Mty 0 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, Uladzimir said: Писал давно, но мало что поменялось Спасибо, интересно почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 10 hours ago, Mty said: Спасибо, интересно почитать. чтиво 2009 года, к сожалению, читать уже поздно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба Подскажите - как в дефолтной конфигурации Altium 22 просто прописать в основной надписи Title? Не могу нагуглить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба Title - это параметр. Задать по степени приоритета можно а параметрах листа, параметрах варианта исполнения, параметрах проекта, Предварительное значение можно установить в шаблонах листа схемы или проекта. Чтаjиспользуется у вас в рамке -- не известно, но это тоже параметр, и не обязательно Title/ Это нужно смотреть шаблон рамки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Uladzimir said: Title - это параметр Спасибо за пояснения, а можно где то посмотреть, какой Template использует данный лист схемы? То что пишут в интернете, не подходит для 22 версии - With the left mouse button select from the menu Options » Sheet or chose from the main menu Design » Options » Sheet Options Tab. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 12 минут назад, Mty сказал: Спасибо за пояснения, а можно где то посмотреть, какой Template использует данный лист схемы? В свойствах листа схемы и посмотреть и выбрать другой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Пробую PCB Active Route. Выделяю группу проводников, запускаю, что то просчитывает, но проводники не строит. Смотрю в видиоуроках, все просто. А у меня не строит. Ширину проводников он сам выбирает? из правил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба Да. Почему то он берет ширину проводника произвольную. Не пойму откуда. Разве он не из правил берет? Я так понял он берет Preferred Width. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба чтобы это заработало, нужно много поработать. все из правил и настройки интерактива. смысл изучать есть только. если есть свободное время. И применять, если есть относительно большая свобода в площади под топологию. В уроках всегда все просто, потому как там не показывают длительный процесс подготовки этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба Да. Он берет Preferred Width. А в правилах я не нашел про Active Route. Жаль, что он не берет ширину которая была установлена. Это для всеобщего развития.) Так то я в ручную провожу. И еще вопрос. Есть ли смысл делать проводники максимально широкие если они не несут никой токовой нагрузки, да и частота не большая. Вот например: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба 52 минуты назад, khlenar сказал: Да. Он берет Preferred Width. А в правилах я не нашел про Active Route. Жаль, что он не берет ширину которая была установлена. Это для всеобщего развития.) Так то я в ручную провожу. И еще вопрос. Есть ли смысл делать проводники максимально широкие если они не несут никой токовой нагрузки, да и частота не большая. Вот например: Смысл есть, так как сделать можно на самом дешевом производстве с низкими требованиями. Ну и "утюжная" технология Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 12 часов назад, khlenar сказал: Есть ли смысл Да есть но без фанатизма. Добавлю еще один аргумент. Если где то ошиблись то с толстыми проводниками проще исправить перерезав дорожку и прокинув проводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhangel29099 0 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба Привет, мне знакомый скинул библиотеку на n количество элементов, я хочу ее постепенно пополнять, создал новый SCH проект, изобразил элемент. Как мне добавить у к уже существующей библиотеке этот компонент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба To Arhangel29099 Нужно больше деталей... Но в общем случае: из проекта делаем локальную библиотеку. Далее открываем старую библиотеку и созданную. Из созданной копируем компонент в старую библиотеку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arhangel29099 сказал: создал новый SCH проект, изобразил элемент а как вы его "изобразили" в проекте? Элемент создается в библиотеке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
