Uladzimir 65 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба 11 минут назад, peshkoff сказал: зачем вы удаляете гарантийные пояски вокруг отверстий? это крайне не рекомендуется по миллиону причин, которые я даже описывать не собираюсь. эта тупейшая функция введена по просьбе домохозяек и об нее вы переломаете тучу копий (если не заказы) вы уверены, что вам оно надо?? вот тут согласен на 100%, если есть желание за площадью для полигонов -- на внутренних слоях можно оставить только гарантийный поясок (или сделать иные настройки), Как правило они укладываются на допуск сверла и допуск смещения слоев. Производитель сам по убирает в каме, если ему не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, DCJey сказал: В свойстве большого полигона поставьте галку Remove Islands Less than и установите размер. У Вас сейчас полигон будет заливаться везде где есть эта цепь, даже поверх переходных. Да, надо попробовать, спасибо! 1 час назад, peshkoff сказал: это крайне не рекомендуется по миллиону причин, которые я даже описывать не собираюсь. Нет, это крайне удобная (иногда) фича, которая позволяет увеличить ширину медных дорог между падами плотного разъема. В via зачастую не имеет смысл удалять, т.к. все упрется в ~0.25мм зазора до края отверстия по технормам производства, а вот в падах компонентов это имеет смысл. Но раз уж одним жмаком мыши можно удалять шейпы как в переходных, так и в монтажных отверстиях, я обычно так и делаю. Пока что никогда не сталкивался с проблемами из-за удаленных поясков на внутренних слоях. Кроме выше описанного. И то, как я позже проверил, финальный DRC эти коротыши видит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба Цитата т.к. все упрется в ~0.25мм зазора до края отверстия по технормам производства, а вот в падах компонентов это имеет смысл Гарантийный поясок в 0.1мм (а многие производители дают и меньше) в сумме с минимальным зазором (обычно 0.075 иногда и меньше) чем указанный выше. Достаточно в Pad на внутренних слоях указать другой поясок, чем на стороне пайки и смысл в удалении пропадает. Пусть этим производитель занимается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба 17 минут назад, Arlleex сказал: это крайне удобная вы заблуждаетесь. достаточно взять нормы производства и сложить один плюс один. выше уже отписались. но хозяин-барин, можете бороться дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Uladzimir сказал: Достаточно в Pad на внутренних слоях указать другой поясок, чем на стороне пайки и смысл в удалении пропадает. Пусть этим производитель занимается. Да, можно было руками в каждом Pad так выставить. Но это неудобно так делать, особенно когда таких падов/via десятки-сотни в разных местах)) 4 минуты назад, peshkoff сказал: вы заблуждаетесь. В чем заблуждаюсь? У резонита зазор медь-край отверстия 0.25 мм. Сравниваем два варианта Разница видна? Видна. При желании даже черта с рогами диффпары протащить можно. Про via я же написал - что конкретно у резонита никакого выигрыша от удаления шейпов не будет. И все-таки: в чем же зло удаленных площадок? Сколько читал разных статей - никакого вреда от удаления нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба 10 минут назад, Arlleex сказал: Сравниваем два варианта а какие сверла будут в первом и втором вариантах не подскажете? и они как, одинаковые, разные?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба Только что, peshkoff сказал: а какие сверла будут в первом и втором вариантах не подскажете? и они как, одинаковые, разные?... Одинаковые. Это одинаковый кусок платы, просто для примера с удаленными шейпами и с не удаленными. Диаметр сверел 0.9 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Arlleex сказал: Да, можно было руками в каждом Pad так выставить. Но это неудобно так делать, особенно когда таких падов/via десятки-сотни в разных местах)) Ну я бы рекомендовал это на уровне библиотек. Ну если нет -- то это тоже легко для каждого типа переопределить. У вас там их будет с десяток не более Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Arlleex сказал: Одинаковые. Это одинаковый кусок платы, просто для примера с удаленными шейпами и с не удаленными. Диаметр сверел 0.9 мм. уверены? 😉 ну ладно. в общем я исписал на эту тему уйму сообщений, можете поискать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, peshkoff сказал: уверены? 😉 Вы скажите какое мне должно быть дело до сверел, если я соблюдаю технологические ограничения своего производителя? Хоть шилом пусть протыкают. Я не увидел у резонита каких-то особых привелегий отверстий via перед отверстиями обычных монтажных для выводных компонентов. Зазор на внуреннем слое PTH-cooper одинаковый 0.25 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, Arlleex сказал: Судя по картинке зазор до Hole ~0.25? зазор до меди PAD 0.1 У вас для гарантийного пояска целых на внутреннем слое 0.15 мм и получите такую же заливку без геморроя с удалением и восстановлением шейпов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба Только что, Uladzimir сказал: Судя по картинке зазор до Hole ~0.25? зазор до меди PAD 0.1 У вас для гарантийного пояска целых на внутреннем слое 0.15 мм и получите такую же заливку без геморроя с удалением и восстановлением шейпов. Да, зазор до Hole равен 0.25 мм. Зазор от меди до Pad я выставлял 0.15 мм. Это я peshkoff пытался показать, что пространство свободное все-таки появляется у Pad-ов. С гарантийными поясками мне все понятно, конечно же, я так мог сделать. Но изначально я писал про штатный функционал альтиума по удалению этих площадок. Т.е. я утверждаю, что работает он кривовато... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба Цитата Т.е. я утверждаю, что работает он кривовато... тех случаев, кода я использовал этот инструмент для изучения, курсов и анализа подобных ситуаций он мне не показался кривым. Как есть - так и работает. Но возможно у меня недостаточно много примеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба как в 23 версии поменять размер и тип шрифта вывода библиотечного элемента в схематике при установке на лист схемы? нужно увеличить для печати схемы, чтобы было хорошо видно на листе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба если шрифт задан -- то в свойствах Pin или текста. если отсылается на шрифт документа -- то в свойствах документа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
