Uladzimir 80 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба Способов много. От вашего я отказался сразу по озвученным мной причинам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Uladzimir сказал: Способов много Так какие же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба 1 показывать все-- использую 2 Использовать скрытые Pin (не люблю и не переношу) 3 Использовать одноименные Pad (Возможные проблемы в связке с MCAD) 4 То что делаете вы вроде лет 10 я еще сто-то дела-- не вспомню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, Uladzimir сказал: 4 То что делаете вы Но я, вроде, делаю вар. 3 Остальные же варианты, если я правильно понял, не дают возможности использовать фичу внутреннего соединения. А вот такой вопрос: Define Board Cutout позволяет делать в плате вырезы прямоугольной формы. Круглые вырезы можно делать используя сквозные пэды с отверстием больше пэда. А какие есть ещё варианты, что б, например, сделать вырез произвольной формы? Т.е. в идеале, всё нарисовать на механическом слое, а потом конвертнуть в вырез, что-то никак не найду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба Нет вы 4. так одноименные, да еще в придачу сJimper Цитата Круглые вырезы можно делать используя сквозные пэды с отверстием больше пэда. А какие есть ещё варианты, что б, например, сделать вырез произвольной формы? Т.е. в идеале, всё нарисовать на механическом слое, а потом конвертнуть в вырез, что-то никак не найду Да в любой. Это Region и редактируется за узлы как обычно. Что хотите-- то и сделаете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба Тенкс! Я ведь раньше пробовал этот пункт, но он создавал Cutout для Региона. Сейчас допёрло зайти в свойства и сменить на Board. Кстати, а сразу можно как-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба Если хочется на плате разместить некие надписи, связанные, например, с компонентами - разъёмами, "DEBUG", "RS-232" - как вы это делаете? Не добавляете ли к компонентам свойство, вроде SilkText с пустым значением, которое потом можно в схеме поправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба Просто пишу либо в слое шелкографии, либо на меди, либо и там и там. Без всяких свойств в компоненте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба Только что, Александр77 сказал: Просто пишу либо в слое шелкографии, либо на меди, либо и там и там. Без всяких свойств в компоненте. Смысл в том, что текст задаёт схемник, а не печатник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба Мне проще, я сам делаю схему, сам веду библиотеку, сам развожу плату, сам отправляю в производство и на последующий монтаж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба Цитата Если хочется на плате разместить некие надписи, связанные, например, с компонентами - разъёмами, "DEBUG", "RS-232" - как вы это делаете? Не добавляете ли к компонентам свойство, вроде SilkText с пустым значением, И так и так. смотря что удобней. Но через параметры--- идеологически более верно но долго. С другой стороны такой плотная компоновка-- то надписи негде наносить, или наносятся частично, или сокращенном текстом-- тогда второй случай намного удобнее. Он пишется по месту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба Есть группа объектов на схеме, которую хочу переместить. Выделяю окном, жму в панели кнопку перемещения и худо-бедно перемещаю. Хотелось бы сделать горячую клавишу M для этого действия. Но когда нажал Ctrl + LKM на кнопке перемещения и выбрал букву M, я не могу двигать всё выделенное. Хватается за то, над чем курсор, хотя выделено больше. Как сделать нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба Не используйте кнопку панели. Перемещение--- с зажатой левой кнопкой указателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Хотелось бы сделать горячую клавишу M М занята. Это вызов меню "Move". Если в дополнение нажмете "S" то получите Move Selection. Это как раз то что вам нужно. Повнимательнее смотрите меню. Большинство команд уже имеют горячие клавиши. Да и со списком предустановленных горячих клавиш не повредит ознакомиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба можно же просто Ctrl зажать и перемещать (то же самое, что и Move Selected Objects) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
