AndyBig 8 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 25 minutes ago, musa said: Вот кто бы подсказал в какой. STEP модели в большинстве програм не редактируются. А сменить точку привязки сложнее чем нарисовать все заново. Тоесть нужно перестроить всю модель Как 3D-печатник могу посоветовать Materialise Magics. Платная, но легко ищется на торрентах 🙂 А вообще по идее и виндовый 3D Builder должен справиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, musa сказал: Вот кто бы подсказал в какой. STEP модели в большинстве програм не редактируются. А сменить точку привязки сложнее чем нарисовать все заново. Тоесть нужно перестроить всю модель В SW редактируем, цвета раскрашиваем для одноцветных, метку первой ноги ставим, Точку привязки само-собой. И пере сохраняем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба SW далеко не лучший редактор для STL 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 15 часов назад, Uladzimir сказал: Точку привязки само-собой Вот с этим в SW как раз сложности. Много раз пытался редактировать STEP модели с сайтов. Но во первых почти всегда некорректно распознается и из-за множества различных привязок повернуть модель не получалось без перестроения всей модели. Может что то недопонял и делал не правильно. Подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 1 hour ago, musa said: Много раз пытался редактировать STEP модели с сайтов. Если не "редактировать", т.е. изменять модель, а только установить в условный "0" координат, мне на первых порах было проще сделать сборку, вставить в нее модель, привязать как нужно (чтобы в Altium все было в "0") и экспортировать в тот же STEP. Хотя это можно сделать и инструментами "Direct Editing". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Constantin сказал: Если не "редактировать", т.е. изменять модель, а только установить в условный "0" координат, мне на первых порах было проще сделать сборку, вставить в нее модель, привязать как нужно (чтобы в Altium все было в "0") и экспортировать в тот же STEP. Только в этом случае в альтиуме тоже будет сборка, а это гемор при трансляции из альтиума в степ. (по большому счету пофиг, конечно, но я сам работаю над геометрией дальше и мне предпочтительней, чтобы каждая деталь была .sldprt) 5 часов назад, musa сказал: Вот с этим в SW как раз сложности. Много раз пытался редактировать STEP модели с сайтов. Но во первых почти всегда некорректно распознается и из-за множества различных привязок повернуть модель не получалось без перестроения всей модели. Может что то недопонял и делал не правильно. Подскажите. Перемещением тела выставляется 0. Вот здесь расписан примерный механизм: http://cad-design.ru/articles/circuitworks/circuitworks.html листать до момента, где d-sub разъем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: Только в этом случае в альтиуме тоже будет сборка Можно сборку сохранить в SW как деталь, а затем её открыть и пересохранить в step... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба Детский вопрос, но что съехало не могу найти. Альтиум 17, боковая панель, исчез список установленных библиотек. Хотя тут показывает, что, вроде, должны быть: Куда рыть, что подкрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба Подскажите, есть готовый проект с внешними библиотеками. Хочу сгенерить библиотеки проекта и отправить его в архив. Делаю Design - Make schematic library , библиотека генерится, но компоненты в схеме остаются из исходной библиотеки. Можно ли переназначить их на новую библиотеку проекта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба 12 часов назад, tonyk_av сказал: Альтиум 17, боковая панель, исчез список установленных библиотек. На три точки нажать, там галки все стоят? 3 минуты назад, Mty сказал: Подскажите, есть готовый проект с внешними библиотеками. Хочу сгенерить библиотеки проекта и отправить его в архив. Делаю Design - Make schematic library , библиотека генерится, но компоненты в схеме остаются из исходной библиотеки. Можно ли переназначить их на новую библиотеку проекта? Сделать Tools/Update from libraries и проапдейтить все элементы из новой библиотеки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, peshkoff said: Сделать Tools/Update from libraries и проапдейтить все элементы из новой библиотеки Спасибо большое, понял! А при генерации библиотеки Design - Make schematic library в окошке Component Grouping можно все галочки убрать, я не совсем пойму как в таком случае прога компоненты различает? По имени в исходной schlib? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба 14 минут назад, Mty сказал: Спасибо большое, понял! А при генерации библиотеки Design - Make schematic library в окошке Component Grouping можно все галочки убрать, я не совсем пойму как в таком случае прога компоненты различает? По имени в исходной schlib? Различает по Disign Item ID Здесь он задает вопрос о дополнительном "делении". я так понимаю: Те параметры, напротив которых выставлены галочки, будут проверены и в случае отличия у компонентов с одинаковым ID будет создано два компонента. например, у вас все резисторы имеют ID "0805", а comment вы меняете уже на схеме, тогда при выставленной галочки "comment" будут созданы разные компоненты на каждый comment. Единственное, с названиями не будет париться, будет "0805_1", "0805_2" и т.д. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 8 hours ago, peshkoff said: На три точки нажать, там галки все стоят? Всё стоит. Сбросил настройки к умолчальным- появились. Так и не понял, что влияет на отображение списка библиотек в боковой панели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба Как в PCB сделать русский Stroke шрифт? У меня вместо букв знаки вопроса. True Type не подходит, так как нужно чтобы текст нормально перешёл в гербер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Zlumd сказал: Как в PCB сделать русский Stroke шрифт? У меня вместо букв знаки вопроса. True Type не подходит, так как нужно чтобы текст нормально перешёл в гербер. используйте True Type Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
