peshkoff 29 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 17 часов назад, musa сказал: А как элементы из одной библиотеки копировать в другую Ctrl+c, Ctrl+V. но интегральную само собой разобрать сперва придется 19 часов назад, Trashy_2 сказал: Как отключить, что б при двойном нажатии на кнопку мыши, не всплывала всякая фигня, типа пропиртес и прочее? в настройках галочка есть, в соседней теме обсуждалось как раз 19 часов назад, Trashy_2 сказал: Либо, что б это, хотя бы не блокировало процесс трассировки. а это никак. только откатом на 17 и ранее версию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyolik 0 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба В 05.03.2023 в 18:50, musa сказал: Встречный вопрос. А как элементы из одной библиотеки копировать в другую Простым копированием. Лично я открываю обе библиотеки, в окне одной на вкладке SCH Library либо PCB Library (в зависимости от типа библиотеки) на элементе нажимаете правой кнопкой копировать. Переходите в другую библиотеку и нажимаете вставить. Приходится отдельно копировать УГО и футпринты. А как это сделать целиком с футпринтом или хотя бы чтобы видно было разницу между библиотеками - я не знаю. Вы знаете какой-то другой способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 12 часов назад, lyolik сказал: Вы знаете какой-то другой способ? Нет конечно. Но это и не проблема. Тем более что достаточно часто футпринты подключаются прямо в схематике Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба В альтиуме, совсем умом тронулись? Включен режим Cross Select Mode. В схемате, выделяю транзистор, копирую его и вставляю. Результат: мне в схемату копируется КОРПУС транзистора из ПиСиБишника!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Так у вас стоит флаг перемещаться сразу на схему(PCB). Снимите его-- не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 20 hours ago, Uladzimir said: Так у вас стоит флаг перемещаться сразу на схему(PCB). Снимите его-- не будет Да пусть он хоть на йуг перемещается. Зачем в схему патерн пихать? Чёрта в душу... Сегодня прихожу на работу, а у меня не открывается файл, с которым происходили эти события... Выдаёт кучу ошибок "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта at 00000001450CCEF3. AdvSch.dll, Base Address: 0000000143420000." Ломал голову, что могло не так пойти. А это последствия вставления патерна в схему, походу. Сутки работы в помойку. И во всех History эти файлы с ошибкой. Самое смешное, что это он сам сохранял эти файлы и их редактировал. Изменено 13 марта, 2023 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба то что скопировали то и вставляет. Не перекладывайте с больной головы на здоровую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 36 minutes ago, Uladzimir said: то что скопировали то и вставляет. Не перекладывайте с больной головы на здоровую Сразу видно, что не программист... Если программа САМА вставляет данные, от которых сама валится, это сугубо вина ПРОГРАММИСТА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба Это чисто ваше заключение, что от вставленной картинке падает. Скорее всего не от этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба В 12.03.2023 в 14:17, Trashy_2 сказал: В альтиуме, совсем умом тронулись? Включен режим Cross Select Mode. В схемате, выделяю транзистор, копирую его и вставляю. Результат: мне в схемату копируется КОРПУС транзистора из ПиСиБишника!!!! да есть такой глюк. в телеге тоже фотку прикладывали, долго ржали. не исправишь ничего. сейчас в алитии кодят по ночам за еду мамкины программисты с сопредельных государств, надзора 0 вот и выходит какаха Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Сэры, подскажите, как повернуть вокруг оси X или Y Extruded 3D-объёкт? Generic поворачивается. Вроде бы, в старых Альтах была кнопка сконвертировать в Generic(или чёт путаю). Цилиндр вращается, а Extruded не хочет. Изменено 14 марта, 2023 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Trashy_2 сказал: Сэры, подскажите, как повернуть вокруг оси X или Y Extruded 3D-объёкт? Generic поворачивается. Вроде бы, в старых Альтах была кнопка сконвертировать в Generic(или чёт путаю). Цилиндр вращается, а Extruded не хочет. Так не віжу проблем. Также Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Uladzimir said: Так не віжу проблем. Также Повернуть Extruded как? Ещё, в старых альтах, когда я мышкой "зажимал" 3D модель, то нажимая кнопки на "калькуляторной" части клавиатуры, мог эту модель крутить и "поднимать/опускать". Почему сейчас происходит какая-то ненормальная ерунда? Всё изображение поворачивается! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба выделяем і нажімаем X ілі Y/ Повернуть -- пробел. ну еслі не переназначілі горячіе клавіші Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Uladzimir said: выделяем і нажімаем X ілі Y/ Повернуть -- пробел. ну еслі не переназначілі горячіе клавіші Extruded не поворачивается, а отзеркаливается. А мне надо 90° Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
