popms 3 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба On 5/17/2023 at 8:20 PM, Trashy_2 said: if (CurrentSheet.DocumentName = CurDoc.DocumentName) then begin а в чем смысл так делать? вы первым действием и так получили текущий ISch_Document Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба При формировании схемы из report.outjob в pdf вылетает ошибка. При попытке напечатать в pdf через adobe pdf на схеме, где используется ГОСТовский шрифт - крокозябры, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Версия 21.8.1 В предыдущих версиях вроде лечилось выключением параметра Render Text with GDI+, в текущей версии не нашел такого параметра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба Смените шрифт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 · Жалоба 10 часов назад, Uladzimir сказал: Смените шрифт Шрифт гостовский, с другим шрифтом нормально, но нужен гост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 · Жалоба Гостовских шрифтов с одинаковым названием ходит туча на просторах интернета. С некоторыми работает, с некоторыми краказябы. Хотите гостовский-- перебирайте и пробуйте (ни один из них не в составе поставки Windows-- то есть не тестировался и его использование на ваш страх и риск) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: Гостовских шрифтов с одинаковым названием ходит туча на просторах интернета. С некоторыми работает, с некоторыми краказябы. Хотите гостовский-- перебирайте и пробуйте (ни один из них не в составе поставки Windows-- то есть не тестировался и его использование на ваш страх и риск) Благодарю за подсказку, нашел шрифт GOST 2.304 type A, с ним печать в pdf работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба Доброе утро! Коллега тут столкнулся с ситуацией: На полигоне GND сделан вырез Cutout и в его свойствах выбрано Copper и цепь +3В. Отверстия в полученном регионе не поставлены, соответственно он не соединился с одноименной цепью на других слоях. DRC не замечает. В Rules и настройках DRC все включено, как и должно быть. Никто не сталкивался с таким? Почему DRC не определяет ошибку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kas2901 0 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Перешел на альтиум 22.7.1. И возникла проблема с основной панелью. При активной вкладке ректора плат меню показывается как и должно. Но если активная вкладка схемного редактора меню (файл правка и т.д.) пропадает. Ни как не могу найти галку которая это исправит. Подскажите пожалуйста куда смотреть и как эта панель называется? Изменено 24 мая, 2023 пользователем Kas2901 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба View-Toolbars -Schematic Standart Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Svetlaya сказал: Доброе утро! Коллега тут столкнулся с ситуацией: На полигоне GND сделан вырез Cutout и в его свойствах выбрано Copper и цепь +3В. Отверстия в полученном регионе не поставлены, соответственно он не соединился с одноименной цепью на других слоях. DRC не замечает. В Rules и настройках DRC все включено, как и должно быть. Никто не сталкивался с таким? Почему DRC не определяет ошибку? Вырез Cutout не имеет окна подключения к цепи. Copper -- это не cutout Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба On 5/19/2023 at 7:23 PM, popms said: а в чем смысл так делать? вы первым действием и так получили текущий ISch_Document В схеме 10 листов. Скрипт запускается в листе №4. Скрипт перебирает ВСЕ листы в цикле. И если попадаются данные из листа №4, то эти данные игнорируются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 38 минут назад, Uladzimir сказал: Вырез Cutout не имеет окна подключения к цепи. Copper -- это не cutout Так мы можем выбирать, будет ли это просто вырез или регион, подключенный к какой-либо цепи. Сама так не делаю никогда, а вот коллега применил. После выбора Copper, уже в новом окне свойств (региона) можно выбрать цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Svetlaya сказал: Так мы можем выбирать, будет ли это просто вырез или регион, подключенный к какой-либо цепи. Сама так не делаю никогда, а вот коллега применил Так это во первых не регион, а во вторых ARC, сделали его медью (если выбрали первое в списке) или если второе -- то там не будет полигона, но только в области ARC . Вы так построили замкнуты контур. в свойствах полигона не стоит галка "убить мертвые участки полигона" О площадь внутри образовавшегося контура достаточно, чтобы там была заливка. И вы видите то, что у вас на первой картинке. Вам нужно использовать Region для Polygon Cutout? чтобы заливки не было по всей площади региона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба Кароч, обманул я Альта. Была проблема с тем, что бы Extruded 3D-объекты наклонять по всякому(альтиум позволяет только вращать). ОТкрываю пустой PCB, рисую контур печатной платы в нужной мне формы, крашу, указываю толщину и... генерю полноценный STEP. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба Так, часть вопроса решилась: Вращалась, чёрти-как, 3D-сцена при нажатии клавиш 1,2,3,4,5,6,7,8,9(на "калькуляторе")... Убрал в 0 параметр 3D Scene Rotation. Для кнопок 2/8 и 4/6 - помогло, сцену перестало колбасить. Как так-же сделать для 3/9 ? Я не могу изменять StandOff для объектов. Постоянно куда-то разворачивает и выкидывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
