9 часов назад, Uladzimir сказал:
тогда ищите, почему в 22 Open Beta вкладки нет
Вкладка есть. Параметра такого нет. Везде искал.
В самой последней версии появились эти параметры.
С помощью Blanket выделил компоненты, поставил на Blanket Parameter Set, в Parameter Set сделал настройки сделал его классом компонентов, дал имя значение, а дальше как передать на плату ?, этот класс не появляется в PCB.
45 минут назад, khlenar сказал:
Разрешены ли генерация пользовательских классов?image.thumb.png.45c4edb17f8cd11dd0742e23f3e79d00.png
А, сейчас посмотрю.)
Все, работает. Действительно эта галочка не стояла. Ну спасибо Владимир!
Мне кажется можно было им сделать такую возможность, например выделяешь какие тебе нужны компоненты в классе и допустим ПКМ и там есть "добавить компоненты в класс" )
6 минут назад, khlenar сказал:
Эта возможность была всегда. я писал.
добавить параметр  нужный.
Но в этом способе больше минусов, чем плюсов, поэтому никогда им не пользовался
On 1/26/2022 at 4:44 PM, Constantin said:
1) Могу подтвердить, уже давно настройки записываю в отдельный документ  и новую версию привожу в соответствие вручную
2) Никаких особых глюков именно с .mdb не наблюдаю, для современных версий использую 64-разрядный Access.
С клавиатурными сочетаниями есть какая-то проблема, я тоже наблюдал частичную работоспособность, но так и не понял после чего все заработало нормально. Какой-то плавающий глюк...
Поставил свежую версию "на чистую", без импорта настроек. Глюк с сохранением горячих клавиш исчез. Отлично, спасибо!
Проблема с подключением футпринтов осталась. Нашел временное решение - после создания схемы (куда компонент из базы приходит без проблем, с прописанным уго и  футпринтом), переключаю на источник Any. Тогда корректно включается отображение футпринта и система находит его при апдейте псб.
Может оно есть, а я не ведаю...
Кароч, 15 лет прошло как я от P-CADа отошел, но пикадовские рефлексы не отпускают.
Манера перетаскивание на PCB как в Пикаде не появилась ещё? Это когда, ВЫДЕЛЕННЫЕ элементы КУЧЕЙ(дорожки, Vias, компоненты) остаются неподвижными и неизменными, а меняются подключенные к ним дорожки с СОХРАНЕНИЕМ угла этих дорожек(45° или 90°).
Местный Drag, это реально драг. Беспонтовая наркомания, которую невозможно применять на практике. Приходится всё удалять и перерисовывать по новой.
И ещё, куда в 22м пропал раздел с галочкой "захват на всех слоях", "захват за объекты и углы"? Нашел.
Изменено пользователем Trashy_2
Всем мира над головой.
Господа, перестала работать фича в схематике: Alt + выделение Wire. Раньше, все связанные Wire и связанные с ними pins делал черными по отношению к остальному, затенённому фону.
Сейчас затеняет ВСЁ. При этом точки графов подключает и отображает. Если включить в System/Navigation  "Select", то и выделяет. А функция "On a net object, to highlight all objects associated to that net across all sheets of the active design project" не работает.
Чего я нажал не там где надо?
Здравствуйте. В PCB в Toolbars почему нет поиска компонентов. Он бывает появляется, но потом исчезает. Поиск Net  есть. Где это включается ? Не нашел.
Две недели настраивал свой Альтиум... Вроде бы подружился, всё замечательно...
Но, бл... То ли комп хакнули, то ли какой то сбой (залочился биос и загрузочный сектор на SSD). Админ ничего лучше не придумал, как снести всё и поставить винду заново. А я не успел настройки в DXPPreferences.DXPPrf сохранить...
Админ, мне, сохранил папку USERS от старой винды. Не подскажете, где Альтиум хранит свои настройки, что б тупо скопировать их в нынешнюю винду?
Кстати, Альтиум, сейчас настойчиво требует поставить обновление, кто-нить обновлялся? Будут последствия? Альтиум, там, никаких заявлений антироссийских не анонсировал?
Это не антироссийские. Как правило это приостановка работы в России и Беларуси.
Алтиум пока работает.
Обновляйтесь. Но это на свой страх и риск. В любом последнем обновлении формально могут быть примочки, позволяющие ограничить работу.
Но это спрашивайте у представителей Altium, а не на форуме.
Тут это будет звучать "Одна баба сказала"
