alex1978 0 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 11:18, Smen сказал: Так а в чём собственно отличие от тех, которые без проводов (особенно, если 3D-модель имеется)? Или эти провода тянутся куда-то в другую плату? Эти провода не фиксированы и могут на плату прикрепляться в разные места относительно неподвижных контактов. Вроде как свобода, только от этой свободы нелегко... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 04.07.2022 в 10:20, alex1978 сказал: в разные места Т.е. места пайки чётко не обозначены? Никогда такого не встречал (а с какой целью это сделано?). В 04.07.2022 в 10:20, alex1978 сказал: Вроде как свобода Так получается, что с этим и заморачиваться не надо. Как спаяется, так и спаяется, а провода уж потом - "как лягут". В 10.06.2022 в 07:27, Uladzimir сказал: Но для вас Тенкс! Так понимаю, всё дело в волшебных словах ObjectKind - '3D Body' Только, как показано в ролике, они у меня не появляются в фильтре. Я вообще всегда делал Правила сразу через пункт меню (но я - не гуру!). Однако, как понимаю (или ошибаюсь?), таким образом задаётся правило для всех 3D объектов, а я хотел для конкретного. Изменено 4 июля, 2022 пользователем Smen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 10:40, Smen сказал: Никогда такого не встречал (а с какой целью это сделано?). подозреваю, что моточное что-то. В 04.07.2022 в 10:20, alex1978 сказал: Эти провода не фиксированы и могут на плату прикрепляться в разные места относительно неподвижных контактов. Вроде как свобода, только от этой свободы нелегко... Разлочиваете компонент и двигаете пады как угодно. Только потом не обновлятьб из библиотеки ни в коем случае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба дайте адекватное название и используйте (ObjectKind = '3D Body') And (Identifier = '12345') если не появляется список-- у ваз нет Free 3D Body. Если они в составе Footprint _-- Там правило до компонента действует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 11:17, peshkoff сказал: Разлочиваете компонент и двигаете пады как угодно Насколько я понял, там нет жёсткой привязки к месту пайки. Т.е. установили элемент с проводами, а провода паяют, как захочет монтажник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1978 0 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 14:56, musa сказал: А эти провода вам точно нужно рисовать на плате или можно обойтись и без них? Рисовать не обязательно. А вот подвижные монтажные отверстия хотелось бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 11:54, alex1978 сказал: вот подвижные монтажные отверстия хотелось бы Так Вам просто футпринт подредактировать, или как я выше описАл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 11:54, alex1978 сказал: А вот подвижные монтажные отверстия хотелось бы А это как? Да еще и подвижные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба 1 час назад, alex1978 сказал: Рисовать не обязательно. А вот подвижные монтажные отверстия хотелось бы... Снимите замок и двигайте на свой страх и риск как хотите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 11:19, Uladzimir сказал: Identifier = '12345' Говорит, что параметр некорректный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба у вас свой параметр должен быть (так чтобы отличать это 3д тело), это я в примере так назвал свое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1978 0 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 18:05, Uladzimir сказал: Снимите замок и двигайте на свой страх и риск как хотите Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 16:30, Uladzimir сказал: свой параметр должен быть Это понятно. Он не на имя ругается, а на сам Identifier. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Было нужно сделать маленькую макетку. Городить ради неё целый проект посчитал лишним, а потому был только один pcb-файл. Так как никакой схемы в альтиуме не делал, то и никакого net list тоже нет. Я вывернулся ручным прописыванием nets и их присвоением нужным выводам. Но такой способ, как мне кажется, может сработать только на мелких платах. Ибо долго и муторно. Есть ли какой-то более простой способ соединения напрямую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба В 12.07.2022 в 08:51, nreal92 сказал: Есть ли какой-то более простой способ соединения напрямую? А не лучше ли, для таких случаев, использовать ЛайАут? Там как-раз подходящий инструмент есть под названием "Перемычки". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
