Trashy_2 1 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба Здрасьте. В PCB, по нажатии F11, всплывает Property этого PCB. И есть пункт Selection Filter. В ентем фильтре надо мышками тыкать - чего и как "замаскировать". Неудобно. Как этот фильтр посадить на горячие клавиши? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба 14 часов назад, Trashy_2 сказал: Как этот фильтр посадить на горячие клавиши? Ну и древность дремучая. Сейчас прогрессивное человечество клавиатуру не использует уже. ведь так приятно ездить мышью с полкилометра и потом там метиться в кнопочку красивую. т.к. рука для клавиатуры занята кофейком ------ Для нас с тобой спасибо оставили клавишу Y, работающую еще с 6 версии DXP без изменений 😉. Нажми и изучай. Разберешься поди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба сам selection filter на горячую клавишу подвесить можно: пкм по панели инструментов > customise. Выбираете в левом столбце Categories > ALL В правом пишете в поле Selection и выбираете Selection filter. на поле Selection filter зажимаете ctrl и дважды кликаете ЛКМ. shortcгts выбираете на какую горячую клавишу подвесить. Получается нечто такое: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба Кто-нибудь сталкивался с таким багом? Нажимаю перенумеровать все строки, они заполняются согласно сортировке. Сохраняю файл, открываю заново - строка 31 без номера. Компонент сделан в БД по такому же шаблону, как строки 29 и 30, но на них не глючит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба 24 минуты назад, Finik33 сказал: Компонент сделан в БД значит надо проверить БД. Создайте еще один компонент по образу и подобию, что выяснить откуда ноги растут 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба @Finik33, друг, ты сперва в своей базе разберись, прежде чем минусовать. Никаких вводных данных, присылай проект, базу чтоб разобраться. Или хочешь, чтоб по щелчку пальца предоставили решение? 1 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба Здраствуйте. Поскольку мне приходится самому паять платы которыя я развожу то я печатаю такой Assembly Drawings. Это в File->Assembly Drawings. Печатаю плату и ручкой потом отмечаю номиналы элементов. Мне надоело тратить на это время и я решил печатать и номиналы элементов. Но проблема в том что рисунок очень малленький иногда получается. В каком месте можно выставить увеличение печати? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба Прямо перед глазами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба Может это глупость, но рискну спросить. На старом ноутбуке P-CAD 2006 работает без лагов и тормозов, Альтиум 17 ели-ели ворочается, Альтиум 21 просто умер. Вопрос: есть ли настройки графики для Альтиума, чтобы можно было более-менее нормально работать с ним на чём-нибудь слебее, чем GeForce 1060+i7? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба лучше не пробовать, Обновляйте ноутбук Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 18 часов назад, tonyk_av сказал: слебее, чем GeForce 1060+i7 и это слабый комп? у меня i5 и gt740 14 летней давности и все работает. что-то у вас не так с настройками. 21 и всякие новые очень требовательны к ОЗУ. меньше, чем 16Г лучше не пробовать. либо использовать файл подкачки, но он должен быть на SSD. Я работаю в 13 альтиуме. ему и 4Г ОЗУ достаточно. но и на 22 не заметны прям уж тормоза. ну разве что в режиме фильтра все умирает. в общем если вам кровь из носу требуется версии 21 и старше, то наверное да, новый ноут за 250 тыс. если требуется выпусткать платы, как горячие пирожки ставье версию до 17 и работайте. ничего принципиально нового там все равно нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 2 hours ago, peshkoff said: 21 и всякие новые очень требовательны к ОЗУ. меньше, чем 16Г лучше не пробовать. Почему? Вот картинка с работающим 21: Если на вашем компе 2 hours ago, peshkoff said: у меня i5 и gt740 14 летней давности и все работает. работает версия десятилетней давности 2 hours ago, peshkoff said: Я работаю в 13 альтиуме тогда всё понятно. 2 hours ago, peshkoff said: ставье версию до 17 и работайте. ничего принципиально нового там все равно нет Есть. Столкнулся, потому и перешёл на 21. 3 hours ago, peshkoff said: в общем если вам кровь из носу требуется версии 21 и старше, то наверное да, новый ноут за 250 тыс. На работе легко ворочает ноутбук за 70 тыс. с экраном 2560х1600. У Альтиума 21 и выше в минимальных требованиях указано Intel HD Graphics 4600 + i3. Увидеть бы, как это ворочается на буке с 16Гб. Все остальные нужные приложения вполне сносно и даже хорошо работают на менее производительном "железе", пока затык из-за Альтиума. Есть мысль разжиться не большим ноутбуком, чтобы и в поездках не напрягал своим весом, и по оборудованию с ним удобно было лазить, и чтобы Альтиум на нём более-менее нормально работал, а не в режиме слайд-шоу с паузами 5 секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: Есть. Столкнулся, потому и перешёл на 21. 4 часа назад, peshkoff сказал: интересно послушать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 40 minutes ago, peshkoff said: интересно послушать Вот такое там в 3Д не собрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 17 минут назад, tonyk_av сказал: Вот такое там в 3Д не собрать. такое 3Д в уме собрать можно. уж извините. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
