korotaev 0 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба Draftsman. Не могу поменять масштаб в форматке. Другие поля форматки доступны к изменению. Масштаб - нет. Менять форматку? Подскажите, пжл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба Смотря как шаблон сделан. Если как текст-- можно, если как ссылка на формат листа-- так последний и будет отображен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korotaev 0 20 мая Опубликовано 20 мая (изменено) · Жалоба Draftsman. Один документ распечатался без замечаний, другой, сделанный на его основе, ведёт себя странно. При распечатке в pdf документ некоторые линии размеров не печатаются. При попытке сделать принт-превью поле предпромотра пустое, чертежа не видно. Не думал, что когда-нибудь простое распечатывание документа приведёт к "головной" боле. Изменено 20 мая пользователем korotaev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 12 часов назад, Александр Мылов сказал: Где и что нужно поменять, что-бы старые правила не гадили, а новые работали в полном объёме? (AD2020.2.7) Спасибо. удалить старое, ввести новое. ну или проект в студию, неизвестно что у вас там в правилах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 20 мая Опубликовано 20 мая (изменено) · Жалоба Где можно отключить загрузку старого проекта ? При запуске AD. Изменено 20 мая пользователем Александр Мылов изм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба удалить проект из панели проектов Если из алтиума выход не стандартный-- при новой загрузки откроется старый, поэтому для надежности можете просто перезагрузить его штатно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба Накидал пример (для цепей 0_05 и 0_6) и никак не пойму, почему не работают правила в части зазоров м\у GND и проводниками. Благодарю за помощь. AD.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 3 часа назад, Александр Мылов сказал: Накидал пример (для цепей 0_05 и 0_6) и никак не пойму, почему не работают правила в части зазоров м\у GND и проводниками. Благодарю за помощь. AD.7z 887.6 кБ · 5 загрузок вам зазор между чем и чем нужен? сейчас у вас стоит от одноименных цепей, что неверно. Должно быть от одной цепи до другой/других/всех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: вам зазор между чем и чем нужен? Это копланарная линия передачи. Т.Е. между проводником и GND в верхнем слое. Нижний слой я убрал, что-бы не маячил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба Всё, въехал. + Недосмотрел : полигон nonet. Вот к чему спешка приводит. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба Что то после последнего обновления Альтиума дичь начала происходить со слоем Пасты. У падов компонента в слое пасты самостоятельно скидывается параметр Shape на Round. Групповое редактирование "пасты" для падов не работает. У всех так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба 21 минуту назад, filmi сказал: Что то после последнего обновления Альтиума дичь начала происходить со слоем Пасты. У падов компонента в слое пасты самостоятельно скидывается параметр Shape на Round. Групповое редактирование "пасты" для падов не работает. У всех так? Последнее это какое? если 24.5.1 -- то его отозвали (из-за критических ошибок) и на сайте его нет. если речь про него- то откатитесь на предыдущее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Вот блин. А я думал че оно все через Жо..у работает. Спасибо. Вроде появилось обновление 24.5.2 (от 22.05.2024). Сейчас проверю. Upd: Групповое редактирование пасты не починили пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 1 час назад, filmi сказал: Upd: Групповое редактирование пасты не починили пока. ну к 29 версии починят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
