Перейти к содержанию
Altium Designer для начинающих
добрый день
как сделать, чтобы пины разъема были связанны термопадами по кругу? Т.е. со всех сторон (отметил красным)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 25.10.2022 в 10:32, Arlleex сказал:
Руками трасс натыкать, где необходимо.
а рулисами и автоматом АД не натычет? Жаль (((
Ссылка на сообщение
В свойствах падов (если термалы селективные) или правилах - сколько трасс подходят к паду?
Тут дело в том, что в свойствах заливки есть параметр минимально возможной ширины элемента полигона.
Если альтиум начнет его разводить (см. в центр между круглыми падами), он не сможет обеспечить одинаковую геометрию термалов между падами.
Снимите галку "Remove Necks Less Than ..." и увидете, о чем я говорю.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, juvf сказал:
Почему же?
Очень даже натычет.
Создавайте отдельное правило, для разъёма.
Только учтите, что в данном случае, как понимаю, перемычек нет, ибо расстояние не позволяет.
таким образом, в правилах потребуется расстояние уменьшать, и медь будет ближе к пэдам разъёма, причём со всех сторон.
Ссылка на сообщение
juvf, Вы, как я смотрю, пытаетесь на среднем слое сие организовать. Я бы на средних слоях все шейпы падов уменьшил. Тогда все пролезет.
10 минут назад, Smen сказал:
Чтобы термал работал именно как термал и ни что иное, у него должна быть правильная конструкция, поэтому уменьшение зазора может свести пользу термала на нет.
А еще не забывайте про технологические возможности по зазорам у конкретного фаба. Зазор между падом и полигоном для термала это такой же зазор, как и все другие.
Ссылка на сообщение
да и в средних и на внешних. Да, в средних наверно можно до минимума уменьшить. а вот на внешнем?
убрал Remove Necks Less Than и "острова" получается между падами полигон льёт (кусок красным обвел), но если удалить дорожки 15-16 и 31-32, то этот островочек выпиливается и к каждому пину по 1 термопаду.
В правилах указано по 4 термопада, 90°
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Arlleex сказал:
Собственно это я и имел ввиду.
Ссылка на сообщение
в рулезах был отступ 0,4мм, меньшил до 0,3 - получил вот так
не сказать, что торт. эти островочки глаз режут. особенно места, где островок примыкает к термопаду. Покритикуйте?
и второе.... такто это полигон на всю плату. эти острова на плате не нужны. если поставить галки, чтоб их випиливать, то термопады между пинами пропадают. ((( А хотелось бы без островов и с термопадами.
ps почему я этим заморочился - таких мест много. руками это делать - тратить время, можно ошибиться. Разъем сдвинул - начинается сдвиг этих дорожек, да ещё во всех слоях... А так бы - подвинул Polygon->Repour All!!!
Ссылка на сообщение
Удалять неиспользуемые нэты я указал для примера, показать - почему альтиум не может сделать красиво, как Вы хотите. На мой взгляд абсолютно понятно, почему он так делает. Хотите красиво - придется допиливать напильником. Вы же вот, cutout-ами земли режете, а тут боитесь руками красоту навести:wink:
Ссылка на сообщение
2 часа назад, juvf сказал:
1. у вас не включен флаг Opnimal Void Rotation
2 Попробуйте задать подключение под углом 45 градусов.
3 Зазор до полигона должен быть таким, чтобы обеспечивалась заливка между падами с шириной не менее ширины подключения полигона к паду.
Это не всегда приемлимо. В этом случае правильно будет подключить в ручную.
Ссылка на сообщение
Подскажите, как можно на дорожке которая расположена в multi-layer (в 4 слоях), установить solder mask только на одном bottom слое?
Ссылка на сообщение
28 минут назад, VlaR сказал:
Что это за экзотика на всех слоях, но по разному?
Проще на каждом слое провести (задублировать )дорожки -- и проблем бы не было.
Теперь копируйте дорожку на Solder Mask
Ссылка на сообщение
Пытаюсь сделать иерархический проект:
Рисую структуру:
Изображаю начинку функциональных блоков:
Компилирую проект и получаю кучу ошибок:
Понимаю, что бОльшая часть ошибок связяна с нумерацией выводов шины, но как сделать правильно- не понимаю. Пожалуйста, растолкуйте что и как.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
