Uladzimir 64 20 мая, 2023 Опубликовано 20 мая, 2023 · Жалоба Не вводите в заблуждение. Default проекта не повлияет на ваш PCBDOC. Там последний может и должен быть вообще пустым, если есть в проекте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 20 мая, 2023 Опубликовано 20 мая, 2023 · Жалоба 39 минут назад, Uladzimir сказал: Не вводите в заблуждение. Default проекта не повлияет на ваш PCBDOC. Там последний может и должен быть вообще пустым, если есть в проекте Ну блин, жаль нету нормального интернета - без проблем бы записал экран и показал что да как(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 20 мая, 2023 Опубликовано 20 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: Не вводите в заблуждение. Default проекта не повлияет на ваш PCBDOC. Там последний может и должен быть вообще пустым, если есть в проекте Надеюсь будет видно https://drive.google.com/file/d/1G6pRGQQHH5JeeaPCuZTJIqUZWQsdLIi0/view?usp=drivesdk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 21 мая, 2023 Опубликовано 21 мая, 2023 · Жалоба 10 hours ago, Gelios100 said: Надеюсь будет видно https://drive.google.com/file/d/1G6pRGQQHH5JeeaPCuZTJIqUZWQsdLIi0/view?usp=drivesdk У вас указанный PCBDOC шаблон имеет такие правила проектирования с нулевым зазором вот тут у вас в шаблоне только 1 правило для Clerance и оно работает только на Different Nets Only, а ваши дорожки и полигон без цепи No Net, поэтому это считается одной цепью, а правила зазора для этого нет. Поэтому вплотную и заливается. Правьте ваш шаблон PCBDOC, который лежит у вас по адресу D:\Altium\Templates\Default PCB Project.PcbDoc Причем вы можете взять любую уже готовую плату, сохранить все правила проектирования и вставить их в ваш шаблон файла платы. Тогда эти правила будут появляться во всех ваших вновь создаваемых платах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 21 мая, 2023 Опубликовано 21 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, popms сказал: У вас указанный PCBDOC шаблон имеет такие правила проектирования с нулевым зазором вот тут у вас в шаблоне только 1 правило для Clerance и оно работает только на Different Nets Only, а ваши дорожки и полигон без цепи No Net, поэтому это считается одной цепью, а правила зазора для этого нет. Поэтому вплотную и заливается. Правьте ваш шаблон PCBDOC, который лежит у вас по адресу D:\Altium\Templates\Default PCB Project.PcbDoc Причем вы можете взять любую уже готовую плату, сохранить все правила проектирования и вставить их в ваш шаблон файла платы. Тогда эти правила будут появляться во всех ваших вновь создаваемых платах. В готовых проектах все так же выставлено и работает. Изменено 21 мая, 2023 пользователем Gelios100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 21 мая, 2023 Опубликовано 21 мая, 2023 · Жалоба Еще раз. Дело не в правилах для этой настройки полигона. Дела в том, что и полигон и ваши линии это Nonet. Это не имя цепи. Это означает, что они никаким электрическим цепям не принадлежат То есть не имеют цепи. Соответсвенно для линий и полигона-- это считаются разными. Поэтому полигон там эти линии и не закрывает. Присвойте и тому и другому одинаковое имя цепи и все заработает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 21 мая, 2023 Опубликовано 21 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: Еще раз. Дело не в правилах для этой настройки полигона. Дела в том, что и полигон и ваши линии это Nonet. Это не имя цепи. Это означает, что они никаким электрическим цепям не принадлежат То есть не имеют цепи. Соответсвенно для линий и полигона-- это считаются разными. Поэтому полигон там эти линии и не закрывает. Присвойте и тому и другому одинаковое имя цепи и все заработает Я менял цепь полигона и дорожки - результат тот же был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 21 мая, 2023 Опубликовано 21 мая, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Gelios100 сказал: Я менял цепь полигона и дорожки - результат тот же был. Я сильно сомневаюсь. У вас в проекте нет схемы. А как сделать цепь только в PCB, где еще нет Netlist вряд ли знаете. Поэтому у вас в кино и на картинках не видно, что цепь присвоена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 18 часов назад, Uladzimir сказал: Я сильно сомневаюсь. У вас в проекте нет схемы. А как сделать цепь только в PCB, где еще нет Netlist вряд ли знаете. Поэтому у вас в кино и на картинках не видно, что цепь присвоена. При создании новой платы (в видео) я же рисовал дорожку с полигоном (оба были No net). И с файлом "дефолтным" отступа от дорожки не было, а без него всё нормально заливалось, хотя они были оба No net Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 · Жалоба Стандартный плагин GOSTBOM не сохраняет параметры проекта. Захожу в Reports, GOST BOM, Project Properties, заполняю поля. Сохраняю проект (хотя он не просит). Перезагружаю Project Group - поля пустые. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 · Жалоба 12 hours ago, Finik33 said: Что я делаю не так? пытаетесь использовать gostbom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба On 5/27/2023 at 1:28 AM, popms said: пытаетесь использовать gostbom я его и год назад использовал, было все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба Создаю правило соединения полигона с NetTie как советовали чуть раньше. Но правило не работает и полигон обходит компонент NetTie. В чем ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба 47 minutes ago, musa said: В чем ошибка? А приоритеты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Создаю правило соединения полигона с NetTie как советовали чуть раньше. Но правило не работает и полигон обходит компонент NetTie. В чем ошибка? Закройте регионом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
