RR2021 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 18 минут назад, Uladzimir сказал: на первой картинке мышка находилась в области компонента и трассы. Список длиннее. во втором случае - только в области трассы. На нее не действуют операции с компонентом. ДА точно , сейчас попробовал , но unroute не срабатывает , видимо дело не в длине списка , а что может быть почем дорожка не детрассируется? или может есть какойто другой способ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба сотрите этот трак делом. если нужна всю трассы выделите ее, например, через Shift+H (клик по трассе) и сотрите делом. всего два действия. Это значительно быстрее чем так, как вы хотели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 1 минуту назад, Uladzimir сказал: сотрите этот трак делом. если нужна всю трассы выделите ее, например, через Shift+H (клик по трассе) и сотрите делом. всего два действия. Это значительно быстрее чем так, как вы хотели отлично спасибо с Shift+H хорошо получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 10 января Опубликовано 10 января (изменено) · Жалоба Делаю Design Rule Chek появляется окно Message со списком ошибок. Так вот вопрос где настраивается чтобы когда в окне Message два раза кликаешь по ошибке он прям на неё приближал автоматом как на скриншоте ? Потому, что раньше когда я кликал по сообщению в списке альтиум ничего не приблежал показывал почти всю плату , приходилось смотреть координаты в строке и искать их . Сейчас я не знаю какую настройку сделал но приблежает. Вот хочу узнать где это настраивается. Altium 23.2.1 Изменено 10 января пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 13 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 1 час назад, RR2021 сказал: Делаю Design Rule Chek появляется окно Message со списком ошибок. Так вот вопрос где настраивается чтобы когда в окне Message два раза кликаешь по ошибке он прям на неё приближал автоматом как на скриншоте ? Потому, что раньше когда я кликал по сообщению в списке альтиум ничего не приблежал показывал почти всю плату , приходилось смотреть координаты в строке и искать их . Сейчас я не знаю какую настройку сделал но приблежает. Вот хочу узнать где это настраивается. Altium 23.2.1 Preferences -> System -> Navigation -> Highlight Methods И там ползунок Far <-> Close влияет на увеличение. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕленаД. 0 10 января Опубликовано 10 января (изменено) · Жалоба Люди добрые. Поясните мне пожалуйста, где взять gostbom? Альтиум на новой работе стоит 19ый, расширения этого нет. Выпала из профессии на 1,5 года, решила настроить, а тут засада такая. Изменено 10 января пользователем ЕленаД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба Не уверен-- поддерживают ли они его еще. Во всяком случая поставьте из старой инсталляции. Должно работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕленаД. 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба 14 часов назад, Uladzimir сказал: Не уверен-- поддерживают ли они его еще. Во всяком случая поставьте из старой инсталляции. Должно работать То есть в новых установках его нет??? Отказались что-ли, удобно ведь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба Да есть оказывается. Смотрите, откуда брали инсталляцию. Насчет удобств-- спорно. Каждому свое. Тем более он весьма условно по ГОСТ делает. Ищите плагин Board Assistant https://glavkon.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕленаД. 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба Спасибо за ссылку, изучу. Инсталяция не моя и в ней нет. Буду искать другую. Да, про удобство согласна. Каждому свое, на моем предприятии всех всё устраивало. И скорость внесения изменений в документацию тоже) Особенно меня, как конструктора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Здравствуйте. Что то в первый раз столкнулся с проблемой. В свойствах платы единицы счисления ММ, а визуально показывает в милах. До этого делал платы все норм было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 34 минуты назад, khlenar сказал: Здравствуйте. Что то в первый раз столкнулся с проблемой. В свойствах платы единицы счисления ММ, а визуально показывает в милах. До этого делал платы все норм было. Панели перепутал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба Сегодня с коллегой выявили косяк графики в редакторе схем. Более свежий Altium Designer некорректно обрабатывает инверсию символа "пробел". Для "красивой" линии над названием выводов я добавляю в конце названия пробел (вместе с инверсией, см поле с названием вывода). Сегодня заметили, что в свежих AD (в нашем случае AD версии 23.4.1) эта линия в месте пробела рвется, хотя в старом AD (версии 17.1.9) всё было хорошо. Пока не понятно что делать, ждать ли "возвращения" старого отображения или переделывать УГО в библиотеках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба ждать можно долго и безуспешно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба 10 минут и найден "другой пробел" с которым работает. Но это не факт, что через пару лет с ним будет тоже самое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
