popms 3 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба 11 hours ago, Finik33 said: Кто-нибудь может подсказать, как включить режим Harness Designer? 🙂 в Alf файл лицензии добавить строчки Altium_Designer_Harness Altium_AFS_Promo_CommentsInAD Altium_Designer_Ent_Title Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, Finik33 сказал: режим Harness Designer А можно чуть подробнее про этот режим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, popms said: в Alf файл лицензии добавить строчки Altium_Designer_Harness Altium_AFS_Promo_CommentsInAD Altium_Designer_Ent_Title Там они уже есть. Не работает. Чет мне не везет. И кастомного пада в меню нет, и этого теперь... Изменено 14 июля, 2023 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Разобрался. В старых установках надо эту галочку поставить: Для Кастом Шейпа, видимо, тоже "Спасибо" знатокам 😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Подскажите, почему при рисовании желтой линии Top Overlay рядом с посадочным местом, у меня она привязывается к центру посадочного места? Сама точка линии перескакивает на центр посадочного места без моего желания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, Джоконда said: Сама точка линии перескакивает на центр посадочного места без моего желания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Спасибо, а какой толщины должна быть желтая линия слоя Top Overlay вокруг посадочных мест? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Это определяется требованиями производства и читаемостью линии. Тоньше 0.1 -- может не пропечататься. 0.1 делают почти все. 0.2 -- даже на плохом производстве сделают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Uladzimir сказал: Тоньше 0.1 -- может не пропечататься. не совсем так. она пропечатается. пропечатается даже 0.01, только она будет той минимальной ширины, что производство позволяет. Соотв. наклепав параллельно линий 0.1 мм с шагом 0.1 мм они могут слиться в один регион. Поэтому желательно рисовать ориентирововчно 0.15 с зазором 0.15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Вот создаю посадочное место микросхемы по визарду, мне в разделе параметра Е какое значение писать, где минимальное и максимальное значение? В даташите указано только одно для этого параметра - 17.20. Получается в минимальном и максимальном значении нужно ввести два одинаковых числа - 17.20 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Джоконда сказал: линия слоя Top Overlay вокруг посадочных мест Ну и зачем загромождать плату лишними линиями. Обычно в Top Overlay рисуют метки для удобства позиционирования например микроконтроллеров с ногами под корпусом, полярность конденсаторов и диодов или первые ноги микросхем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Там допуск указан +-0.3 1 минуту назад, musa сказал: Ну и зачем загромождать плату лишними линиями. Обычно в Top Overlay рисуют метки для удобства позиционирования например микроконтроллеров с ногами под корпусом, полярность конденсаторов и диодов или первые ноги микросхем Позиционирование идет по меткам Fidicular. Этот слой можно не делать (для плотных плат и мелких компонетов по IPC не предусмотрено). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, musa said: Ну и зачем загромождать плату лишними линиями Затем, чтобы девочкам на монтаже было бы еще понятнее, куда это ставить. Видимо, не сталкивались 😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба В 14.07.2023 в 14:37, Uladzimir сказал: Там допуск указан Ну в этом даташите да, указан. А если не указано, как в другом даташите. Там ( в другом даташите) указано только базовое - общее для всех значение. Тогда его и писать в поле минимальное и максимальное значение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба 17 часов назад, Finik33 сказал: Видимо, не сталкивались Да нет и сам постоянно паяю да и монтажники никогда не жаловались. Если были сомнения то смотрели сборочный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
