Перейти к содержанию
Altium Designer для начинающих
В проекте есть принципиалка на формате а4. Нужно перенести ее на а3, но для а3 она большая. Можно ее как-то уменьшить?
Не получается у меня разобраться, как элементы полупрозрачным прямоугольником накрывать.
альтмум 20.1.8
У элементов есть обозначения C,R,VD и так далее и какой-нибудь комментарий, обозначающий например емкость. Где можно отредактировать их местоположение, кроме как после добавления на схему? При создании элемента, они не отображаются или не смог найти, как их отобразить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 04.08.2022 в 14:02, Bobrik сказал:
Может наоборот?
Ссылка на сообщение
Есть же в свойствах специальная кнопочка "Transparent" называется
Ссылка на сообщение
В 04.08.2022 в 14:30, Smen сказал:
Может наоборот?
Я наверное не правильно объяснил. Нарисовал элемент процентов на 60 формата А4. Теперь нужно создать принципиалку на А3. Этот элемент хочу перенести на А3 и получается, что элемент занимает почти половину листа.
Ссылка на сообщение
В 04.08.2022 в 15:00, Bobrik сказал:
Но тут только перерисовывать элемент заново с меньшим шагом выводов или брать больший формат. Как вариант разбить его на несколько секций и расположить на нескольких листах. Можно отмасштабировать при печати. Но это не по феншую, но для себя вполне пойдет
Ссылка на сообщение
Спасибо за предыдущие ответы, но у меня еще вопрос. Каким способом можно сделать такое обозначение, что эти дорожки не пересекаются, они на разных слоях.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Bobrik сказал:
Сейчас такое обозначение сто лет как не используется. В точке соединения ставится точка. В противном случае соединения нет. И к стати к слоям это никакого отношения не имеет. Читайте книги. Ну а так вот
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, что я сделал не так. Был нарисован элемент в сетке 0.5, нарисовал принципиальную схему. Все ок. Понадобилось исправить элемент, открыл библиотеку, сетка 0.5, а все не точно по точкам. Посмотрел другие элементы, при их исправлении, тоже все немного мимо точек.6F765A4D-32B3-44A2-B764-B0A84B47C52A.thumb.jpeg.b28968e7d89c1a87f7e86d115376e6e9.jpeg
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Bobrik сказал:
Выровнять по сетке кнопочку не пробовали нажимать? Бывает иногда у AD такой глюк.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, musa сказал:
View->grids->set snap grid?
Так ничего не происходит
Ссылка на сообщение
Так вроде сперва выделять надо..
Ссылка на сообщение
Добрый день!
При создании УГО элемента в настройках pin указано, что его номер располагается на столько-то градусов относительно компонента. Когда находишься в библиотеке при вращении элемента вращается и номер pin. Но когда выбираешь данный компонент из панели Components в схему, номера выводов не меняют своё положение при вращении элемента. Можно ли это как-то настроить или для горизонтального и вертикального вида нужно своё УГО?
Ссылка на сообщение
там есть еще настройка угла относительно компонента. Может она вам поможетimage.png.debd12c3c2f29460d8a2094dc97b8fdd.png
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Uladzimir сказал:
Владимир, эта настройка у меня установлена и для pin и в Preferences, но всё равно не работает.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
