Uladzimir 65 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба Я же писал -- Пробел. В другую сторону шифт+пробел. Поворачивает на угол, который в Preference указан (обычно 90 градусов). Можно у свойствах также указать любой угол Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 (изменено) · Жалоба On 3/14/2023 at 2:06 PM, Trashy_2 said: Ещё, в старых альтах, когда я мышкой "зажимал" 3D модель, то нажимая кнопки на "калькуляторной" части клавиатуры, мог эту модель крутить и "поднимать/опускать". Почему сейчас происходит какая-то ненормальная ерунда? Всё изображение поворачивается! и сейчас так же. Только теперь в алтиуме и вся сцена поворачивает помимо объекта) И надо в настройках задавать угол поворота сцены в 0 градусов (вместо 30). Тогда поведение будет как в старых альтиумах. Изменено 16 марта, 2023 пользователем Ulkizz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) · Жалоба On 3/16/2023 at 10:18 PM, Ulkizz said: и сейчас так же. Только теперь в алтиуме и вся сцена поворачивает помимо объекта) И надо в настройках задавать угол поворота сцены в 0 градусов (вместо 30). Тогда поведение будет как в старых альтиумах. Спасибо, добрый человек. Всякой дичи напридумывают, а ты потом мучайся. Господа инженеры, а титульный к принципиальной схеме, это дичь? Просят титульник сделать. Я их сделал, но чёт, по мне - выглядит идиотски. Схема на А2 и к ней, какой-то "туалетный листочек" на А4 прикладывается... Еще проблемы вылезли: Альтиум не может создать ПДФ схему с листами разного формата. Изменено 20 марта, 2023 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба шаблонов можно сделать на каждый типоразмер, для перового, последующих листов. Титульный для схемы? -- Может лист утверждения всякие засекреченные военпреды хотят?. Не люблю для одной схемы разноразмерные листы. Но для примера дела много лет назад. Генерация PDF без проблем. Тоже листы были разного размера. Там в настройках где то галка стоит-- использовать размер листа схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Странно стала работать привязка дорожки к центру пада при трассировке. Точнее она то работает, но вот раньше, когда курсор был близок к центру пада и срабатывала привязка, происходило подсвечивание центра (многоугольный контур появлялся), сейчас нет. Как включить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Оно і сейчас работает. Просто не всегда заметно. Сделайте большое значение Snap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба 11 hours ago, Uladzimir said: Оно і сейчас работает. Просто не всегда заметно. Сделайте большое значение Snap А можно поподробнее, где это? И вы уверены что это то, что нужно? Snap - это ведь расстояние, по приближение курсора на которое срабатывает привязка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Нет, просто это покажет, что привязка есть. На мелкой сетке она тоже есть. но это не бросается так в лаза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NEWEL 0 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба кто подскажет, в драфтсмане 1. делаю выноску от нескольких деталей (на разрезе слоёв - от меди), но надпись нужна одна, а полок отображается на каждую выноску, вопрос - как убрать лишние? 2. есть ли решение с английским языком в графе таблицы о наличии металлизации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 2. Уберите плагин GOST 1 не віжу лішніх Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NEWEL 0 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 19 minutes ago, Uladzimir said: 2. Уберите плагин GOST 1 не віжу лішніх 1 Знать бы, где этот плагин находится и как убрать) 2 в плате 18 слоёв и от каждого должна идти выноска к одной полке - "Токопроводящий медный слой", не писать же на 18-и полках одно и то же. сейчас я закрыл лишние полки белым прямоугольником, но это изврат какой-то Изменено 30 марта, 2023 пользователем NEWEL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, NEWEL сказал: 1 Знать бы, где этот плагин находится и как убрать) 2 в плате 18 слоёв и от каждого должна идти выноска к одной полке - "Токопроводящий медный слой", не писать же на 18-и полках одно и то же. 1. Там где і установлівалі 2. Покажіте кусок чертежа. Медные слоі (тем более 18) обычно на отдельных лістах дают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NEWEL 0 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Uladzimir said: 1. Там где і установлівалі 2. Покажіте кусок чертежа. Медные слоі (тем более 18) обычно на отдельных лістах дают. 1 Я ничего не устанавливал. По умолчанию при создании таблицы отверстий можно поменять название таблица на русский и названия граф в свойствах, а вот наполнение таблицы на русский не меняется, то есть пишет MET/ NOMET. 2 Я выше привёл уже кусок чертежа, прикреплю ещё раз. Это вторым листом на сборочном многослойки идёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба жуть какая. Сами Рисовали в Draftsmane? Ток рядом есть ветка с плагін Board Assistant/ Там ребята это под ГОСТ подгоняют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NEWEL 0 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба раньше в Компасе делал, сейчас решил драфтсман попробовать, вроде норм всё, кроме этих 2х моментов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
