для совместимости или если вношу изменения в pcb, сделанный в этой версии. Если проект с нуля, то вообще делаю в более старой даже (т.к. там все работает) Спасибо за ответ. А что есть несовместимость форматов файлов между разными версиями Altium? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
