Bobrik 0 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 · Жалоба Подскажите пожалуйста как в альтиуме эти точки проставлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 · Жалоба когда уго рисуете, то арку (или круг) рисуете там где нужна точка. Потом подбираете толщину и радиус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Ulkizz сказал: когда уго рисуете, то арку (или круг) рисуете там где нужна точка. Потом подбираете толщину и радиус. Было сказано, что это отдельный элемент. На схеме таких точек много и они не все на ногах компонентов. И это не пересечение дорожек. Изменено 15 августа, 2022 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Bobrik сказал: как в альтиуме эти точки проставлять. Вот интересно зачем вам эти точки? Что они обозначают на вашей схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Bobrik сказал: Подскажите пожалуйста как в альтиуме эти точки проставлять. Судя по всему там наложены друг на друга два графических отображения (L3.1 И L3.2) В таком случае "точки" сами образуются на линии взаимосвязи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: там наложены друг на друга Может быть. Но так делать неправильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, musa сказал: Вот интересно зачем вам эти точки? Что они обозначают на вашей схеме? Эти точки обозначают «вхождение» обмотки дросселя в плату. Точки в других местах обозначают место припайки проводов к плате. По идее это какой-то элемент, посадочное место у которого сквозное отверстие. Изменено 15 августа, 2022 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 · Жалоба и по какому стандарту "Вхождения" на схеме показываются? Цитата По идее это какой-то элемент, посадочное место у которого сквозное отверстие. А вы знаете что за схему проектируете? /Вы должны знать все элементы, а не ориентироваться на "по идее" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Bobrik сказал: посадочное место у которого сквозное отверстие. Посадочное место это в плате. На схеме в любом случае это просто Пин. И обозначается он просто черточкой. Потом к схемному символу вы прикрепите корпус и уже на нем будут выводы такие как вам нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 (изменено) · Жалоба У меня еще несколько вопросов образовалось. 1. Создавал ранее библиотеку, при создании нового элемента сразу же отображались дезигнатор и комментарий. Создал другую библиотеку, придобавлении нового элемента дезигнатор и комментарий не отображаются. Жму на «глазик» ничего не происходит. При добавлении компонента на схему дезигнатор и комментарий присутствуют. 2. В настройках (в правом верхнем углу шестеренка) schematic-defaults везде где можно установил гостовский шрифт и его размер. На схеме например жму на кнопку А(добавить текст), а там таймс нью роман 10. 3. Создаю новый элемент, вручную меняю шрифт у дезигнатора, комментария и всего на гостовский шрифт, и размер. При добавлении элемента на схему у дезигнатора гостовский шрифт а размер 10 стоит, хотя и в настройках, и в библиотеке 17 ставил, а у всего остального тот же таймс нью роман 10. 4 И еще вопрос по местоположению дезигнаторов, комментариев у элемента. В библиотеке выставляю дезигнатор, комментарий около элемента. При добавлении на схему они в другом месте. В библиотеке стрелочки юстировки нажимал, автопозицию отключал, все на том же месте Тяжеловато мне альтиум дается Изменено 16 августа, 2022 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, Bobrik сказал: Тяжеловато мне альтиум дается Не лезьте сразу в дебри. Осваивайте постепенно от простого к сложному. Постепенно придет осознание и понимание.Например положением десигнатора и коментариев не озадачиваюсь. Всеравно потом ставлю туда где удобнее. Со шрифтами тоже в настройках по Дефолту можно выставить нужный и ставится он Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 37 минут назад, musa сказал: Не лезьте сразу в дебри. Осваивайте постепенно от простого к сложному. Постепенно придет осознание и понимание.Например положением десигнатора и коментариев не озадачиваюсь. Всеравно потом ставлю туда где удобнее. Со шрифтами тоже в настройках по Дефолту можно выставить нужный и ставится он Ну можно к примеру внутрь прямоугольника smd резистора запихнуть его типоразмер. Зачем потом на схеме на десятках элементов проделывать одну и ту же операцию? И еще вопрос. К примеру схема в процессе изготовления, изменил в библиотеке элемент, который уже на схеме. Есть ли какая-нибудь кнопка обновить, чтобы уго элемента автоматом изменилось, а не удалять старый и добавлять обновленный элемент? Вот пример с настройками текста. Что я сделал не так? Изменено 16 августа, 2022 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Bobrik сказал: Ну можно к примеру внутрь прямоугольника smd резистора запихнуть его типоразмер. Зачем потом на схеме на десятках элементов проделывать одну и ту же операцию? И еще вопрос. К примеру схема в процессе изготовления, изменил в библиотеке элемент, который уже на схеме. Есть ли какая-нибудь кнопка обновить, чтобы уго элемента автоматом изменилось, а не удалять старый и добавлять обновленный элемент? Вот пример с настройками текста. Что я сделал не так? 1. За схему отвечает символ на схеме, за плату -- Footprint. Где тут десятки раз? 2. На схеме есть операция Update from Library. В библиотеке есть тоже Они действуют по разному 3. По картинке . Скорее всего вы работает в сетке миллиметров (упоминали ГОСТ). Я уже писал вам. -- для нее отдельные настройки по Default Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya79 0 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба Вопрос по поводу component clearance rule. У диода положительную ножку обозначаю обычно плюсиком, так же ставлю 1 около первой ножки микросхемы в silkscreen и assembly слоях. Альтиум рассматривает плюсик и 1 как часть компонента и соответственно увеличивает размер компонента. Никак не могу найти как исключить текстовые элементы в футпринтах из DRC component clearance. Понимаю, что нужно создать custom quiery в component clerance rule, пробывал разные варианты, но все без результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба Зачем вам плюсик или единица? Обозначение катода можно сделать и графикой внутри корпуса. В Silkscreen можно графикой, не выходя за пределы Courtyard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
